Mornarski WC, tank odpadnih vod (septični-črni, sivi)
Re: Mornarski WC, tank odpadnih vod (septični-črni, sivi)
Že nekaj časa razmišljam da bi si zmontiral wc (električni) na plovilo.
Imam malo fobije pred tem, ker sem slišal, da se je nekaj plovil potopilo, ker je voda udrla v barko skozi pokvarjeno wc školjko.
Kolikšna je nevarnost v resnici, da do tega pride ? Je imel že kdo težave zaradi tega?
Zame in za mojo punco ni problem opravit potrebo na kopalni ploščadi. Problem nastane ko se z družbo odpravimo na celodnevno kopanje, posedamo na palubi zvečer, če kaka punce iz družbe mora lulat to ne more opravit, na očem vsem. Zvečer je že preveč mrzlo, da bi šla v morje in lulala v morju ter bila ves večer naprej v mokrih kopalkah.
Ena od opcij bi bila, da v takem primeru gre v kabino in obloži vrečko z biorazgradljivo vrečko ter opravi noter v vrečko malo in veliko potrebo, da kamen v vrečko, zaveže krompirjevo vrečko in vse skupaj vrže v morje ampak jih jim je nerodno, ker so to običajno punce od prijateljev in se nebi rade osramotile pred svojim fantom in njegovimi prijatelji.
Jaz vedno ko odidem iz barke domov,zaprem oba ventila,pa se nemore nič zgoditi.
Problem je če jaz ne odprem ventila, potem se ne spomnim niti da ga zaprem. Sploh pa sem z mislimi zadnje čase na vseh mogočih koncih.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Jaz imam za različne položaje in različne barke (v glavi, na papirju ali oboje) seznam opravil - 'check liste' - s katerimi spregledam bistveno manj kot bi sicer (še zlasti če pregledujem več enakih).
Odvisno od barke je, kaj v kakšen seznam pride. Podoben način bi znal kdaj priti prav tudi tebi.
Priprava za plovbo (narediti, pregledati ...)
Lastnik, ki je vedno na isti barki, to največkrat naredi brez posebnega razmišljanja in se mu zdi samoumevno. Če pride na plovilo še kdo drug, pa se tak često težko vživi v koga, ki mu ti postopki (še?) niso samoumevni in naletiš na koga, ki meni, da je tisti, ki sprašuje zanj samoumevne reči, butast in mu teži, namesto da bi pojasnil.
Malček tega je preverjanje inventarnega seznama pri prevzemu čarterja, kjer - če pogledaš in ne le podpišeš - takrat tudi izveš, kje je kaj za reči, ki bi jih sicer lahko iskal pa ne zlahka našel, ko bi jih rabil (recimo dnevne oznake, rakete in podobno). ž
In če pogledaš jadra, štoperje, vitle, škripce itn., boš tudi našel ne le, česa ti po povratku ne smejo odbiti od kavcije, ampak tudi kaj bi bilo dobro, če ti poštimajo preden izploveš.
Če ti v svojo 'check listo' za pred prehodom na jadra, za pred pojačanjem vetra in za pred zapustitvijo barke dodaš zapiranje/preverjanje ventilov, najbrž ne boš spregledal, in če boš to nekaj časa počel, bo tudi pri tebi postalo avtomatično.
- Priprava na prehod z motorja na jadra (zapiranje/preverjanje ventilov, če je veter za večji nagib)
Pojačanje vetra (preverjanje/zapiranje ventilov, preverjanje/zapiranje oken...)
Odhod z barke (... ugašanje glavnega stikala, preverjanje/zapiranje ventilov, preverjanje/zapiranje oken ... )
Saj obstajajo pravila kako speljat lajtngo za WC školjko - prva in osnovna je, da mora bit v obliki sifona obrnjenega navzgor. Kontra kot na kopenski varianti. Vrh sifona obvezno čim višje nad vodno linijo. Običajno je to v kakšni omarici. Jasno, zapiranje ventilov ob odsotnosti je obvezno.
Skušam razumeti napeljavo za WC od jadrnice Sun Fast 3600, vendar ne morem ugotoviti, čemu služi cev+preboj (točka 3). Smiselno se mi zdi narediti tudi preboj prek palube za možnost spiranja tanka s sladko vodo - sumim da gre za to pri točki 5. Če želiš cel tank sprati s sladko vodo pride tak preboj najbrž prav?
1. oddušnik
2. cev, ki gre iz WC v črni tank
3. nimam pojma
4. izpust iz črnega tanka
5. izgleda kot preboj prek palube in možnost polnjenja tanka z vodo (izpiranje) ??
Sam nameravam prestaviti WC v drugo kabino in vgraditi tudi fekalni tank, pa mal študiram. Hvala za kak nasvet.
1. oddušnik
3. nimam pojma
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Pozdravljen Grega
1 in 3 sta isti cevki! Med 1 in 3 manjka vgrajen ogljeni filter.
Oddušek mora biti NAD vodno gladino.
Hvala NT.
Kaj pa - a je smiselno imeti preboj prek palube za spiranje tanka s sladko vodo? Imel bom elektricni wc.
Mislim da je 3 varnostni preliv. Edino se mi zdi da je prenizko. Mi ga imamo čisto pod robom. Preboj skozi palubo služi predvsem za praznjenje tanka v marinah kjer ponujajo to uslugo.
Važn da je nad vodno linijo pol pa više ko je preboj,daljšo drek špuro maš po boku do vode.
Po moje je pa tale št. 5 izpust za vakumsko črpalko, ki mora biti na palubi. Vsaka resna barka to mora imeti, saj je po jezerih prepovedano spuščanje v vodo!!! Torej prideš v marino in tam ti lepo s sesalcem posesajo na čepu, ki je enak, kot za polnjenje vode ali goriva. Torej na palubi imaš 3 čepe: WATER, GAS/DIESEL in pa tretji WASTE.
Na Jadranu je za sedaj še dovoljeno praznjenje kjerkoli, ni pa nujno, da bo vedno tako. Enkrat se bodo spomnili, da boš moral prazniti v marinah in mogoče pokazati potrdilo, da so ti to naredili...
Seveda je 5 izpust za vakuumsko črpalko. To morajo barke imet že lep čas, če so predvidene za prodajo v EU. Videl sem samo v marini Portorož, da ta "dreksauger" tudi imajo. Da bi pa komu vsebino tanka dejansko sesali, pa ne.
Eno vprašanje: ali ima v kopalnici izpust iz umivalnika ponavadi svoj ločen odtok & ventil ali pa gre odpadna voda iz umivalnika v isti odtok kot odtok iz WC-ja?
WC sem do sedaj imel v kabini na premcu, sedaj pa ga premikam v manjšo krmno kabino.
