Lifejacket
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Lure » To Nov 10, 2015 22:16
@al, hvala za informacijo in primerjavo KRU vs. Spinlock. Bom tudi sam še malo preveril zadeve.
Tudi komentar od @andrejv je zelo na mestu - da se splača probati tudi samo na majico - jaz sem gledal samo na jadralsko obleko. Vsekakor pa imamo do sezone še nekaj časa, tako da se tudi meni ne mudi.
Drugače pa sem zadnjič videl, da imajo v Dechatlonu v Miljah tudi samonapihljive od Triborda (ki je izgleda njihova hišna znamka). Na zimsko jakno (jadralske nisem imel) je kar dobro sedel.
lifejacket - 61 EUR (nima pa lučke ali sprayhood)
rezervna bombica - 25 EUR
rezervni sprožilec - 10 EUR
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Lure » Pe Jan 15, 2016 10:28
Jaz sem se pravkar prijavil na ISAF OFFSHORE PERSONAL SAFETY COURSE ki bo 20. in 21.2.2016 (vikend) v Zagrebu.
Tako da bom šel sedaj v akcijo, da do takrat imam samonapihljiv lifejacket.
@Marjan_Tomki: ker sva očitno res ostala sama, bomo težko ostali pri tisti ceni. Jaz bom tudi še malo pogledal kaj je na voljo in kaj se da probati.
@Al: a si ti kaj naprej glede nakupa? Si še kaj probal?
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Jan 15, 2016 13:53
letos imam namen kupit otroški avtomatski jopič. Ali ima kdo kakšne izkušnje? Dva odrasla za mene in ženo že imam, zdaj je pa treba še za naraščaj zrihtat enga. Malo sem že spraševal pri nas vendar imajo na zalogi običajno samo za odrasle... Mogoče ima kdo kakšnega viška?
OdgovorNapisal/-a al » Pe Jan 15, 2016 14:17
Nazadnje spremenil al, dne Ne Jan 17, 2016 15:41, skupaj popravljeno 1 krat.
andrejv
Prispevkov: 762
Kraj: Ljubljana, Koper
OdgovorNapisal/-a andrejv » Pe Jan 15, 2016 15:53
evovii napisal/-a:letos imam namen kupit otroški avtomatski jopič. Ali ima kdo kakšne izkušnje? Dva odrasla za mene in ženo že imam, zdaj je pa treba še za naraščaj zrihtat enga. Malo sem že spraševal pri nas vendar imajo na zalogi običajno samo za odrasle... Mogoče ima kdo kakšnega viška?
Čez kako leto bom imel dva viška. :) Letos pa še ne. Imam dva od Ocean safetyja, do 30 kg. Kupil sem ga pri DNA.si, ki je zastopnik v Slo. seveda pa jih lahko naročiš tudi pri kom drugem, recimo svb.de.
Poleg seveda kupi rezervne bombice s plinom. Da boš imel jopiče pripravljene tudi po prvem padcu/skoku v vodo.
Je pa tak jopič res nekaj, kar je nujno imeti, če so otroci na krovu. Samo s takim jopičem zagotavljaš, da bo otrok res mobilen po krovu z njim in samo s takim jopičem boš lahko bil strikten in zahteval jopič vedno, ko gredo npr. iz kokpita med vožnjo.
Pa še to, velja isto kot pri jopičih za odrasle. Preizkusi kako bodo otroke žulili v vrat, če nimajo jakne, ampak samo T-shirt. To je še največja težava.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Jan 18, 2016 18:25
Ne vem, kakšna bo zgodba, ampak al je pobrisal vsebino velikega števila svojih prispevkov, tako da kaže, da sva res ostala sama.
Lure napisal/-a:Slovenski zastopnik ponuja takšen KRU Commodore za 110 EUR (brez lučke in sprayhooda). Če da dober popust in ker je lahko brez poštnine, bi se lahko mogoče zmenili.
Verjetno bo - kar zadeva nabavo - smotrno nadaljevati na ZS.
Za tečaj pa je vsaj na mojem bila uporaba napihljivega pasu vključena v ceno - in mogoče ne bo odveč na tečaju videti in poskusiti, kar bodo imeli tam, preden kupiš, če se v čem še nisi odločil.
Po drugi plati pa - če boš že imel svojega, boš pa na tečaju 'utreniral' servisiranje po proženju ravno na svojem.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Jan 18, 2016 19:49
andrejv napisal/-a:
Hvala za ponudbo vendar bi enega rabil letos.... Če lahko enega pogrešiš že letos se lahko zmeniva. ;)Kako so se drugače obnesli? Sedaj imava klasičnega za hčerkico in je ok, samo poleti v tahudi vročini ni varijante, da bi ga nosila k bi se lahko skuhala.
Sicer skače po barki brez jopiča rezen kadar plujemo je pa vedno nekdo zraven oz. jo imamo skozi na očeh.
Lp Andrej
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » To Jan 19, 2016 22:23
evovii napisal/-a:
Lp Andrej
Jopici se obnesejo ok, se najvecja tezava je zuljenje v vrat pri t shirtih. Vroce jim pa ni.
ZOIS!
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Jan 26, 2015 21:34
OdgovorNapisal/-a ZOIS! » Po Feb 29, 2016 12:56
Ima kdo izkušnje z MUSTANG samonapihljivimi jopiči s HIT sistemom (Hydrostatic Inflator Technology), ki naj bi preprečeval, da se jopič napihne zaradi dežja, vlage, zalivanja valov...napihnil naj bi se šele, ko je mehanizem potopljen cca 10cm pod vodo :roll: :shock: :?:
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Feb 29, 2016 17:17
z vodo polijes, das v avto pa zaloputnes vrata :)
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » To Mar 01, 2016 09:37
ZOIS! napisal/-a:Ima kdo izkušnje z MUSTANG samonapihljivimi jopiči s HIT sistemom (Hydrostatic Inflator Technology), ki naj bi preprečeval, da se jopič napihne zaradi dežja, vlage, zalivanja valov...napihnil naj bi se šele, ko je mehanizem potopljen cca 10cm pod vodo :roll: :shock: :?:
Sam nažalost nimam izkušen z omenjenim jopičem . Zanima me kakšna je cena ?
Marjan ,
vse informacije so dobrodošle in kar tako naprej z objavami . Tudi sam imam namen iti v nakup te opreme .
FISHING & SAILING IS LIFE
ZOIS!
Desetnik
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a ZOIS! » Pe Mar 18, 2016 22:10
