impeler
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Nov 30, 2008 22:49
Če dela kot je treba, potem je ohišje oz. pokrovček ob dotiku konstantno hladen.
Se že bojim karkoli napisat, k si me Atilone tako okrcal!"#$%&/(
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Nov 30, 2008 23:45
Peace Brother, paece. :wink: .
Regulator polnjenja na alternatorju ni opravljal pravilno svoje funkcije in je prišlo do prenapolnjenosti akumulatorja. Ali pa impeler ni opravil svojega posla in je prišlo do vretja. Zaradi tega , je potrebno biti pozoren na majhne napake, da ne pride do večjih. In tudi pogovor med člani družine ( takšne ali pa takšne ) , je zelo zdrava zadeva. S tem , ko se odpravljajo male napake ( ali nesoglasja ), jim preprečimo da bi rasle in postale velike, nepopravljive.Zato v družinah takšnih ali drugačnih, pogovor naj ne zamre.
Ampak Marchi, roko na srce, po vseh napotkih o nujnosti menjave impelerja( oz. potrebe po znanju , ga zamenjat ), katere si navedel, da pa za svoj motor ne veš kako hlajenje ima ( in impeler ???), ker ga servisirajo mehaniki, pa .... :oops: . Papirologijo o motorju v roke, da se malo pobližje spoznata in vidita kdo lahko komu zaupa :idea: .
No vidiš, podatek o hladnem ohišju in pokrovu, je zelo dober.
Vasakhan
Desetnik
Prispevkov: 14
Pridružen: To Feb 03, 2009 19:22
EVINRUDE 8 letnik 2001
OdgovorNapisal/-a Vasakhan » To Feb 03, 2009 19:37
LP modre glave :)
Z očetom sma poskušala zamenjati impeler na EVINRUDE 8, vendar nama ni uspelo sneti pete. Naj vam povem, da je bil motor 8 sezon rabljen v morski vodi in impeler je še prvi. Kaj je možno, da je vse skupaj zaribalo, ali ima morda motor kje še kak skrit vijak?
Do sedaj sma odvila tri vijake, peta je dobila malo "lufta" in se miga, sneti pa je ne gre.
Vasakhan
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 03, 2009 19:51
Pozdravljeni
Vijak je včasih skrit pod cink anodo.Najbolj verjetno ti je zapeklo os v ripne na gredi.Bo potrebno plastično kladivo...Pazi,da ne boš odlomil kavitacijske plošče.
LP Iztok
Vasakhan
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Vasakhan » To Feb 03, 2009 19:56
Hvala za hiter odgovor. Anodo sem odstranil in spodaj ni nobenega vijaka. Zadevo sma dobro posprejala z odvijačem, kjer sma lahko prišla zraven in pustila stati.
Parkrat sem dobro udaril z gumi kladivom po tistem "spojlerju", vendar še vedno ni popustilo. Kaj naj še bolj udarim?
LP, Vasakhan
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 03, 2009 20:03
Bok
Dajta motor obrniti na robe(peto v zrak),nato probajta odvijač spray špricati po osi,da bo po njej zatekel med ripne.Pa pazljivo s kladivom,da se kaj ne odlomi.Pa vzvod od menjalnika je tudi treba razdvojiti.
LP Iztok
Vasakhan
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Vasakhan » To Feb 03, 2009 20:05
Ok, to boma probala, bom sporočil kako napreduje delo, vendar danes ne bom več v "ibercug" skočil :)
LP, Vasakhan
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 03, 2009 20:11
Daj ,našpricaj danes,bo sprej celo noč delal,ko boš ti spal.Saj boš 10 minut gotov.
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 03, 2009 20:23
Sicer ne vem, kako ima narejeno 8 konjski, vendar Johnson/Evinrude so precej posebni pri razdiranju noge! Ročica, ki premika menjalnik se premika vzdolžno in se ne vrti, zato je pritrjena na drug način. To vez moraš posebej ločiti predno karkoli vlečeš narazen!!! Nekateri imajo vez ročice menjalnika dostopno preko pokrovčka na boku. Spet drugi (predvsem večji, tisti V4 od 90 KM naprej) imajo ta spoj pod pokrovom motorja. Prevri kako je s tem, ker v nasprotnem boš uničil vilice menjalnika!!! To pa ni poceni!!!
LaMike
Prispevkov: 526
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 11:07
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaMike » To Feb 03, 2009 21:21
Preprosto vazmeš tisto gumo na strani noge ( nekje na sredini noge) dol. In odpustiš vijak, ki te zabode v oči. Nikakor pa ne uporabljaj pri tem kladiva, ker gre vse lepo narazen! Če boš udarjal s kladivom po kavitacijski plošči jo boš odlomil. :shock: Pa še to naj dodam, ko boš to gumo enkrat dol vzel se zna zgoditi, da jo boš prej ali slej izgubil zato kupi rezervo!
Vasakhan
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Vasakhan » To Feb 03, 2009 21:33
Ok, pripel vam bom blueprint od motorja, morda mi lahko tako "pokažete", kaj vse še moram narazen vzet.
Res sem vam hvaležen za pomoč.
LP, Vasakhan
link:
http://www.shrani.si/f/1k/RS/4md3v2Ca/dsc01963.jpg
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Feb 04, 2009 21:07
Fanje takole je, sam sem imel suzuki 6-8 in mislim da je zadeva podobna. Ne držijo vijaki ki jih vidiš na antikavitacijski plošči ampak vijak s katerim prestavljaš(šaltaš) naprej in nazaj! Prestavljaj naprej in v vzratno in opazuj kateri se premika in služi za povezavo do menjalnika.Torej vijake noge nazaj tako, da ne visi na "menjalnem" vijaku in potem vzameš (ponavadi) dva 10 ključa in losaš matico in kontra matico narazen si zapomniš kje je (ko boš sestavljal nazaj)nato še ostale vijake in potem bi moralo iti. Vsaj upam, da je tako tudi pri Johnson-u. lahko pa da je dostop do tega vzvodnega vijaka tam kot je rekel Admin, se pravi odviješ pokrovček na boku noge.
Vasakhan
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Vasakhan » Če Feb 05, 2009 00:04
Na nogi ni gumice, kjer bi se skrival vijak. Sem pa danes vzel pod drobnogled prestavno ročico, ker tudi sam sumim, da to v bistvu drži zadevo skupaj.
Ne znam tega narazen vzet. Odstranil sem tisto kovinsko palico, ki povezuje ročko od zunaj do notranjega mehanizma.
V bistvo je os od menjalnika na vrhu pritrjena na plastično(vsaj zgleda plastično) ploščico. V to plastično ploščico pa je potem prirjena kratka, kovinska palica, ki vodi iz motorja, do ročice za prestave.
Kako naj snamem plastično ploščico, da "osvobodim" menjalno os.
LP, Vasakhan.
P.S.: motor je danes obrnjen na glavo in dobro našprican z odvijačem. Naj dela čez noč.
LaMike
Prispevkov: 526
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaMike » Če Feb 05, 2009 13:34
Je tako kot je kocka rekel, če ni gumice! BI ti slikal ampak imam toliko snega pred garažo, kjer imam motor, da nimam volje tja iti! :D
Vasakhan
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Vasakhan » Ne Feb 08, 2009 13:58
Ta stvar ne gre narazen vzet, zgleda se je vse skupaj zlepio v ripnah :(
Posnel sem "golo" mašino:
http://www.youtube.com/watch?v=waFNxfIB ... annel_page
Kaj pa zdaj? :?
