Suzuki DT 65
SebastjanM
Prispevkov: 656
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » To Jul 14, 2020 07:08
Tak kot da bi rekel da je Toyota najboljši avto. Lahko da je res.
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Jul 14, 2020 14:46
Franc. To da niso zarjaveli šraufi je možno. Ampak možno je tudi da na 10 let stari jamahi odpada barva kot omet če ni bil cink pravi ali izpraven. So japonci zelo podvrženi koroziji po mojih izkušnjah. Največ je odvisno kakšni mojstri so imeli motor pred tabo. Imam doma par blokov med letom 60-70 od merca in so praktično brez korozije. In veš zakaj ne laufajo? Ker se je lastnikom zdelo škoda preventivno investirat v nov spodnji semering in je ribnilo... in to potrjuje dobre in šibke točke motorja in lastnika... ne da se rečit kateri je najboljši. Lahko pa rečeš kateri se tebi najbolj dopade....
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Jul 14, 2020 15:08
Marcel_Mastnak,
zadel si žebljico na glavico. :D :D :D
runkl
Prispevkov: 49
Pridružen: Če Sep 07, 2017 17:22
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a runkl » To Jul 14, 2020 21:28
Video trim Suzuki DT65: https://easyupload.io/qwlyb7
Sliši se elektromotorček in vidi ne/funkcioniranje trima.
Motor sem dvignil do vrha, ga podložil v najvišjem položaju ter sprostil ventil pritiska. Ko sem odprl pokrovček za trim olje, ga je veliko priteklo. Tega nisem pričakoval, saj bi naj olje v tem položaju bilo v nivoju odprtine in bi ga posledično lahko dolil, če bi bilo pod nivojem.
Kaj je narobe?
Prispevkov: 6600
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jul 14, 2020 21:54
Meni zgleda kot da manjka olja. Dvigni na roke do vrha in dotoči, pol pa to ponovi parkrat.
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Jul 14, 2020 22:25
Poglej ta dva videa: Video 1 Video 2
Meni se tudi zdi, da v trimu manjka olja.
runkl
Prispevkov: 49
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a runkl » To Jul 14, 2020 23:20
Ko sem motor dvignil v najvišji položaj, da bi dotočil olje, ga je vsaj deci priteklo ven. Doliti se ga ni dalo.
Prispevkov: 6600
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 15, 2020 01:20
Verjetno bo treba podret pa pogledat kaj se kej dogaja not. Sliš se kot da ni olja, lahko pa je zrak not.
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Jul 15, 2020 06:13
Aegir če je zrak not se odzrači v parih gor dol premikih. Če pa je not zrak in se ne odzrači pomeni da je zrel za obnovo. Verjetno tud nekje pušča da pride zrak not.
elan450
Prispevkov: 138
Pridružen: Če Dec 29, 2016 12:54
Kraj: Ptujsko morje - Istra
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a elan450 » Sr Jul 15, 2020 19:41
Spet ista pesem. Po parih dneh ko je sin vozil čoln spet ista pesem. Ko ga je natankal se je zgodba ponovila. Že preden ga je natankal ni delal kot treba. V rezervoarju je še bilo 1/3 goriva. Vžge s prve nato pa gas do 1/3 in crkne. Z malim gasom dela do nedogled.
to je j....... Čista jeba :lol: :oops:
Boj se mora i boga
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Jul 15, 2020 19:43
Jaz bi rekel da so membrane v pumpi goriva zrele za menjavo.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Jul 15, 2020 20:02
elan450 napisal/-a:Spet ista pesem. Po parih dneh ko je sin vozil čoln spet ista pesem. Ko ga je natankal se je zgodba ponovila. Že preden ga je natankal ni delal kot treba. V rezervoarju je še bilo 1/3 goriva. Vžge s prve nato pa gas do 1/3 in crkne. Z malim gasom dela do nedogled.
Preko membrane ti prebija dodatno gorivo v motor in ga zaliva.
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Sr Jul 15, 2020 20:18
Najboljše, da motor zapelješ k nekomu, ki ima potrebno znanje, orodje ter inštrumentarij.
runkl
Prispevkov: 49
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a runkl » Sr Jul 15, 2020 23:19
Uspešno rešil trim.
V sistemu je bil zrak, ki mi je ob odprtju rezervoarčka za olje še dodatno znižal nivo olja. Po mnogih poizkusih sem sistem odzračil takole:
1. S tipko dvignil motor dokler ga je dvigovalo - komajda se je odmaknil od najnižjega položaja.
2. Ga spustil s sprostitvijo ventila.
3. Ventil zaprl ter
4. ponovno dvignil motor s tipko.
To sem ponovil 5x ter nato v vrhnjem položaju odvil pokrovček rezervoarja za olje iz katerega je bušnil zrak.
5. Do nivoja odprtine sem dolil olje v rezervoarček ter ga tesno zaprl.
6. Spustil motor s sprostitvijo ventila.
7. Ventil zaprl ter
8. ponovno dvignil motor s tipko, dokler je šlo.
Ponovil 5x in nato v vrhnjem položaju odvil pokrovček rezervoarja za olje.
9. Do nivoja odprtine dolil olje v rezervoarček ter ga zaprl.
10. Spustil motor s sprostitvijo ventila.
11. Ventil zaprl ter
12. ponovno dvignil motor s tipko.
Mislim, da sem moral postopek dvigovanja in spuščanja motorja na zgoraj opisan način ponoviti vsaj 30x, če ne več.
Zdaj spet dela brezhibno.
Svetujem torej ob vsakem servisu, na zgoraj opisan način, preveriti še delovanje trima.
Prispevkov: 1397
Re: Suzuki DT 65
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Avg 09, 2020 06:45
Kaj je bil vzrok za te tezave?
Kje ste tocili gorivo?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 221 gostov
