Tomos izvenkmni motor
Trunkelj
Prispevkov: 111
Pridružen: Če Jan 12, 2012 01:06
Kraj: Šentvid pri Strični-ankaran-krk-umag-zrče
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » Ne Jan 29, 2012 21:55
mamaMicka napisal/-a:Sem pogledal in prebral...
Menim, da si naredil nekaj osnovnih napak...
Sesalni kanali v nobenem primeru NE SMEJO biti spolirani. Hrapavost kanalov zagotavlja vrtinčenje plinov in "neprijemanje" zmesi na kanali. Ti si naredil gladke in tako se ti bodo plini otekočinjali, predstavljaj si, kako se utekočini para na gladki površini... Motor ti ne bo delal dobro, trokiral bo in imel bo precej manj moči...
Druga napaka, kolikor sem videl je, da si dvignil izpusni kanal. S tem priganjas motor v visoke obrate, kar pa nočeš... Delovno območje bi moral pustiti cimnizje...
Ker nimas resonancnega izpuha ti mora biti cilj nafilati cim vec bencina v cilinder in da tam cimdlje ostane, torej bi moral narediti ravno obratno, kot si naredil.
Izpusni kanal dvigujes, ce imas dobro resonanco, torej boljsi, kot je izpuh visje das kanal, saj bo poskrbel izpuh, da se bo vrnilo dovolj mesanice.
3 ogromna napaka je tista pluta v gredi.
1. pluta ima določeno težo, ki pri vrtilnem momentu ni zanemarljiva in gred si vrgel precej iz centra.
2. ne želi si, da ta pluta odleti z gredi, kar pa 100% bo, takrat se bos poslovil od tega motorja.
Tomos pač tako neumno centrira gredi, da spredaj zvrta luknje. Te bi moral zapreti z kovinskimi čepi in zadaj obtežiti. Mi smo to obtezevali z tungstenom, ki je 2. najtezja kovina!
Podatek kako visoko imas glavo je nepomemben, saj ne pove nicesar. Pomembno je koliko je squisha, torej koliko je bat odmaknjen od glave. Ne sama glava od cilindra.
Sqiush bi jaz spustil na 50 ali se celo manj, vendar ne pretiravaj, ker ne ves koliko ima gred zracnosti.
spodnje repke od cilindra bi jaz popolnoma pobral stran na delu, ki zastira prehod plinov do cilindra. Spet ne vem kaksen je bat, vendar je verjetno precej velik in ne bi bilo nobenih tezav. Verjetno bi zbrusil tudi blok nekaj milimetrov, da ne bi bilo toliko skakalnice. Same sesalne kanale pa ne bi vecal ravno zaradi volumna. Pa tudi popolnoma dovolj so veliki.
Ne vem koliko si pobiral, vendar na izpuhu si das lahko kar veliko duska, vendar ne na gor. Vsekakor pa je treba mocno spremeniti obliko kanala, saj je (se vedno) ovalen....
Škoda je tudi, da si pred začetkom nisi izmeril kotov, ker brez tega podatka je to vse zelo na pamet. Zdaj nimas niti malo predstave kaj si sploh naredil, ker dostikrat je veliko bolje, da dvignes cel cilinder in ne brusis kanalov, ce imas taksne potrebe. Ali pa ga spustis, kar govorim na pamet bi bilo veliko pametneje. Glavo na nulo pa cel cilinder dol za toliko, da dobis zeljen squish, seveda, ce je dovolj prostora.... S tem bi delovno obmocje se celo spustil...
In ce naredis priblizno tako bo motor hladnejsi in ne bolj vroc, torej dodatnega hlajenja ne potrebujes...
Ker je 3 zjutraj sem lahko napisal kak lapsus, vendar v osnovi je to to, ..ce si ze vprasal za nasvet! :D
Oooopozdravljen zelo lepo od tebe ki si si vzel čas dobiš za pivo :wink: ampak zdej pa nekaj o temi ki si jih napisal :
Pri kanalih jaz osebno v 10 letih nisem nikoli zasledil da bi mi kdo rekel ali da bi kje zasledil da bi pisalo in videl v kakšnem koli celindru da bi bili kanali hrapavi(motroke,motorji,skuterji(NHR-only for race),in krosih ma povsot pri 2 taknem motorju nisem se videl hrapavih celindrov res je da je pri gusastih celindrih hrapav ker je ulit u drobnem pesku,kater koli ki je kdaj tunal svoj motor se je prvo spravil na obrušenje in poliranje kanalov pustimo zdaj spreminjanje kotov govorimo o površini da je čim bolj gladka da zmes lepo drsi in se ne vrtinči in zaustavlja.Pri celindru sem ravnal sledeče izpusnega sem malce poširal ter pri tem pazil stekanje obročkov samo zaobliv sem ravne površine se pravi zgorno in stranske nisem pa dvigoval zgornje če maš knjigo od
A. Graham Bell poglej na stran 32 in videl bos kako izgleda same visine nisem spreminjal kolikor se je kanal dvignil ko sem ga zaobljil se je malenkost dvignil govorim o trbuščku obljine ki je zgornji rob obljine 1,54 milimetra višji kot original najvišja točka odprtine izpusnega kanala tako da skor da nisem spreminjal zaprtja izpusnega kanala ostali kanali so pa sledeče sesalnega sem povečal in ga spoliral se pravi spustlil za 1,5milimetra stranse sem pa pripravil da se lepo nalegajo na blok rob na rob kar se tiče kanalov v samem cilindru jih nisem dvigoval samo malo poširal ,glede glave je pa tako da jo bom probal navarit in podrejat da bo izgledala kot praviš squiš band -tukaj ti dam 100 procentov prav dobiš za še eno pivo :wink: gremo dalje tisti taflonski vloški nikakor ne ovirajo pretoka saj so samo zgoraj da zmanjšajo vakumski prostor za se večji vakum ,stranski repčki pri celindru na tvojem mestu nebi brusil stran ker imajo naloga da drzijo zgornji in spodnji vodilo bata skupaj se pravi jih povezuje nikakor pa jih ne smeš kar obrusit stran popolnoma lahko jih tako kot jaz obrusiš nekaj milimetrov in rob narediš oster da zmes ki začne iti v stranske kanale lepo reže in jij osmeri v sami kanal da se na tistem robu ne vrtinčijo in zaustavljajo(videl sem kaj se zgodi ko fantje ko brusijo celindre od mopedov 4 -ke obrusijo tisti povezajoči rob potem pa se lomijo zgornja in spodnja vodila od batov res je da zapirajo prehot samo nekaj ga lahko izboljšaš samo nemoreš pa pretiravat ker potem zgubis povezavo med vodili bata,res je da bi lahko blok malo obrusil tam da bi zmanjšal stopnico samo je odprtina zepo speljana in zadosti velika tako da sem jo pustil namiru ,ojnica je pa narejena tako kot o to delali pred mnogimi leti res je da lahko pade ven in naredi sranje samo zadeva je sledeča ....pluta je zeo lahko zato so jo tudi dajali notr da ni bilo potrebno novo centriranje gredi res je da ni težka veliko je pa nekaj kar je zelo malo pri vrtenju na 10000 obratih bi mogoče naredila gred necentrirano samo do zdaj se nisem zasledil da bi nekdo rekel da je bil problem z tem problemi so bili z kovinskimi čepi kot si napisal ti samo kaseje so zaceli uporabljati pluto samo zaradi enega razloga ker je njena teza zanemarljiva in izogneš se novemu centriranju všasih so pluto natanko namazali z fermetiko ampak fermetike ne dobis več zato sem vzel in rešil zadevo z epoxy lepilo ki je odporno na bencin topila, slano vodo in temperaturo tako da nebi smelo povzročati tezav če bi pa jih je pa tako meha kot vata tako da spet nebi povzročilo tezav ,bat je pa 42L 12 sornik nedotaknjen in spet smo pri izpuhu kot sem ze omenil izpuha nemorem namontirati ker saj veste katiri hrvat mara slovence NOBEN -opazen bi bil 100 na uro in takoj bi me lovit zacel res je da dobis z izpuhom dosti samo nemorem si pomagat razen če ga namontiram na motor in speljem v vodo konec izpusnega sistema ropotalo bo kot original samo resonančni in zunanji bo ,pa se opazen 100 nauro ....
takole hecno bi bilo za videt
http://www.youtube.com/watch?v=PC_hxd0W ... re=related
Za dvigovanje celindra je pa bolj pri skuterjih ki ga podlagas izpot celindra in bloka ,če hočeš da dobiš najboljše (to sem opazil pri NHR-only for race)
Ali mogoče veš koliko so optimalni koti mislim stopinej za najboljši izkoristek moči,navora in obratov ?
In ali znaš izračunati reconančni izpuh kako pride zadeva narejena in da deluje svojo nalogo?
L.P
Damjan
P.S
Lepo da is napisal svoje mnenje saj tako se nakaj dogaja.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Jan 30, 2012 12:30
SI KDAJ POMISLIL ZAKAJ SO SESALNE PUSTILI HRAPAVE OD ODLITKA, IZPUH PA SO VSAJ MALO "PODRGNILI"? MED HRAPAVOSTJO IN GLADKOSTJO JE POTREBEN KOMPROMIS. BI BIL PA PRESENEČEN KAKO HRAPAVE RECIMO PUŠČAM JAZ IN TUDI PRUF ŠTANT TO POTRDI.
1,5MM JE OGROMNO. TO JE ČEZ PRST OKOLI 5° !!!!!!!! TO JE PRI TUNANJU ŽE MAXIMUM SPREMEMB!
NE RAZUMEM KAJ BOŠ NAVARIL. A SKUISH ZNAS IZMERIT?
1-2MM LOT ŽICO VTAKNEŠ V CILINDER IN NA ROKE ZAVRTIŠ GRED TOLIKO, DA STISNE. MERIŠ VEDNO NA VSAJ 2 MESTIH, ČE BOLJE NA VSEH 4 STRANEH. TAKO TUDI VEŠ KOLIKO IN KJE ZATEGNITI GLAVO, DA JE ENAKO.
dA SI ZAPOLNIL PROSTOR V BLOKU JE ŽE V REDU. TUDI DOLŽINA VODIL V CILINDRU JE PONAVADI PREVELIKA, NEPOTREBNA. JAZ TEH MOTORJEV NE POZNAM, KO JE BAT V V SPODNJI MRTVI TOČKI GA LAHKO GLEDA VEN 1/4 IN VERJETNO NE BO TEŽAV. BOM POSKUSIL NAJTI KAKO SLIKO MOJIH CILINDROV. NA HOD 40MM ODSTRANIM 10MM VODILIN ŠE NIKOLI NI ZAČELO "ŠKLEMPETAT" S TEM, DA SE VTRIJO NA 17.000 OBREMENJENI, NEOBREMENJEN ČEZ 20.000.
RAZMISLI TUDI O TEM, DA BI STISNIL SKUPAJ BLOKE MOTORJA. IZMERI ŠIRINO GREDI IN BLOKOV. ČE GRED NAMESTIŠ NATANČNO JE LAHKO LUFTA LE NEKAJ DESETINK.
PA ŠE ENOSTAVNO JE ZPRUSITI BLOKE :)
NA STEKLENO MIZO POSTAVIŠ BRUSNI PAPIR IN BLOK DRGNEŠ PO NJEM.
TAKO GA LAHKO TUDI TAKO OBRUSIS, DA NE POTREBUJES TESNILA, KER SE TAKO STIKOMA PRIME, VENDAR TESNILO LE DAJ V VSAKEM PRIMERU
TVOJA IZBIRA. RECIMO V MOJEM ŠPORTU JE VEČINA TEKMOVALNIH GREDI SLABO CENTRIRANA. NE ZNAM SI PREDSTAVLJATI SE NEKAJ DODATNIG GRAMOV NA ŽE V OSNOVI SLABO GRED...
NAPAKA, DVIGOVANJE IN SPUSCANJE CILINDROV JE PRI VSEH MOTORJIH KLJUČNO. TUDI SKUTER JE 2T MOTOR KAJ NI?
TEŽKO JE REČI... RECIMO IZPUH TDC 90°, SESALNI 120° TDCja
NE ZNAM. NA NETU IMAS NEKAJ PROGRAMOV, KI SO ZELO SOLIDNI.
CELEGA IZPUHA VERJETNO NE BOS SEL DELATI IZ NULE, KER SAM GA NE BOS MOGEL, DRUG PA TI BO VZEL PREVEC DENARJA. za vsako stvar isces namensi izpuh. ce za to ne obstaja najdes izpuh, ki je najblizje temu kar isces, nato ga upašeš in po potrebi popraviš "pipe" in prepipe. Trebuh pustiš... Za outborda isces cimkrajse izpuhe z izrazito resonanco... Ti so v osnovi za nizke obrate...
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Jan 30, 2012 12:54
MM zakaj zijaš na Trunklja?
LP, G
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Jan 30, 2012 13:38
Ma sele cisto na koncu mi je vžgalo, da bi lahko pisal v drugi barvi...
Velike crke so bile misljene, ker sem vrival svoj odgovor ...
Se opravicujem, nisem se mislil dreti na nikogar :D
Trunkelj
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » Po Jan 30, 2012 22:29
mamaMicka napisal/-a:Oooopozdravljen zelo lepo od tebe ki si si vzel čas dobiš za pivo :wink: ampak zdej pa nekaj o temi ki si jih napisal :
No pa smo spet pri temi.....Oprostite mi za hrapavost kanalov ampak jaz osebno jih se nisem videl ,vi pa pravite da štand pruf to dokaze uredu bova se enkrat dobila in kaksno rekla seveda če ste za pa kako ravno pravo ohlajeno pivo :D spila
Mislim da me niste dobro zastopili ali pač no na sliki je lepo videno kako sem to ustimal za končni rezultat imam pa se use mere zraven to pomeni da imam točno na las izračunano 1,23mm visji izpusni kanal ampak samo zaradi trebuščka
vse kar sem naredil se tole z pravokotnega kanala sem naredil ovalnega ampak samo leva ,desna in zgornja stran ,spodno sem pusti na miru ....
evo se sesalne razljika med njimi zapiralna stran je ravna da bat zapre zadno stran v celoti naenkrat in ne postopoma
squish band znam meriti ...sicer sem omenil da moram material navariti v samo glavo in ga pozneje obdelati da bi dobil squis band lepo si mi narisal te moram pohvalit ....jaz sem poiskal video da si lahko se drugi bolj predstavlajo
http://www.youtube.com/watch?v=2poOMNTTSwc
Ja kar dajte kako sliko gor da vidim kako je to izvedeno pri japoncih HONDA ali če mate kaki drug projekt ki ste ga rihtali ,zanimivo bi bilo to na TOMOSA sklonirat da vidmo kaj bo ratalo ....bi lepo prosil če lahko obesite kako sliko na forum
Z gred je pa takole zaenkrat bom naredil tako kot je bilo izvedeno pred zdajsnjo tehnologijo bi bilo pa zanimivo kako bi se to dalo naredit danes kot ste ze omenit svoj sistem sem se spomnil da smo enkrat meli projekt yamaha aerox malossi celinder pa izpuh in ostale drobnarije ki spadajo v razred NHR motorna gred je bila zelo zanimiva prevlečena je bila z taflonsko plastiko in ni imela nobenih lukenj res zanimiv izdelek ...glede celindra smo pa dobili različno debele tesnila ki so bila namesčena pod celinder in s tem smo izbirali po razpredelnici moč z obrati ....pri tomosih smo pa ponavadi z bijaksom in pomičnim merilom to resevali seveda smo imeli vsako stvar preiskuseno glede koliko materiala bomo pobrali in zakaj ....pri svojem motorju sem gred podlozil z zelo tankimi podložkami vendar to ni bilo potrebno pretiravati med blokom in gredjo ko je ta na eni strani stisjena je bilo placa za merilne listke in sicer 0.10 je sla vmes zelo lepo 0,15 je sla natesno in 0.20 nisi mogel spravit nit če bi pa jo bi bila zelo zelo tesna
No evo se sestavljen blok
No kot sem obljubil da bom pokazal kako sem se dodatno zmansal vakumski prostor za večji vakum in pretok ,to sem resil z taflonsko podložko ko sem semering porinil do ležaja tako da sem pridobil za semeringom prazen plac ki sem ha podlozil z to podlozko da nebo zlezla dol po vodilu semeringa podlozka se bo pa naslonila za zeger obroček ki se če fino pogledate vidi v bloku kanalček kjer pride to zagrabljno se pravi pridobil na vakumu podlozil vodilo z taflonsko podlozko ki se vse skupaj nasloni na zeger obroček se pravi 8.5 milimetra vodila zdaj podpira podlozka evo se slikce za lazje predstavljanaje
L.P
Damjan
P.S
Obesite se vi kako sliko da nebomo samo moje gledal :lol: pokazite se vi kao vaso zanimivo predelavo da se tudi za vas ve da ne morete gledati
originalnih zadev :twisted:
A se lahko tikaval ali vi predlagate drugače?
Pa brez zamere in lepo pozdravljeni :D
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Jan 30, 2012 23:06
Aham, samo komoro si mislil zmanjsati...
Mislim, da to ne bi bilo preveč pametno, ker gre za tomosa. Kolikor sem videl na slikah so te gredi res samo toliko, da nekaj je notri. Na oko res izgleda, da imas nizko kompresijsko razmerje. Ce imas se razdrto ga za hec izmeri.
Jaz ne bi notri varil, raje ce imas kakega strugarja odstruzi in vstavi vlozek. Mislim, da bi sel notri tudi od minimota. Potem menjavas samo vlozke. Za mere jih imam jaz dovolj, ti posodim.
Na tvojem mestu bi jaz stisnil bloke, saj kolikor je videti imas do gredi na vsaki strani se nekaj mm.
Jaz bi na tvojem mestu tudi spoliral ojnico, samo pri lezaju zasciti, ker opilkov ne mores scistiti ven iz lezaja... Oziroma nikoli ne ves, ce je se kaksen ostal.
PA sva spet pri kanalih... Ti delas vse tako, da gre motor v visoke obrate. Recimo da je izpuh na vrhu širši je dobro za to, da se komora cimprej izprazni in ostane dolgo odprt, da izpuh porine nazaj pline. Ti nimas izpuha, bi moral zgoraj imeti ozji kanal, spodaj sirsega. Torej, da ohraniš v cilindru cimdlje cimvisji pritisk, tudi po tem, ko je sesalni ze odprt, da cimbolj stiskas pline v cilinder. Na koncu sesalnega pa je močno odprt zato, da scisti vse stare pline. Ko se zacne zapirati, pa spet zacne ustvarjati /zaradi vse ozjega sesalnega vecji pritisk, tako, da ti svezi plini ne uhajajo ven skozi izpuh, ker nimas izpuha, da jih porine nazaj v cilinder.
Enako nacelo je, ce zelis imeti na motorju cimvec moci pri nizjih vrtljajih.
Tako, kot ti delas je primerno za motorje z menjalnikom, kjer dosegas visoko moc na visokih obratih(ker jo je tam lazje doseči in tudi več), spodaj pa je motor mrtev, kar pa kompenziras z menjalnikom... NA outboardu menjalnika nimas in ti je pomembna moč spodaj, zgoraj je ne rabis, ker je (tudi)ne bos mogel doseči zaradi prestrmega koraka elise...
Se malo pa bom sel kupit enega outborda, da probam svojo teorijo :D :D
Trunkelj
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » Po Jan 30, 2012 23:44
mamaMicka napisal/-a:Aham, samo komoro si mislil zmanjsati...
Koda: Izberi vse
[list][/list]
Za kompresijo je ze naročeno tako da sem te prehitel z idejo :D bom pa izmeril takoj ko bo mogoče :D
Vložki za glavo ....hmmm dobra ideja samo če bi bili kovinski bi imeli drugačen rastezek pri temperaturah racen če ....je alomijijast (samo spet je hlava ulita alominjasta zmes drugačnega porekla kolikor bi pa bil alominij kupljen u merkurju in postruzen na podlozko ...bom probal povem kasneje :D
Gred ima na osovinah zaščitni rob ki omejuje da bi se stena ojnice stisnila skoraj do stene bloka ...razen če bi ga postružil samo pomojem nebi bilo treba razen če vi mislite drugače vem da bi dobil vakumski prostor se manjši samo koliko bi bilo pa vredno probat :D
Ojnica je ze tako ali drugače več ali manj gladka ni pa spet toliko gladka da bi se šajnala ...če bi jo spoliral bi jo moral obrusiti z raznoraznimi brusnimi papirji samo če pride opilek v sam lezaj poskoduje glazura pa če tudi ni noter če samo poskoduje glazuro ni več kot mora biti a me zastopite kaj zelim povedati ,pa ojnica je ze tako svoh da če bi kar koli obrusaval bi se tisti material pobral z nje ki to drzi skupaj...na to sem tudi pomislil a sem rekel skoda lezaja da mi gre glazura pa sem ta projekt pustil in se posvetil boljšim zamislimi :D
Kanali res mas prav ....
Če bi namontiral LIPNIK bi bilo boljše??? ali če bi naredil kak primeren izpuh(sem po formulah in knjigi g.bella nekej računal in sem dobil da bi mogel biti auspuh dolg od celindra do 3/4 dolzine 120cm kje je pa se ostali del se pravi 1/4 dolzine izpuha ...se pravi 150cm dolg auspuh kam pa pridemo aja račun je bil narejen za 7000 obrate.
L.P
Damjan
P.S
Aja ajde da vidmo kako kej vasa predelava gre samo ne od mene koperat hehe dejte nabavt kak 2-takt za foro da ratajo morjeplavci TOMOS friki hehe
pomojem neho nobenem hrvatom jasno hehe Kako je mozno da gredo slovenski TOMOSI se posebaj 4-ke hitrej od nasih se bo čudil hrvaški drzavljan.....
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Feb 21, 2012 16:03
Nebi rad smetil po forumu najdem pa tud nikjer ne. A ma mogoče kdo shemo kaj je kateri kontakt na vžigalni tuljavi od tomos 18?
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Feb 21, 2012 17:12
Si tole videl ? Kolikor vem je tukaj tudi shema elektrike in tuljave:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... ++navodila
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Feb 21, 2012 17:20
Super! najlepša hvala za ažurno pomoč!
rogi74
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: To Sep 13, 2011 21:15
OdgovorNapisal/-a rogi74 » Ne Apr 22, 2012 09:05
jonyyy napisal/-a:hvala si bom pogledal . mamamicka baje naj bi se avspuh stopil .. čene pa zunanji avspuh so tudi že predelali , ampak potem si pa skoraj kot na apn 6ki po zvoku :D , ker ni več dušenja v vodi ...
vbistvu sem samo 2x t4 šravfal ,rihtam bolj 18 ke pri katerih je pa friziranje malo težje , ker pač nimajo glave , tudi drugega karburatorja nevem če bi se dalo dobiti za njih .
upam da bi tvoj kolega uspel zrihtat tudi kakšne 55mm obročke za 18 ko :D
veste mogoče do kakšnih mer delajo L bate ? bi blo super jih met na 18 ki :D samo dvomim da se dobijo .
za pivo velja :D
Če sem prav zastopil si nekaj friziral 18 me zanima kaj si naredil.Jaz bi naredil nekaj sam da ne bi kaj fejst posegal v motor.A pa katero olje je najbolše za mešanco in razmerje da bo še dolgo delal.
l.p.
Igor
tilen4,8
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Maj 20, 2012 09:10
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a tilen4,8 » Ne Maj 20, 2012 09:29
že nekaj časa spremljam forum in od kar ste začeli malo bolj podrobno govoriti o friziranju sem se odločil, da bi tudi jaz malo dodelal svojega tomosa 4,8. Pravzaprav imam namen odpreti in pregledati v kakšnem stanju sta bat in cilinder in ali je kje kaj lufta, umes bi pa še malo popilil. V kakšno hudo navijanje se nebi spuščal, ker kot sem prebral ležaji na gredi niso preveč vzdržljivi niti nebi rad kaj preveč vlagal v to.
Na posnetku lastnik pravi, da je dal večjo dizo, pobrusil vse kanale, znižal glavo in nekaj dodelal na zraku.
http://www.youtube.com/watch?v=lNGghqxW-dE
Dizo bom že poiskal drugo, glavo bom dal malo pobrusit, Ne vem pa kaj naj s kanali. Veliko sem prebral od tebe trunkelj, kako si ti to naredil, vendar ti imaš namen iti v drug propeler, jaz pa bi ostal na tem in verjetno to kaj spremeni dejstva. Glede na to da imam 3kraki propeler mi lahko hitro zmanka navora? ne vem če razmišljam v pravo smer, ampak saj zato pa pišem tu kjer se spoznate na to :)
Tilen
Trunkelj
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » Če Maj 24, 2012 01:32
pozdrav...lepo da se je se kaki najdu da mal navija strati ....jaja pr men je kar konkretno narejeno samo se ni do konca sestavljeno se bom pa potrudil da bo čim prej ......ja če bi naredil tako bi bilo kar vredu glavo znizaš pa diza večje (samo pazi da ne preveliko ker bo zalivalo pa bo brez veze bencin trošil -če ostane diza enaka pa bo nastal problem kot vemo se bo eksplozija povečala in s tem toplota kar bo povzročilo da se ti bat razšira in prime pa še svečko odžge ) to se je men zgodilo pri skuterju ampak hvala bogu je ostalo vse celo samo forgazer je blo treba konkretno kirurško pregledat ker se je neki kanalček zamašil pa je nastal problem če želiš sliko svečke ti lahko pokazem kako izgleda ko se zgodi kar se nebi smelo .....
L.P
pa srečno pri navijanju zverinice
tilen4,8 napisal/-a:Pozdravljeni,
Tilen
tilen4,8
Desetnik
Prispevkov: 12
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a tilen4,8 » Pe Maj 25, 2012 15:09
lahko pokažeš sliko, škodilo ne bo=) Jaz sem tudi zaklučil, še glava na pravi squish band in potem štelanje fergazerja.
Trunkelj
Prispevkov: 111
spet nazaj
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » To Jun 05, 2012 00:46
Pozdravljeni se opravičujem za toliko časa ker se nism javu z projektom je bila malo kriza z časom zdaj , pa je dež padal par dni se je pa razvilo kar se da videti z slik projekt tomos 4.5 je dobil končno dušo in zaživel svoje novo živjlenjem z lahko rečenim novim srcem no dost blebetanja se slike ......
( če je kaka slika slabe kvalitete se opravičujem nisem imel zmeraj sabo fotoaparat ampak sem zadevo resil z slikanjem kar z telefonom)
Taflonska podložka ki drzi semering čisto zraven lezaja s tem sem pridobil še nekaj vakuma se pravi zmanjsal vakumski prostor pod batom .....
Se pravi zdej pa pride tist ko so mnohi čakal kaksen uplinjač bom uporabil da bo zadevo "fotrou" no tukaj se lepo vidi kako izgleda nastavek ki sem ga izdelal po svojih merilih kjer kasneje pride forgazer....
No tukaj pa sem prisel na uganko in sem jo rešil takole ...ker sem moral izžagati prostor v pokrov celindra za novi forgazer sem moral zrak ki pride z veternice , preusmerit v reže celindra da se bo zadosti hladil ta kos alominija pa ima tudi vlogo da ne pusti topli ztak da bi zahajal v sesalni kanal kajti hočemo čimbol ne vročega za boljši izkoristek motorja oziroma explozije pri vžigu mešanice goriva in zraka v celindru
No tukaj pa nastavek ki sem ga moral uporabiti da se odmaknem vijakom in varu ki drzi vijake za uplinjač in vijaki ki drzijo vse skup na cilindru
Še grlo potrebne punce :twisted:
pri testu zelo velik vakum mi je kar papir not potegnil ko sem imel zamašeno luknjo sem ga dobil ven dokaj hito. Od viška ne boli glava pravjo
No takole izgleda zadeva samo priblizana da pokažem kako nameravam z tem rešit "fotranje"
Za tiste ki neveste tole je membranski uplinač ( to so uplinjači ki neglede na naklon nagib opravljajo svojo nalogo in motor veselo poje - ima pa tudi zelo lepo funkcijo ima vijake ki ponazarjajo dize in bol ko jih otpiraš večje je hranjenje motorja se pravi lahko ga nastaviš po motorju zelo natančno kar je v mojem primeru ZMAGA ), ki se nahaja pri vsek dirkalnih gokartih seveda dvo taktnih in pri motornih zagah kot je v mojem primeru STIHL najdena nekega dne na kosovnih pri cesti (ustavil avto in ko kulekeri odšel po železo in ga vrgel u avto ljudje so gledal samo kaj čmo rabim organe ki jih porabim takole :twisted: :shock: )
No tukaj pa kako zadevo rešiti z podtlakom ki ga ustvarja motor v komori pod batom idealno na bencinjski pumi je potlak speljan, ker pumpa črpa gorivo in tako oskrbuje uplinjač to sem naredil zato ker nisem vedel ali bo uplinjač deloval brez vakuma, ki ga je prej imel zato sem dal za probo zadevo priklopit in EFEKT je isti z ali brez ker je sama pumpa bencina zadosti močna da oskrbuje uplinjač z gorivom....
Nek filter za probo ker nočem da mi kaj not posesa in tako naredi katastrofo samo zrak je zaželjen nič drugega ...vem da na vodi ni smeti samo ziher je ziher ....
Kako izgleda zadeva ....
Zadevo sem izmeril kompresijo original je imel dobre 6 barov kompresije no tale jo ima 8.3 bare kar je lepo lahko bi pa se bilo boljše
Pri tej kompresiji in ostalih predelavah se da motor lepo nastaviti prosti tek lahko tako nizko da da skoraj ugasne in pri tem lahko teče dolgo časa .....se pravi zadeva uspela teoretično lepo zdaj bo potrbno še praktično .... malo kasneje ko bomo zapregli čoln
Kot sem obljubil da bom obesil slike kako rata z svečko če je mešanica goriva in zraka PRESIROMAŠNA motor še gre samo čez 500 metrov pa mooooooooooooooo in veselo sraufat to se je naredilo meni pri skuterju ker je bila diza zamašena oziroma na njej se je nabral bencinjski kamen ki je zmanjšal pretok in posledica je tole pregretje in odzig katode HVALA BOGU sem takoj zadevo raztavil in prehledal NIČ NI BILO NAROBE Z CELINDORM .....TAKO DA SEM IMEL VEČJO SREČO KO PAMET to vam dam poleg ker NE ŽELIM da se to naredi vam ali meni ker je lahko velika škoda,pizdrarija,sranje ali kaj podobnega zato srečno pa raje 2 stevilki dizo večjo ko manjšo na vaše in moje dobro
No če koga zanima stari motor ki je zal prijel samo za dekoracijo ga mam jest ....
Srečno in lepo pozdravljeni
L.P
Damjan :D
Po forumu brska: Tadejko in 5 gostov
