Nano antifouling - iščem poskusnega zajčka
LaMike
Prispevkov: 526
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 11:07
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaMike » Sr Feb 20, 2013 21:43
Ja ni ravno. Ampak je zadeva namenjena zaščiti določene površine, ne preprečuje pa nastajanje alg in ostalih vodnih organizmov.
Torej, če boš čoln poliral, ga moraš vsekakor zaščitit. Pa naj bo to vosek ali nano premaz. Podvodni del pa AF. :wink:
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Pe Apr 12, 2013 15:37
Kaj lahko kupim, da bom dosegel to, da bom lahko na 14 dni enostavno prebrisal dno gumenjaka (trdo dno).
AF odpade, zanima me, katera je od sredstev, ki so vodoodbojna, je najbolj obstojno v morski vodi.
Izhajam s tega, da klasično voskanje deluje za nekaj časa in iščem kaj boljšega in bom lahko "apliciral" sam. Če bo pa le-to dosegljivo v kakšni trgovini Lj ali Gorenjskem koncu, pa toliko boljše.
Še enkrat tistim, ki mi bodo povedali, da je edina zadeva, ki kaj šteje AF - ne iščem AF in mi ni težko na 14 vzeti gobico v roke in prebrisati dna. Če bo želja, bom imel 50 m stran prikolico in bom vse skupaj lahko potegnil iz vode in dodatno očistil dno. AF mi je nakaj najgršega, kar se da obesit na plovilo. Razumem pa, da pri + 10m ne gre drugače.
Vem, da prodajajo neke nanovoske, za katere sem videl, da so blaževžegn,... kaj predlagate?? MM??
https://vodovod-rh.si/
Jape
Prispevkov: 530
Kraj: Stranska vas - Pag
OdgovorNapisal/-a Jape » Pe Apr 12, 2013 15:57
Jaz bom probal to
http://www.starbrite.com/item/premium-m ... ory_id=561
Kakšna bo razlika ti povem konec sezone :?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Apr 12, 2013 17:00
"Application is simple, whether by hand or with a buffer; apply, let dry to a haze and wipe off."
čim proizvajalec navaja tudi ročno nanašanje je to bolj, kot ne igrača med politurami.
Nobena polirna pasta ne dela na roke, nobena!
Samo v razmislek. Če se ti gre pa zaradi zascite pa se odloči raje samo za zascito. Še boljša zaščita od polimernih je hidrogarbon...
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Apr 12, 2013 17:08
Roberth1 napisal/-a:Kaj lahko kupim, da bom dosegel to, da bom lahko na 14 dni enostavno prebrisal dno gumenjaka (trdo dno).
Najprej spoliraj dno čolna. To ti bo osnova za neprijemanje, morda celo več, kot vsaka žavba razen AF.
Nano premazi so najobstojnejši, to so dejstva. Blažev žegen nastane, ko je apliciranje narejeno slabo ali narobe. Ali pa da na flaši samo piše nano... Ni vse nano kar je drago :D
Če se ne bi rad igral z AF pa recimo zascita na osnovi hidrokarbona. Po mojih izkušnjah se obnese bolje, kot polimerne zascite.
PTFE ali po domače Teflon je zelo vodoodbojen, vendar ima v "surovi" sestavi zelo slabo vezavo z površino.
Pri teh zadevah je da vsak svoje hvali. Jaz sem vse to probal, pa še ne bi dal roke v ogenj za vse svoje trditve (ne mislim samo zasčite).
Če se boš odločil za hidrokarbon ti ga jaz odprodam kaka 2 dl, da ne kupuješ cele flaše.
Jape
Prispevkov: 530
OdgovorNapisal/-a Jape » Pe Apr 12, 2013 17:24
Vem vem , da ni to neka profi zadeva. Bom poizkusil ter poročal. Plovilo pa imam v vodi največ 20 dni v kosu. Tako da... :?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Apr 13, 2013 14:08
Morda je bilo brati, da sem te kakor napadel. SPloh ne. Nekako bi želel, da ljudje počasi spoznajo, da vse kar je drago ni top. In tudi te mirjardtne kratice, oznake in ostale superdruper zadeve, ki jih prenaša papir, kaj to v osnovi sploh je...
Zdaj vsaka firma zaščiti svojo kratico ali besedo za isto stvar, kar je za moje pojme zavajanje...
Recimo ravno za primer te paste, ki si jo ti prilimal os StarBrite
Oni so zaščitili kratico PTFE. Pri njih PTFE pomeni polytetraflouroethylene, ki ima drugače kratico PTEF. Torej obrnili so dve črke.
Polytetraflouroethylene pa je najbolj poznan pod tržnim imenom Teflon. Ime "Teflon" pa je zaščiten brand od DuPont-a.
No na koncu ugotoviš, da je vse isto. Najbolj žalostno pa je, da se politetrafloretilen sploh ne veže na nobeno stvar brez pravilnega postopka. Oziroma, če se se v tako majhni količini, da je to zanemarljivo...
Jape
Prispevkov: 530
OdgovorNapisal/-a Jape » So Apr 13, 2013 14:51
Eh ,kaki napadel, daj no mir . Vem vem , da je tole vse skupaj bolj nič kot nekaj. Probal bom , da vidim kaj bo nastalo. Škode ne morem naredit , razen kak 6# laškega bom uničil pri tem . 8)
MikaSlo
Prispevkov: 195
Pridružen: Po Maj 21, 2012 10:40
OdgovorNapisal/-a MikaSlo » Ne Jun 12, 2016 18:41
Pozdrav.
Malo nepovezano vprašanje- kaj menite, je bolje novo plovilo za začetek pustiti v primarnem stanju v vodo ali a priori zaščititi z antifoulingom?
Beneteau Antares 7.80
330i
Prispevkov: 210
Pridružen: Ne Okt 10, 2010 12:07
Antifouling
OdgovorNapisal/-a 330i » Ne Jun 12, 2016 18:51
Pozdrav,
odvisno od tega kaj bos s plovilom pocel - ce ga bos dal v vodo za nekaj dni, potem brez antifoulinga (ceprav ne verjamem, da bo tako).
Vse kar je vec kot 2-3 tedne vsekakor z antifoulingom.
Prispevkov: 5407
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jun 12, 2016 18:53
MikaSlo napisal/-a:...kaj menite, je bolje novo plovilo za začetek pustiti v primarnem stanju v vodo ali a priori zaščititi z antifoulingom?
Tega sigurno ne potrebuješ mazat z antivegetativno barvo :wink:
Če si imel pa kaj drugega v mislih potem pa to opiši, da bo imelo vprašanje rep in glavo.
MikaSlo
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a MikaSlo » Ne Jun 12, 2016 19:09
No, mislil sem na novo plovilo v podpisu, torej Antares 7.80.
V vodi bi bilo od junija do dviga konec sezone. Lokacija Krk.
aleks09
Prispevkov: 1149
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Ne Jun 12, 2016 19:33
Obvezno antifauling
Prispevkov: 9461
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 12, 2016 19:42
Pa še bolj obvezno primer 2 komponentni pred AF
Prispevkov: 5407
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jun 12, 2016 20:41
Mika
No koment, ker mi ne gre v glavo kako si lahko sploh pomislil, da bi tako plovilo, dal v vodo brez kakršne koli zaščite. Tudi če je to tvoje prvo plovilo si govoril s prodajalcem, ki ti je ob nakupu NOVEGA PLOVILA najverjetneje to tudi svetoval.
Ker pa to ni tvoje prvo plovilo me še toliko bolj čudi tvoje vprašanje!??
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Ne Jun 12, 2016 21:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Po forumu brska: alesjo, wolkec in 3 gosti
