SOLARNI PANEL
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Apr 16, 2021 18:53
kasaudio napisal/-a:... Najbrž več od samega uC odnese periferija (kakršnakoli že) za vzbuditev navitja releja. Po svoje je zanimivo, da je pri 10kWh sistemu sploh potrebno iti v "low power" področje.
Ni problem zgolj v mirovnem toku! :roll:
Problem je v samem bistabilnem močnostnem kontaktorju , ker jih nihče ne proizvaja še posebej ne takih z logiko, ki bi znala preklopit kontaktor v pravo stanje in če ne gre, da poskusi večkrat in javi nazaj BMSju error stanje.
Da tudi 10kWh in več je potrebno kdaj odklopiti še posebej, če delaš 100% varno zadevo. Brez tega to enostavno ne more biti, pa še tu lahko kaj odpove.
fakinx
Prispevkov: 777
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a fakinx » So Apr 17, 2021 09:33
CAN bus in posebej tipanje na obeh straneh bistabilnega releja z logiko za BMS? Ampak tole je IMHO čisti overkill in se enostavno ne splača za "naseljeno" plovilo. Obstaja izjemno malo možnosti, da rele ostane v napačnem položaju, še posebej, ker se v praksi skoraj nikoli (samodejno) ne preklopi in ker BMS dobro dimenzioniran sistem ne bi smel nikoli izklopiti. Ni šans, da nihče ne pogleda na monitor nekaj dni ali pa ne sliši alarma. Za mirujoče plovilo pa LFO celicam itak najbolj paše mirovat nekje v rangu 50-60% SOC.
Bral sem pred časom, kako so tipu crknile celice po 18 mesecih neuporabe zgolj zaradi ene klinčeve ledike na krmilnem vezju in tripane varovalke na polnilcu... (avtobus, parkiran v garaži).
Na plovilih na prostem z vsaj majno celico za vzdrževanje, ne bi smelo biti nobenih problemov. Če jih ni sedaj s Pb (pa za njih skrbi zgolj MPPT), bi jih z BMS in busom moralo biti 0.
Za vse ostalo pa je VRM portal...
Je pa res, da lahko potem razmišljamo tudi o možnosti, da gre BMS v franže... :shock: Ampak potem imaš verjetno še kakšen problem več, kot zgolj to (strela?)
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Apr 17, 2021 10:53
fakinx napisal/-a:CAN bus in posebej tipanje na obeh straneh bistabilnega releja z logiko za BMS? Ampak tole je IMHO čisti overkill in se enostavno ne splača za "naseljeno" plovilo. Obstaja izjemno malo možnosti, da rele ostane v napačnem položaju, še posebej, ker se v praksi skoraj nikoli (samodejno) ne preklopi in ker BMS dobro dimenzioniran sistem ne bi smel nikoli izklopiti. ...
Močnostni bistabilni releji zelo radi NE PREKLOPIJO. Za krmiljenje imajo vgrajen mehanizem z ENO TULJAVO. Torej pulz na ISTI TULJAVI preklaplja stanje. Ni možno vedeti, da je dejansko preklopil in v kakšnem stanju je če ni vgrajene dodatne logike! Sedaj delam na tem.
Močnostni bistabilni kontaktor je druga stopnja zaščite, ko vse ostalo odpove, da se nebi zgodilo natanko to kar si opisal za avtobus.
fakinx
Prispevkov: 777
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a fakinx » So Apr 17, 2021 13:47
Kaj pa tole tukaj?
Samo cena je pa.... :roll:
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Ne Maj 30, 2021 07:36
Pred dvemi leti, April 2019 sem pri Amp-solar kupil dva flexi panela, vsak 130W, recimo da bi to polnilo 10-14A pa nikoli ni bilo tako, max je bil okoli 8-9A:
https://www.amp-solar.com/flex130
Po dveh letih oz. nekaj več kot10 urah plutja barke pa so ti paneli kot bi bili "speskani", ko jih zmočiš zgledajo dokaj normalno, ko pa so na soncu pa so popolnoma pobledeli. Polnijo sicer še kake 4-5A. Pred enim letom sem spraševal na Amp solar če sem kako folijo pozabil odstraniti ker je zgledalo, kot da se nekaj lušči pa odgovora nisem dobil.
Ima kdo izkušnje je to res samo za 2 leti, gre za luščenje ali sem res kaj zamočil, kak nasvet za nekaj takšnega a malo bolj trajnega?
Wellcraft 2600 Martinique
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Maj 30, 2021 08:33
Pri meni je bilo podobno. Tudi flexi panel, kupljen pri AMP solar.
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Maj 30, 2021 20:42
VSAKA ŠOLA NEKAJ STANE! O "kvaliteti" panelov iz AMP solar vas je že kar nekaj poročalo na forumu. Ivanova izkušnja...
So pa nekaj cenejši od Victronovih. :wink:
Cenik Victron Monokristalnih TRDIH panelov visoke kvalitete. Mehkih ne prodajajo, ker enostavno niso primerni za navtiko!
Podatki o moči so realni in v praksi preizkušeni, večkrat.
20W-12V Mono 440×350×25mm, 31€
30W-12V Mono 560×350×25mm, 36€
40W-12V Mono 425×668×25mm, 46€
55W-12V Mono 545×668×25mm, 60€
90W-12V Mono 780×668×30mm, 94€
115W-12V Mono 1015x668×30mm, 107€
175W-12V Mono 1485x668×30mm, 142€
215W-24V Mono 1580×808×35mm, 209€
305W-20V Mono 1640×992×35mm, 247€
360W-24V Mono 1956x992×40mm, 277€
Cena je kopirana iz našega veleprodajnega cenika v firmi. Potrebno je dodati DDV.
Kdor si želi kvalitetnih in preizkušeenih rešitev mi lahko pošlje ZS.
No. 1
Prispevkov: 1236
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Po Maj 31, 2021 06:16
Nikola T. napisal/-a:VSAKA ŠOLA NEKAJ STANE! O "kvaliteti" panelov iz AMP solar vas je že kar nekaj poročalo na forumu. Ivanova izkušnja...
Običajno ne kupim neke rešitve zato ker je cenejša, ampak ker je primernejša. Tu gre za edino možno vgradnjo, za kar pa morajo biti flexi in zato omenjeni trdi Victronov ni bil in ne more biti primeren-žal. Iščem flexi, bolj trajne ne le za dve leti, tudi če da od 130W samo pol bo še vedno z dvema dovolj, druge izbire pa glede na izdelane luknje nimam.
Očitno nisem edini s temi AMP težavami, če bi se mi dalo bi uveljavljal stvarno napako, ampak nimam volje za tako teženje.
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Maj 31, 2021 08:10
Vse mehke oziroma fleksibilne celice imajo izjemno kratko življensko dobo še posebej, če so montirane na mehko podlago!
Zaradi zelo nekvalitetne izdelave in slabega UV neodpornega materiala pa so zbledele veliko prej kot recimo paneli Solare in podobni iz višjega cenovnega ranga.
Prispevkov: 3329
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Maj 31, 2021 08:52
Na barki imam dva mala pohodna Solara panela od 2017 - malo je obledel rumeni napis Solara, sicer pa praktično kot nova.
Prispevkov: 9502
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Maj 31, 2021 09:16
No takole,ker je fajn slišati obe plati zvona ,sem jaz sedaj poklicai Adriijano,lastnico AMP Solara in jo vprašal kako je s tem.Povedala mi je,da so imeli problem z eno serijo fleksi panelov.Zagotovila mi je da bodo priznali reklamacijo in brezplačno zamenjali panele.Tako da kdor je imel težave naj se zglasi pri njih z panelom,da dobi novega.LP Iztok
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Maj 31, 2021 11:50
Kot vem je bil Ivan pri njih, jim pustil panele in regulator pa ga ni nihče poklical niti uredil reklamacije!?
Sem imel z omenjenimi akterji iz Amp izkušnje za rubriko saj ni res pa je... skratka imeli so skrajno otročje predstave o poslovanju.
:lol:
No. 1
Prispevkov: 1236
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Po Maj 31, 2021 12:54
polanc napisal/-a:No takole,ker je fajn slišati obe plati zvona ,sem jaz sedaj poklicai Adriijano,lastnico AMP Solara in jo vprašal kako je s tem.Povedala mi je,da so imeli problem z eno serijo fleksi panelov.Zagotovila mi je da bodo priznali reklamacijo in brezplačno zamenjali panele.Tako da kdor je imel težave naj se zglasi pri njih z panelom,da dobi novega.LP Iztok
Zlat si! Poslal sem jim mail; sicer sem videl, da sem poslal podobno le da še ni bilo tako hudoi že pred točno enim letom, pa ni bilo odgovora... Upam, da bo res zamenjano, seveda javim.
Prispevkov: 9502
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Maj 31, 2021 21:53
Jaz sem pri njej kopil ene 6 sistemov ,celice in reg in do sedaj ok dela vse,nisem kupoval fleksi panelov.Verjamem da bi bili marsikteri paneli boljši in dražji ampak to kar sem rabil in pričakoval sem pri njih dobil in zadovoljuje moje potrebe in sinove.Ker sem tu prebral ,da ste nezadovoljni nekateri,sem danes zavrtu njen tel in povedal da na forumu čitam kritike na račun panelov in poslovanja,kar ni najboljše za njeno poslovanje glede da nas je 5000 forumašev...Povedala mi je ,da so imeli z eno serijo probleme, so bili kekaj cenejši eni drugi 50 e dražji so imeli 5 let garancije mi je pojasnila..povedala je tudi da bodo vse reklamacije rešili.Vprašal sem jo če smem to na forum napisat in je pritrdilno odgovorila..Torej upam da bo lepa beseda našla lepo mesto in boste porihtali probleme.LPVeste je pa to tko mejli,smsji vse te elektronske kozlarije so tko neosebne..Ni ga lepšga ko zavrtet telefon..dan jaz sem pa pepi pepič,veste kupu sem pr vas panel,ki se je žal začel luščiti.a so kake možnosti da bi to nekako reklamirali..bi bil zelo hvaležen..se oddolžim z dobro reklamo o vas..tko se dela in se tud kaj doseže..no po starem je blo tko sedaj je vse tko čudn u svet..tako da taki stari fosili k sem jaz izumiramo...
Paco
Prispevkov: 1840
Kraj: Lj-Pag
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Maj 31, 2021 23:01
+1 polanc
pojdi se z bikom bost!
