SOLARNI PANEL
Cene enega prodajalca pri nas:
Akumulator LiFePO4 LP 12V 90Ah
Cena: 624 €
Dimenzije: d=282, š=155, v=248 mm
Teža: 13kg
Napetost delovanja: 11V – 16V
Temperatura delovanja: -45 do 85 stC
Življenjska doba - število ciklov: 2.000 ciklov (80% DoD)
v letih: 3-10 let,
Maximalni polnilni tok:
270A konstantno,
900A impulsivno
Akumulator LiFePO4 LP 12V 60Ah
Cena: 442 €
Dimenzije: d=282, š=125, v=230 mm
Teža: 10kg
Življenjska dova - število ciklov:
v letih: 3-10 let,
2.000 ciklov (80%DOD)
180A konstantno,
600A impulsivno
Cena: 624 €
Teža: 13kg
v letih: 3-10 let,
270A konstantno,
900A impulsivno
Cena: 442 €
Teža: 10kg
v letih: 3-10 let,
180A konstantno,
600A impulsivno
Sončni panel na palici
Na sliki
je že pet sezon stoječi panel Simens SM50H (star 12let, ki je nov dal 3.2A, kar je ~47W), ki z regulatorjem Solsum 6.6x (kitajski, tedej najcenejši) napaja mrežo z dvema Aku in in preko Shotky diode še motorski aku, skupaj 225Ah pri 12v.
Na 10m jadrnici je tako tudi pri 30°C in več - seveda v soncu- elektrika za avtopilot in instrumente med vožnjo; hladilnik, radio, sladkovodno pumpo in razsvetljavo na sidru tudi preko noči. Seveda je panel potrebno obračati za soncem z do 30° odstopanja. Preko zime so bili Aku polni.
Po petih letih moram zamenjati običajna Pb akumolatorja za mrežo.
Nosilna palica -cev fi25- se res precej maje, a je do sedaj zdržala celice v horizontalni legi pri burji ~35Kts. Gumi vulkanizirana krogla za obračanje panela je kupljena v kmetijski trgovini kot ventil za vakoum na cisternah za gnojnico.
Lep pozdrav komur to pride prav.
Re: Sončni panel na palici
Burč napisal/-a:Na sliki
A kdo ve, kje bi se dobil takle ali podoben zglob za obračanje celice za soncem?
Burč napisal/-a:
Zdajle sem bil v Agrometalu na Viču, pa fante tam nima pojma kakšen bi bil ta ventil za vakuum pri cisterni za gnojnico. Kdo ve kako to zgleda in kje nabaviti?
Tu imajo različne modele solarnih plošč.
http://www.nauticexpo.de/cat/wasser-elektrizitat/solarpaneele-boote-IB-825.html
Za konstrukcijo ali vgradnjo vam lahko pomagam. Možne so izdelave konstrukcije narejene natančno po meri.
Marchi napisal/-a:Montiral bom manjšo celico 50w, 5kg, na pokončno palico in na koncu potrebujem nekaj zglobu podobnega, ki bi omogočal, da celico obračam v vse smeri. Poceni in učinkovito, seveda
Zglob naj ima omejeno gibljivost (naprej in nazaj), palica pa naj bo tista, ki se lahko vrti in s tem boš dobil neomejeno gibljivost.. Verjetno boš le takšen zglob lahko učinkovito fiksiral, da te panel ne bo med plovbo po valovih po glavi mahnil...
To temo bom izkoristil, da še jaz postavim nekaj vprašanj. Namen imam namestit 100 W sončno celico za namen porabe kompresorskega hladilnika (moč kompreosrja 35 W). Trenutno imam nameščeno 30 W sončno celico, ki ne zadostuje vsem porabnikom, ker je edini vir preskrbe z energijo.
30 W celico bi obdržal in namstil še 100 W (uporabil bom akumulator 105 Ah) Trenutno je vgrajen solarni regulator 12 A. Če se ne motim bo ta zadoščal za skupno moč celic 130 W?
Celica s 30 W je priključena na kabel s presekom 4 mm2. Na krmi je pripravljena dvojna vtičnica za priklop sončne celice in napajanja preko altenatorja izvenkrmnega motorja. Do teh dveh vtičnic pa vodi kabel 1,5 mm2 preseka, kar je seveda premalo. Čudno mi je, da je električar za celico moči 30 W namenil ustrezen presek kabla, za predvideno večjo celico oziroma napajanje preko motorja (izvenkrmni motorji okoli 6 HP imajo ponavadi alternator 6 A) pa premajhen presek.
Ali je zadevo električar rešil na kakšen drugačen način, za katerega ne vem? Ob solarnem regulatorju sem opazil še razsmernk (če se ne motim) in navitje. Sam se na elektriko ne spoznam. Prosil bi za namige, na kaj moram biti naslednjič pozoren pri pregledu električne vezave, da bom lahko natančeje poročal.
Ali naj kabel enostavno zamenjam s presekom 4 oz. 6 mm2?
Hvala,
Hvala,
kabli predebeli niso nikoli,pretanki velikokrat.6 kvadrat je ok presek za celico do 150w in za hladilnik.ne vem pa kaj bi štrikal z motorjem.
poveži tako 6 kvadrat do reg nato 6 kvadrat direkt do akuja za porabnike in konc filozofije jasno pazi da bo rdeča za plus in črna za minuscelice veži vzporedno na en regulator in konec vzporedno veš kaj je to pluse skup in minuse skup.pa spoje pocini in nabij gor bužirke z smolo..
amen konc pridge
amen konc pridge
