SOLARNI PANEL
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Pe Maj 16, 2014 10:03
Marchi napisal/-a:Ja, nekaj v tem stilu. Samo en preprost zglob rabim. Kar gledam na internetu, je vse preveč vijakov in železja, luftar pa itak pravi, "namontiraj horizontalno, pa naj se sonce vrti okoli celice". In na koncu bo res tako.
Mi smo se izognili zglobu, skrajšali palico in jo uležajili, da se ravno prav lahko/težko vrti, na njen vrh pa je navarjen pravokotni U iz palic, ki panel objame s strani. Skozi robove panela - nekje na sredini je postavljena palica z izstruženim plastičnim "ležajem" da se obrača tudi v vertikalni smeri in navojem na koncu s katerim se fiksira izbran položaj.
Pri močnejšem vetru se panel fiksira z vrvicami na zadnjo pripono in ograjico.
Zadeva deluje OK že več kot 25 let.
Enkrat je veter čez 55 kts zvil nosilec, a če je panel primerno privezan sedaj preživi tudi to.
Rok-11
Prispevkov: 1212
Aja - poanta prejšnjega pisanja - ne rabiš zgloba.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Maj 16, 2014 10:09
Super, to sem iskal, samo, če grem jaz tole sestavljat iz tvojega sicer dobrega teksta, se bojim, da bo celica kmalu pod vodno linijo. :lol: :lol:
Če imaš kakšno fotko tega "uležajnega" nosilca in še kakšen detajl, bom hvaležen.
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Pe Maj 16, 2014 12:54
Ufff... zdajle nimam in mi je žal, da nisem nikdar dokumentiral.
Čez vikend prebrskam fotografske spomine in če kaj najdem obesim tu gor - ali pa pošljem direkt.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Maj 27, 2014 21:52
bomo sčaral slike sistema za nagib celice ,ki 5 let lepo deluje na moji pribi in enak bo na vektorju le da tu kot nadgradnja tretjega-zadnjega dela biminija.
lp iztok
Bouges Nina
Prispevkov: 869
OdgovorNapisal/-a Bouges Nina » Sr Maj 28, 2014 20:17
Bouges Nina
Prispevkov: 869
OdgovorNapisal/-a Bouges Nina » Sr Maj 28, 2014 20:22
Bouges Nina
Prispevkov: 869
OdgovorNapisal/-a Bouges Nina » Sr Maj 28, 2014 20:25
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 28, 2014 20:36
hvala maja,refošk je v dobrem na tafriški.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Okt 21, 2014 23:16
Priključujem solarno celico in moram napeljati kabel.
Ali lahko za prehod skozi palubo namesto uvodnice uporabim nek konektor, kamor lahko priključim kabel, ki pride iz celice in ga po potrebi tudi iztaknem? Ali so izgube zaradi tega prevelike? Zaenkrat imam samo 50W celico, kasneje pa bom morda moč povečal.
Lahko dam nekaj takega?
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Okt 21, 2014 23:22
Aha, vidim, da je ta konektor deklariran za 3A, kar bi za 50W celico bilo še ok, za kaj več pa ne. To pomeni, da pride v poštev samo uvodnica in kabel zadostnega preseka? Ali obstaja še kakšna rešitev?
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Okt 22, 2014 03:34
Dobiš enake uvodnice z dvema luknjama v gumi za vsako žico posebej.panel pa priklopi na 6 mm kvadrat
LP Iztok
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Sr Okt 22, 2014 08:58
Ko boš vlekel kable po zunanji strani, uporabi EDINO originalni kabel z UV zaščito. Za spoj uporabi enak moški in ženski konektor, kot je na modulu. Če imaš direktni priklop na celico, si vseeno naredi priklop z vodotesnimi konektorji na približno 0,5m dolgem kablu. Za vsak slučaj, če boš kdaj moral odklapljati in snemati modul. Za dva modula uporabiš dvojna konektorja. Kabla v notranjem delu barke pa pustiš kakšen meter daljša.
Po notranjem delu barke od regulatorja do spoja pa lahko napelješ klasični bakreni kabel PF 6mm, ki ga enostavno spojiš z elektro kontakti (BM). Med regulator in baterijo pa spoji še varovalko, najbolje na plus in minus!
Ne pozabi označiti kateri kabel je plus ali minus, če nimaš za to ustreznega instrumenta.
Kable in konektorje kupuš pri prodajajalcih ali izvajalcih solarne tehnike!
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » Če Okt 23, 2014 20:04
Tudi sam razmišljam, da preko zime namontiram primeren lok preko krme in enega ali dva panela gor (cca 200W x 2 če bo po sreči in bo to nekako tudi zgledalo)
Lepo prosim za vaše izkušnje na koga se obrniti za nabavo potrebne opreme in seveda prosim tudi za kak nasvet predvsem glede dimenzij kablovja, še bolj pa, kam iz MPPT regulatorja prikopiti zadevo, da bo polnila vse baterije.
Sedaj imam polnilec in inverter (vse v enem) in tam ni prostora za drug dovod kot 220V. Kam torej priklopiti solarni sistem? Na Cyrixa (combiner) ali kam drugam?
Oprostite, ampak glede elektrike sem res blond.... :oops:
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Okt 23, 2014 20:08
Mal si moje slike poglej,na mail ti jih po želji pošljem še,Iz regulatorja pa kable priklopi na servisni aku,potem pa pluse povežeš preko Shotky diod in žarnic in vse bo polno do vrha,Več lahko pa na zs
4 sisteme sem sedaj spravil skup.Ni veliko,vsi pa fajn delajo.
LP Iztok
