Gumenjak 3m ter 4 osebe
Re: Gumenjak 3m ter 4 osebe
Gumko, ko gledam tvoje posnetke je ta prava raketa, proti moji prejšnji kombinaciji zray 300 in tomos 4.5. Sedaj sem nabavil 3,2m z napihljivo kobilico in bom testiral z istim tomosom. Z zrayem mi je ob polnem gasu samo ril po vodi.
Gumko napisal/-a:Današnji eksperiment
He he, majster pa si in še voljo imaš, kar tako naprej, pa tudi uživaj včasih....
To je to, kanalizacijska cev na ročko, dobra razporeditev teže in mora leteti blizu 30kmh.
Še en moj posnetek izpred let (Tohatsu 5):
https://www.youtube.com/watch?v=ID-vqXZ8R_E
Kotulc, res lep posnetek.
Meni gre nekako 12kt merjeno po gps-ju.
Posnetek od včeraj:
https://youtu.be/IB5x_YgiPaE
Če se dotaknemo naslova te teme pa je bolj kot ne res žalost, če se na čoln spravimo 4 odrasli. Ker pa čoln dejansko uporabljava samo jaz in moja draga ni nobenega problema.
Sedaj je spet 14 dni malo pavze (delimo si pavšal), zato sem čoln pripeljal kar domov in ga spet malo opral.
V času "počitka" moram pa narediti še eno stopnico, da bom lažje vstopal na čoln direktno iz morja.
Meritve:
In še ena morjeplovska
Posnetek od včeraj:
Meritve:
Brez napora ni znanosti.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Čudno se mi zdi, da ne opaziš razlike pri plovbi, če prej ni bil in zdaj je pravilno napihnjen.
Ne mislim toliko, ali gre znatno hitreje, bolj me je zanimalo, če pri napihnjenem čolnu krmna stena in motor na njej zdaj stojita trdno (pri premalo napihnjenem je to najbrž opletalo na nemirnem in bi zato verjetno znatno hitreje dotrajal spoj med tubo in krmno steno); podobno bi morala dobro napihnjena 'kobilica' malo izboljšati držanje smeri in tudi kako gre, če morje ni čisto mirno.
Kar zadeva hitrost - ko je v čolnu samo eden (ali morda dva lahka - pri več bremena kot lahko zglisira nima smisla) - bi jaz mogoče najprej pogledal trim (da motor ni nagnjen naprej ali nazaj, oziroma da je potisk približno vodoravno). Če ni, bi se sprememba taga znala kar poznati. Potem bi za poskus postavil 'antiventilacijsko' ploščo, ki je zdaj nižje, v ravnino z dnom čolna in potem temeljito pogledal, če ima zajem hlajenja še vedno vedno dovolj vode (tudi v valovitem in na zavojih).
Če je bilo prej telo menjalnika (in prop) pregloboko in tudi pri malo manj potopljenem ni problemov z zajemom vode za hlajenje, bi znalo tako iti opazno hitreje, vendar nikakor ne smeš zezniti hlajenja.
Če mora biti globlje, da je hlajenje zanesljivo, naj pač čoln gre malo počasneje in porabi nekaj žlic goriva več na miljo. Bilo bi tudi zanimivo to videti - mogoče naredi kako sliko ali pa posnetek, kakšna je brazda, ko glisiraš.
Zdravo! Mi smo imeli Beograd Sport 3,3m lesena kobilica in na njemu najprej t4, ki ga je potem nadomestil Tohatsu5,kasneje pa še t10...Skratka t4 je bil preslab za val, kljub kar velikemu v ugrezu,Tohatsu je bil že veliko boljši ,tudi za v val, vendar pač gre koliko gre...T10 no z njim smo pa že zglisirali ( 2 odrasla in 2 otroka). Lp Andrej
Da bo lažje splezati nazaj na gumenjak se pripravlja spodnji izum
Kako je izum uporabljan v praksi? Lahko vidimo sliko končnega izdelka? Sam bom tudi veliko hodil v čoln iz vode in me prav zanima tvoja pogruntavščina.
Zal se je sezona prehitro koncala in nisem uspel dejansko stestirati zadeve v vodi. Vse dele sem zvaril in poizkusil ce pasejo na vodila. Vec pa bom objavil takoj ko se spet segreje morje. Upam, da bom zdrzal se eno sezono s tem colnom, ker je zelja po malo vecjem gumenjaku zelo trdoziva
spet je poletje in ta vikend peljem gumico spet na dopust
V planu sem imel zamenjavo za 4m in 20hp vendar je prenova stanovanja terjala svoj davek in tako sem zamenjavo prestavil za leto dni
Pred dopustom sem spet pregledal čoln in opazil, da se je guma na krmni steni odlepila:
Odlepil pa se je tudi tisti del (ne poznam točnega naziva) na sprednjem delu čolna:
Obe površine sem dobro zbrusil in očistil ter uporabil lepilo PC4 in trdilec. Dejansko zaenkrat lepilo drži "kot pribito".
Dokončal sem tudi lestev za v vodo. Slike in test sledi v prihodnjem tednu.
Rihtanje ti dobro gre, tudi mene zanima lestev, potem prilepi slike
Zdravo,
Tudi jaz imam za nalepit na čoln nosilca za tendo in me zanima ali je to PC4 lepilo s trdilcem ok in kje se da kupiti najmanjše pakiranje in po kakšni ceni (če imaš mogoče kak dober vir). Razmišljam tudi da bi iz PVC-ja nalepil reg. oznako.
Prosil bi pa še če lahko na kratko opišeš postopek lepljenja?
Še posebej pa me zanimajo tudi stopnice, tako da slike nujno objavit
Jaz za lepljenje uporabljam stvari od Belinke.... žal sem malo pozabil imena, imajo dva
: za pvc, lahko kupiš le 1kg.... ampak ker stane 8€, ga pač vzameš 1kg
: za gumo: čisto malo pakiranje (1dcl), amapk cena je pa x3, za 10x manjše pakiranje
In sem zelo zadovoljen, pač drži.
Hvala na razumevanju
Sicer malo off topic ampak rabil bi.lepilo za nalepit gumo na pvc (gumijast nosilec tende). Ali lahko uporabim enako lepilo kot za pvc na pvc ali mora biti drugo? Lpm
Bi rekel, da ne bo šlo...
