Druženje v Medulinu
Vabila in navodila za redna mesečna srečanja članov in posebne dogodke
Moderatorji: moderator2, moderator, theDamjan
Prispevkov: 1396
Re: Druženje v Medulinu
OdgovorNapisal/-a Darh » So Jul 13, 2019 20:00
Kje je kdo za pivo, cel teden ze cakam, pa zgleda da ni nobenga v teh koncih.
Lpd
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Ne Jul 14, 2019 13:15
Smo smo sam javimo se ti ne.
SlikaSlika
Mathias
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Pridružen: To Feb 15, 2011 21:39
OdgovorNapisal/-a Mathias » Po Jul 15, 2019 15:06
Tudi jaz sem tu v KK, lahko se dobimo na kakašnem pivu....trenutno pa zelo piha.
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » Pe Avg 02, 2019 18:41
Mathias solemar :) ze nabavu hladilnik za pir?
--Bodybanger--
milovci
Desetnik
Prispevkov: 10
Pridružen: Sr Apr 04, 2018 16:14
OdgovorNapisal/-a milovci » Če Avg 08, 2019 14:48
Pozdrav Morjeplovcem v okolici Medulina.
Sam imam čoln v kampu Runke, zato pišem pod to temo (oprostite za spam, ker imate tematiko piva :D :)
Na pobudo člana foruma in iskanja rešitev glede ustreznega propelerja sem se odločil prositi za nasvet še tu, saj je mogoče vzrok drugje: nepravilno delovanje motorja oz. oslabljeno delovanje motorja
Na 18 ft. (5,5m) imam motor Suzuki DF 70 (max moč dovoljena), letnik 2005. Čoln ima 450 kg, registriran za 5 ljudi oz 450 kg tovora na njemu (italijanska znamka Terminal boat)
Ker se je prejšnja elisa zavrtela (ob nakupu rabljenega) sem kupil enako mero elise, kot je bila prejšnja (Solas 13,25 X 17), saj je prejšnji lastnik uporabljal čoln tudi za vlečenje, smučanje itd...
Težavo imam, ker čoln težko zglisira pri več kot 3 ljudeh na čolnu, seveda pravilno razporejenih na premcu (max obrati pridejo na cca 4200), hitrost max 18-19 vozlov...ko je malo valov in vetra v 4ih- 5-ih ne "pride cel iz vode", ampak pluži...
Po mirnem morju je max v 2-eh na čolnu prišel na max obrate 5100 rpm. V tem primeru ga moram skrajno natrimat navzgor (v primeru bonace, saj v kolikor so valovi pogleda propeler iz vode).
Čoln bi moral po vseh izračunih in približkih doseči vsaj med 32-35 kn (2-3 osebe na krovu, manj kot 1000kg celotne teža vsega)
Na krmni steni imam montiran motor na 3 luknji izmed 5ih, nimam vode v dvojnem dnu, antifauling na novo...
Lani sem ga v marini Pomer tudi priklopil na rač., ki je pokazal samo pretekle manjše napakice, ki pa so bile odpravljene...
Lepo prosim za nasvet oz mnenje (saj sem želel preizkusiti propeler 13,5 X15), kaj bi lahko še bilo narobe?
Hvala za pomoč
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Če Avg 08, 2019 15:19
To je kratka ali dolga os ?
Na 3 luknji ni nek podatek :shock: kje je plata motorja ? Maš kako fotko zaprtega motorja od zadaj ko čoln ni v vodi ?
Slutiti bi dalo , da je prenizko zmontiran ampak takole ne morem z gotovostjo trditi, če je imel prejšnji lastnik ta propeler res gor in ga ni dal samo za prodajo ker je bil obrnjen ?? :twisted:
Paco
pojdi se z bikom bost!
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Avg 08, 2019 19:47
milovci, če je prej šel, bi moral tudi z novim propelerjem, če nisi drugo nič spreminjal,....prvo, kar mi pride na misel je, da novi propeler ni isti (oblika) kot stari,...kljub napisanim enakim korakom in premeru ni nujno, da se obnaša isto
Poskušaj dobiti orginal propeler za poizkušnjo, pa boš videl če je bolje,...jaz ti lahko posodim propeler od Honde (13,25x17), samo boš moral po njega na Krk po 16.8
milovci
Desetnik
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a milovci » Pe Avg 09, 2019 12:21
Poizkusil bom dobiti primerno sliko, kjer se vidi višina vpetja motorja na zadnji, krmni steni...
Kako je prej šel, ne vem (zgolj po besedah prodajalca), ker je bil čoln na suhem. Bi pa ob najslabših preračunih čoln z 2- ema osebama moral doseči vsaj 35 vozlov in max obrate (cca. 5800 rpm), sem pa daleč od tega...vem, da vpliva ogromno dejavnikov na to...
Glede propelerja se strinjam, ne vem pa če lahko dejansko toliko vpliva (10 vozlov, 1000 rpm)
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Pe Avg 09, 2019 13:34
Rezime:
1.Ne veš kako čoln gre ker tebi ni nikdar šel toliko ( po pripovedovanju prodajalca 35 kn)
2.Ne veš ali je propeler pravi ( glej točko 1)
3.Ne veš ali je pravilno zmontiran motor ( glej točko 1)
4.Ne več kakšna je predpisana os za tvoje plovilo ( ni podatka oz glej točko 1)
Hm Milovci, z veseljem ti pomagamo ampak podatkov je enostavno premalo. Lahko probaš z različnimi propelerji ob predpostavki da je motor ok, gorivo sveže in točka 3 in 4 ok.
Paco
p.s.Korak propelerja cca 400 rpm +/- ob enaki obliki ( ocena - ne pravilo)
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » Po Avg 12, 2019 16:14
Ta petek bo kdo v porticu ,kako malo srecanje?
--Bodybanger--
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Avg 12, 2019 16:45
pero123 napisal/-a:Ta petek bo kdo v porticu ,kako malo srecanje?
Zna bit. Da vidmo kako ti dela hladilnik? Pa boš šel tako daleč?
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 1396
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Avg 12, 2019 19:24
Pridemo v cetrtek, tko da je velika moznost. A to portic zaliv na koncu kamenjaka iz vzhodne strani?
Lpd
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » Po Avg 12, 2019 20:54
Da.
--Bodybanger--
Prispevkov: 1396
OdgovorNapisal/-a Darh » To Avg 13, 2019 06:15
Ura?
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » To Avg 13, 2019 10:51
popoldanska in nočna :D
FISHING & SAILING IS LIFE
