Bimini - tenda za jadrnico
- 1stofficer
- Prispevkov: 3259
Re: Bimini - tenda za jadrnico
Takole pri meni izpade
https://www.amazon.de/dp/B06VW69TQP/ref=sr_1_11?keywords=&qid=1578807642&sr=8-11Tadejko napisal/-a:Ali kdo ve, kje se da dobiti profil, kot je na sliki? Vsi najdeni profili na internetu so imeli režo navzdol ali vodoravno, ta na sliki ima pa lepo pod kotom 45, kot nalašč za streho.
Vzameš čisto navadno pvc folijo.
Si že delal z navadnim PVC? Kje si ga pa dobil, tile ki delajo vrečke, imajo samo polietilen (PE), ta pa je malo raztegljiv in mislim da zna biti to problem pri postopku, ki ga ima sailrite na video posnetku.
Zakaj to sprašujem, barka je malo bogu za hrbtom (šimuni), ogrodje sprayhooda pa je prejšnji lastnik malo predelal in obstoječi sprayhood ni v redu, tako da mi ne preostane drugega, kot narediti nov kroj.
Glede na to da si iz Zagorja, greš v EVJ in rečeš naj ti da prozoren polivinil. Je 4m širine,dolžina se reže iz role.
Če ga ne boš vlekel z vso močjo se ti ne bo raztegnil. Samo ne delaj na prevročem soncu.
Ali pa do Oberca, ima tudi debelejse folije, ker sem jih rabil.
Hvala za vse info. Bom dal najprej en kos na mizo in ga označil, da vidim, če kaj "dela".
Motorni pridta s tvojo na frankinjo,gredoč ti bom dal pa tako bolj kompaktno folijo..se boš smejal, ko boš šablone delal..LP Iztok
Živjo!
Si bom sposodil tole temo.
Izdelati želim tendo, tako plahto blaga, ki ga vržeš čez buum in vpneš na straneh z elastično vrvico.
Material bo verjetno sunbrella oz. nekaj podobnega. Zatakne se pa pri izbiri barve. Da dobro deluje modra plahta vem, saj sem jo imel na gumenjaku. Kaj pa kakšna druga barva, morda siva, rjava? Bo prav tako opravljala svojo funkcijo v smislu fizike odvajanja toplote?
- 1stofficer
- Prispevkov: 3259
@NASA bela ali umazano bela !
Bom tut jaz kar v tejle temi nekaj vprasal. Sivilja mi sela custom made trikotno plahto za jadrnico. Nekako jo moram vsaj na enem delu pritrdit na zajlo, pa ne najdem neke pametne sponke. Navadna scipalka ni dovolj bo treba nekaj mocnejsega. Obstaja kaj takega, da na hitro prisraufas na zajlo in lahko nosi nekaj kilc?
Sedaj imam belo pa ni ok. Ko smo imeli modro je spodaj ''zeblo'' brez majice. Sigurno bo temna. Enkrat se je že pisalo tule na forumu kako to deluje, a ne najdem prispevka. Skratka pod temno tendo je hladneje kot pod svetlo. Pogoj je, da ni zaprto kot šotor. Mogoče kdo ve v kateri temi je tekla debata?
Temna tenda je vroča in vleče spodaj zrak nase in ustvarja hladno atmosfero in za oči je prijaznejša..
Re:
admin napisal/-a:Bela tenda NAJBOLJ greje, najhladneje pa je pod črno ali temno modro dokler gre za bimini... Če pa zadevo popolnoma zapreš, pa je res, da je bela hladnejša, kar vemo vsi.
Ja termodinamika je zanimiva reč.![]()
In predno se vsuje kup lajičnih pripomb, naj razložim zakaj. Toplota se prenaša na več načinov in sicer:
1. z dotikom
2. s konvekcijo (kroženjem zraka)
3. s sevanjem
No in ko smo pri bimini tendi, sem prepričan, da prva točka takoj odpade, saj se z "ritjo" še nikoli nisem tiščal ob tendo.
No potem je druga točka konvekcija, tukaj tudi odpade, saj na morju vedno vsaj malenkostno pihlja in s tem se ta del toplote povsem izniči oziroma jo odpihne stran od plovila.
Ja na koncu je pa 3. točka. Tukaj pa nimaš kaj, ti si pod tendo in ona lapo izsevava toploto nate... In pri tem je bela barva popolni favorit, saj od nje izjemno "puhti". No črna pa je absolutni zmagovalec, če bi bila tenda res popolnoma črna, potem bi bila ta toplota celo nič!!!
Za primerjavo, domači radiator... Ima kdo v hiši črnega? Mislim, da ne, če pa že kdo, potem krepko slabše greje, saj gre preko njega vsa toplota v sobo samo s konvekcijo. Bel radiator pa odlično izsevava še ta del toplote in s tem bolje greje.
Ufff, sem razvil celo termodinamično teorijo iz ene bimini tende. No ja sorry za off-topic, ki pa vseeno ni povsem.![]()
Preiskal še in še. Nazadnje našel v tej temi na 2.strani
