drago 540-poraba
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 10:05
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 14:07, skupaj popravljeno 1 krat.
bladzo
Prispevkov: 963
Kraj: Lj-Portorož
OdgovorNapisal/-a bladzo » To Feb 07, 2017 10:08
Kokic mi zmanjkuje....
Kondor, ko se ustaviš na semaforju, daj v avtu računalnik na trenutno porabo. Verjetno ti bo kazalo pod 1L/uro, če imaš približno normalen avto.
No, zdej pa greva naprej. Nekatera plovila, dosežejo pri prostem teku ali malo nad prostim tekom, 6 vozlov. In takšna plovila imajo že zelo velike motorje, ki pa pri prostem teku ne žrejo več 1l/uro ampak nekajkrat več. Recimo tvojih 6l/uro.
Bo zdaj šlo?
Naj ti namignem, za 6 vozlov, ne rabim sploh prižgat obeh motorjev. 600+ konjev vozim sicer seboj, zbudil pa sem jih le recimo 30...
Nekaj ti je tudi že Kr en pojasnil z vodno linijo, itd... Pomembna je tudi teža plovila, oblika trupa, velikost prop., ...
Tudi tvoj primer je verjetno povsem točen (problem je le v tem, da si dal slab primer - precej dirkaški, požrešen gliser)
Sicer pa moj namen ni bil razprava o naših varčnih traktorjih, le odgovor na tvojo prvo provokativno objavo, kako lahko vse žre 1L/Nm!
No, zdej pa maš :lol: :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a kr en » To Feb 07, 2017 10:14
kondor88 napisal/-a:no pa dajmo še en oz. 2 poskusa (naloga za približno 4. r. oš)
natočiš 100 l goriva
v prvem poskusu voziš s povprečno hitrostjo 6kn: kako daleč pripluješ
v drugem poskusu voziš s povprečno hitrostjo 20km: kako daleč pripluješ
s celim stavkom odgovori: v katerem poskusu pripluješ dalje s 100l goriva?
Poglej, sem zelo strpen. (slučajno nima pametnega dela, ker se me nekaj loteva)
Upam, da boš tokrat dojel in se ne boš še naprej smešil.
Gremo po tvojem predlogu.
Konkreten primer narejen z mojo barko. Morje mirno (0-1), bonaca. Natočiva 100 litrov goriva. v Novigradu. Pripeljeva se nekje do Ilovika in crkne. Torej sva naredila cca 80 navtičnih milj.
Naju Sea help prišlepa nazaj v Novigrad.
Natočiva ponovno 100 litrov in po enakem morju pičiva 20 vozlov na jug.
Voziva se natanko eno uro in :shock: Prišla sva SKORAJ do Brionov :!: Rezervoar prazen!
zopet kličeva SEa help, ki naju tokrat pošlje v kur.c. :x
Jaz sem jezen, pokličem enega od morjeplovcev, da me pošlepa do tankštele, tebe pa od jeze fuknem v morje.
Ko priplavaš do Veštarja na kopno ves utrujen začneš pametno razmišljati. Mogoče pa moja matematika malo šepa :?: :idea:
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 10:17
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 14:07, skupaj popravljeno 2 krat.
bladzo
Prispevkov: 963
Kraj: Lj-Portorož
OdgovorNapisal/-a bladzo » To Feb 07, 2017 10:19
kondor88 napisal/-a:bolj poenostavljeno kot do sedaj res ne gre razložit
mogoče še zadnji poskus na konkretnem primeru:
http://www.honda.it/content/dam/local/i ... neteau.pdf
pri hitrosti 8 kn prevozi 0,44 milje z litrom bencina,
pri 20,6 pa 0,63
torej na miljo pri višji hitrosti porabi ca. 30% manj bencina
Tole pa je super primer!
In iz teh podatkov bi ti moralo biti jasno kar ti govorimo.
Kje je najmanjša poraba? Pri 1000 rpm in 5 vozlih! A drži?
Zakaj je pri 8 vozlih tako velika, ti bodo pa drugi razložili....
A bo?
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 10:22
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Feb 07, 2017 10:27
Tocno zaradi primera ki ga je dal me zanima s cim pluje.
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 10:45
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 14:08, skupaj popravljeno 1 krat.
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » To Feb 07, 2017 10:57
precej nemogoča debata....debata gluhih.
v bistvu imate vsi prav, samo ob različnih predpostavkah motorja, plovila in drugih parametrov.
verjetno noben čoln nima zveznega naraščanja porabe na miljo z večanjem hitrosti ampak krivuljo, vsak drugačno.....verjetno jih je veliko, sploh gliserjev, ki imajo pri določeni nizki hitrosti, pred zglisiranjem, visoko porabo, ki potem z zglisiranjem pade....potem pa s hitrostjo spet narašča...to je tudi pokazal kondor s svojim linkom.
sedaj zapenjat na tem ali je ta kritična hotrost 6, 7 ali 10 vozlov, pa mislim, da je brez veze.
Da ne bo kdo spet popizdil, ker se oglašam, in omenjal polne lune itd...povem v naprej.....nimam plovila, pišem iz mojega inženirskega znanja in preteklih izkušenj z mojim plovilom....sicer pa Google strokovnjak, kot bi nekateri rekli. nisem kondor in ga ne poznam in ne branim. pijem pa rajši šnopc kot vodo.
ps....pa še to.....vem, da tudi tomos 4 lahko pije več kot liter na miljo:)
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 11:13
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » To Feb 07, 2017 11:26
ah, dej no.....na teoretični ravni ni falil, je pa logično, da ima vsak v praksi izkušnje s svojim plovilom, ki kažejo na drugačne rezultate kot jih je kondor predpostavil ali navedel. ampak to ne pomeni, da so tiste teorije napačne. tam pri stavi se je pa res usral in stisnil rep.
sicer pa forum je za to, da se malce pošpikamo in izmenjamo mnenja stališča, znanja in izkušnje.. kam bi pa prišli, da bi bilo to smrtno resno znanstveno vse obrazloženo . dolg cajt. tudi brez kondorja, marjana, tebe , mene in vseh drugih, bi bil ta forum manj zanimiv.
manfred8
Prispevkov: 160
Pridružen: Pe Feb 13, 2015 11:59
OdgovorNapisal/-a manfred8 » To Feb 07, 2017 11:36
cibro napisal/-a:Ja privatnik lahko dela kadar koli saj je sam svoj šef saj veš kako gre blagortebi ki si privatnik, cel dan lahko dela,tudi vikende in praznike:)
Verjemi da vem :D
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » To Feb 07, 2017 11:59
William Shakespeare “Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.”
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 12:00
OdgovorNapisal/-a H2O » To Feb 07, 2017 12:08
