Jeklenka za plin
Prispevkov: 6600
Re: Jeklenka za plin
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Sep 17, 2023 11:15
Ne to ni res. Jeklenka ne eksplodira ker da bi eksplodirala potrebuje v jeklenki kisik, ki ga pa tam ni.
Eksplodira hiša/stanovanje, ko se plin usede na tla in se prižge hladilnik. Rele pretakne, ustvari iskro, ven vrže okna vrata in kakšno steno.
Edina opcija, da jeklenka eksplodira je t.i. BLEVE kjer se jeklenka z zunanjim virom segreje do točke da začne plin notri vreti in s tem preseže pritisk, ki ga jeklenka prenese zato jo odpre ko pločevinko. Ampak to se zgodi samo če jo vržeš v ogenj drugače zelo težko.
https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Sep 17, 2023 12:04
O mater...
Prispevkov: 6600
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Sep 17, 2023 13:52
Obstajajo tudi rešitve za preprečit ta pojav.
https://youtu.be/QU3cKczWOYE?si=3T1-i0VTuq3PndXW
sslavc
Prispevkov: 89
Pridružen: So Maj 12, 2018 08:57
OdgovorNapisal/-a sslavc » Ne Sep 17, 2023 14:24
Ne vemo zakaj je eksplodirala. Nihče ni rekel, da zaradi ognja. Lahko zaradi pritiska v jeklenki, slabem varu, razpoke v materialu, zarjavelosti......
Prispevkov: 6600
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Sep 17, 2023 15:47
Vemo da iz teh razlogov, ki si jih naštel sigurno ni. :D
Če pogledaš pretekle primere, rumeni mediji vedno pišejo o eksploziji jeklenke ki pa nikoli ni eksplozija jeklenke ampak kot je pojasnil gasilec pri enem od primerov:
"Bilo je dovolj koncentracije plina v zraku, da je prišlo do eksplozije pod elementom,"
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Ne Sep 17, 2023 16:38
Potrjujem iz lastnih izkušenj :oops:
Pred (precej) leti nam je v stanovanju razneslo plin. Ne jeklenke, ta je bila po dogodku povsem nepoškodovana in jo je mojster iz plinarne kasneje samo pravilno priključil. Uhajajo je na spoju z regulatorjem, slabo tesnilo ali premalo privito... ne spomnim se več. Steklo kuhinjskega okna je letelo iz tretjega nadstropja tudi 300m daleč. Teta, ki je stala v kuhinji ob omarici z jeklenko, je dobila konkreten udarec vrat omarice v nogo, kaj hujšega ni bilo.
Na barki, ko sem jo kupil od prejšnjega lastnika, je puščal plin na napeljavi. Iz računov servisa Marine Portorož sem sklepal, da so nakajkrat poskušali popraviti, na računu so postavke za menjavo plinske cevi na več mestih... Sam sem potem našel slabo privito objemko na stiku bakrene in gumijaste cevi :shock:
Nabavite si takole škatlico. Ne delam več s plinsko napeljavo, ne da bi pred uporabo vse prevohal s temle. Mimogrede najde mesto uhajanja:
https://www.aliexpress.com/item/32813373425.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.284.21ef1802nmwOgA
Prispevkov: 6600
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Sep 17, 2023 17:21
Jaz če bi imel na barki plin, bi pred regulatorjem dal elektronski ventil, pri kuhalnilku pa timer kot je na toasterju, ko zmanjka časa se ventil pri jeklenki zapre in čauči.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Sep 17, 2023 21:18
AEgir napisal/-a:Jaz če bi imel na barki plin, bi pred regulatorjem dal elektronski ventil, pri kuhalnilku pa timer kot je na toasterju, ko zmanjka časa se ventil pri jeklenki zapre in čauči.
Če nekaj konkretno pušča, npr. počena cev, te tudi tole ne reši. Če pa tesni, pa tega ne rabiš. Sem bolj pristaš tega, da tisti del napeljave, ki ni baker, narediš s cevjo za acetilen, narejena je za 20 barov, konkretno armirana, pa še pol cenejša je od tiste navadne gumijaste za plin. Pa vsakih 5 let jo zamenjaš z novo.
Prispevkov: 6600
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 18, 2023 01:15
Ni cenejša, kar precej dražja je. Vsaj tle kjer jaz kupujem. (Merkur ivančna)
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Sep 18, 2023 08:46
sslavc napisal/-a:Plin ki uhaja ne more eksplodirati ampak le gori. Eksplodira lahko le jeklenka.
Napolni plin v hišo in potem upali eno malo iskrico pa boš videl kako eksplodira :wink:
Prispevkov: 1397
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Sep 18, 2023 09:08
Explodira prazna jeklenka!
Obcutil, sicer nic hudega, hvala bogu, ker je bilo na prostem in 3 m nad glavo.
Delal sem z “brenerjem” brez regulatorja!!!!!, da je bolj gorel.
Lepil hidroizolacijo. Ja fajn poc. PAZITE kaj delate. Se vedno ne dajem regulatorja na jeklenko, ampak ko plamen zacne ugasat, takoj zamenjam jeklenko, je ne preznim do konca.
