Montaža separatorja
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Mar 30, 2015 17:09
peterv6i napisal/-a:...
Pretok? Kaj pa vem če ti pije motor 15 litrov na uro.. potem je to 10% kar zmore filter/separator ;)
Mogoče bi bilo pri tem dobro spomniti, da mora biti tistih 15 litrov na uro pri polni moči (WOT, poln 'gas' pod obremenitvijo) in na to dovolj veliko rezervo (za primer, če se čez to malo zapaca).
Za čez prst je recimo ok 3 KM/(l na uro) oz. ok. 0,3 l na uro na KM (mislim, da je bila to Polančeva ocena).
Ocena maksimalne porabe za yamaho F115 (pri maksimalni eno uro razvijani moči):
135 KM /3 l /KM h) bo tako 45/l v tej uri.
To bo ok. 20% max pretoka filtra, če je max. 225l/h.
Tistih 80% rezerve oziroma 5x več, kot lahko motor potegne, se sliši manj spektakularno 'filter lahko prepusti desetkrat več, kot lahko potegne motor'.
Ampak bi tudi moralo biti dovolj za marsikaj (recimo nekaj dvignjene svinjarije z dna tanka in podobno).
urqlle
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
Pridružen: To Jul 06, 2010 22:40
OdgovorNapisal/-a urqlle » To Jul 14, 2015 16:32
pozdrav
kupujem filter s separatorjem za yamaho 60 2takt, pa me zanima, če bi bil ta vredu, čeprav piše da je za 4takt motorje ??
http://www.gapex-marine.si/motorji_opre ... m-150.html
hvala
OdgovorNapisal/-a Daki » To Jul 14, 2015 22:07
Je v redu. Ima prozorno dno, tako da vidiš, če je notri voda in jo spodaj spustiš ven. Ima pa kovinski vložek, ki rad rjavi. Svetujem ti, da raje kupiš yamahin separator do 70 konjev, ki ima plastično ohišje. Stane pa 60 evrov.
tomaz_slo
Prispevkov: 2397
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » To Jul 14, 2015 22:09
Če motor sam dela mešanico, potem je v redu.
urqlle
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a urqlle » Sr Jul 15, 2015 06:34
Daki,kje bi pa dobil yamahinga za tak denar,vse kar sem gledal,je cez 100e
hvala
Sem najdu,hvala se enkrar
urqlle
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a urqlle » Če Jul 30, 2015 16:49
evo sem nabavil in zmontiral, mi lahko kdo pove kako to deluje,zraven ni navodil
a je posodica polna bencina, ko motor deluje, kaj se zgodi, ko pride voda zraven, najbrž žogica plava?
kaj je tist vijak na zgornji strani, čemu je namenjen?
spodnji predvidevam, da je za izust
hvala za odgovor
aja sem nabavil original yamaha
http://www.kmc.si/si/separator-goriva-m ... 9484.shtml
p.s.
v kakšni višina ga imate namontiranega, kakšna naj bi bila pravilna višina montaže?
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Jul 31, 2015 00:08
Posodica je skoraj polna, ko motor deluje. Če pride notri voda, žogica plava. Vodo izpustiš na spodnjem vijaku. Zgornji vijak pa je verjetno oddušek. Jaz ga imam zmontiranega malo višje od rezervoarja.
Fojki
Prispevkov: 450
Kraj: Ljubljana - Barbariga
OdgovorNapisal/-a Fojki » Ne Okt 25, 2015 09:27
Fantje zdravo
tudi jaz bom namestil separator z izpustom .
https://www.whitworths.com.au/main_item ... item=34341
zanima me samo s čim zatesnite spojke na filtru gorivo ali s teflonskim trakom ali se kaj drugega že dobi ,da je res odporno na bencin in ,da dobro tesni.
hvala Vam
_________________
Lp Fojki
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Okt 26, 2015 09:00
Jaz sem uporabil teflonski trak, pa se je dobro obnesel. Ga imam gor pet let in nič ne pušča.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 95 gostov
