SOLARNI PANEL
Bavarko
Prispevkov: 790
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Bavarko » So Okt 29, 2022 01:42
H2O napisal/-a:Recimo, da imaš 15 jurjev in vzameš še 85 jurjev kredita na 20 let za nakup 100 jurjev vrednega stanovanja v Ljubljani. Mesečni obrok bo znašal 450€, 100 jurjev vredno stanovanje boš pa z lahkoto oddal za 500€ mesečno (plus stroški), če ne še več. To pomeni, da boš z najemnino plačeval obrok kredita, pa še nekaj ti bo ostalo vsak mesec. In to vedno več (ti bo ostalo), ker se bodo najemnine v naslednjih 20 letih krepko zvišale (v zadnjih 12 letih so se najemnine v Sloveniji zvišale za 40%, pa je bila vmes recesija in deflacija), obrok kredita bo pa ves čas enak (če boš vzel kredit s fiksno obrestno mero).
Če ne maraš oddajat stanovanja dolgoročnim najemnikom, lahko kupiš apartma na morju in ga oddajaš turistom, pa boš še več zaslužil :wink:
Pa nepremičnini se bo vrednost vsako leto zvišala za vsaj 5% (ob 10% inflaciji najbrž še več), sončna elektrarna pa po 20 letih ne bo več nič vredna in bo najbrž samo še za v smeti. To pomeni, da te bo na leto stala 750€. Če boš z njo letno prihranil 700€, nisi nič naredil. Iz 15.000€ vloženih v nepremičnino v 20 letih zaradi zvišanja vrednosti nastane 40.000€ (iz sončne elektrarne pa 0), pa še dodatnih (vsaj) 15.000€ dobiš iz najemnin.
Kredit sem vzel 1x, ravno takrat sem se pošteno razsul z motorjem, plača 85%, ni nobenih ostalih bonusov k plači, ki so bili pred tem samoumevni. ko samo 5 mesecev "komaj" prideš čez mesec s 3 otroci, se malo zamisliš. Ne rabim kredita.
Gledam dobrega prijatelja, se je pošteno zapufal s tanovanjem v Izoli, da, ki bo on služil s turisti, in to malo pred corono. Doma mu je naliv odnesel pol parcele in ni bilo za sanacijo, pravzaprav komaj, komaj. In sedaj gaga. Na srečo je bilo letos kolikor toliko vredu leto, ampak vseeno, ne rabim takih stresov. Gremo skozi in si tudi kaj privoščinmo.
Rek, kdor ne reskira ne profitira, ni zame. Je vredu tako!!!
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a H2O » So Okt 29, 2022 08:24
Bavarko napisal/-a:Na srečo je bilo letos kolikor toliko vredu leto
Letos je bilo rekordno leto! Že lani je bilo noro, letos so pa turisti navalili na morje kot psi, ki jih spustiš s ketne. Pa ne samo na Jadranu, ampak po večini Sredozemlja. Očitno bi vsi radi nadoknadili koronski čas, ko niso smeli potovati.
Bavarko napisal/-a:Rek, kdor ne reskira ne profitira, ni zame. Je vredu tako!!!
Itak, da je vredu. Ni vsak za posel. Mene dostikrat kdo vpraša za nasvet, kako naj uspe v poslu, pa ga najprej vprašam, če ima raje varnost, ali svobodo? Kdor ima raje varnost, kot svobodo, mu ne priporočam, da se ukvarja s poslom, ker je posel rizičen.
Pa nekdo, ki je prepričan, da denar kvari ljudi, bo težko zaslužil s poslom, ker pač noče bit pokvarjen.
Navtik1
Prispevkov: 67
Pridružen: Po Avg 06, 2018 20:23
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Navtik1 » Po Dec 12, 2022 07:00
Počasi razmišljam, da bi zamenjal trenutne solarne panele. Trenutno imam dva akumulatorja optima agm 75ah in enega za motor 70ah. Akumulatorje polni alternator, ko deluje motor in pa sončne celice 2x40w, ki pa so že precej stare. Imam pa regulator Steca 10A in me zanima kakšna je lahko maksimalna moč solarnih panelov ? Kolikor sem bral bi naj bil maksimum 150w.
Sicer porabnikov nimam veliko.. luči, radio, avtopilot in pa hladilnik, ki ga običajno čez noč ugašam.
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Dec 12, 2022 08:17
Navtik1 napisal/-a:Počasi razmišljam, da bi zamenjal trenutne solarne panele. Trenutno imam dva akumulatorja optima agm 75ah in enega za motor 70ah. Akumulatorje polni alternator, ko deluje motor in pa sončne celice 2x40w, ki pa so že precej stare. Imam pa regulator Steca 10A in me zanima kakšna je lahko maksimalna moč solarnih panelov ? Kolikor sem bral bi naj bil maksimum 150w.
Pozdravljen.
Zakaj pa sem se oglasil? Zmotno je mnenje, da je velikost/moč solarnega panela kakor koli odvisna od regulatorja!
Tvoj regulator lahko priklopiš na (pre)velike soalrne panele brez kakršne koli škode le, da NAPETOST solarnih panelov ne preseže vhodne maksimalne deklarirane napetosti regulatorja. V vsakem primeru pa bo soalarni regulator lahko regulirar-polnil akumulatorje samo s tokom za katerega je deklariran. V tvojem primeru 10A. Če PWM regulator na prevelikih panelih odpove zaradi tokovne preobremenitve potem je le ta izjemno primitiven in ga raje zamenjaj z MPPT solarnim regulatorjem in pozabi na PWM!
Kako lahko oceniš napetost solarnih panelov? Vsak solarni panel ima rezine polprevodnika, preštej ZAPOREDNO VEZANE in jih pomnoži z 0,5V/rezino. Tako dobiš nazivno napetost solarnega panela, kajti vsaka rezina na sončni svetlobi generira 0,5V napetosti. Moč je tok x napetost > torej je logično, da je odvisna poleg števila rezin tudi od površine oziroma toka, ki ga je zmožna oddati.
Glede izbire energetskega sistema za plovilo pa svetujem, da ob vprašanju navedeš podatke, ki vplivajo na PAMETEN NASVET, drugače vse skupaj nima nobenega smisla.
Kakšno plovilo imaš (gumenjak, jadrnica, pasara...)???
Servisni akumulator 2x75Ah je na meji za naštete porabnike.
Stecca regulator je najverjetneje še PWM takih se v navtiki ne uporablja več, ker je njihov izkoristek daleč pod izkoristkom MPPT regulatorjev. Izkoristek PWM regulatorjev je 50-75% glede na MPPT.
Praviš, da imaš solarna panela 2x40W! OK, ali sta trda, mehka ali pohodna. Razlika v življenski dobi je namreč ogromna. Trdni imajo življensko dobo preko 15 let, ostala dva tipa pa po vseh izkušnjah na terenu zelo redko dočakajo 5 let.
Navtik1
Prispevkov: 67
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Navtik1 » Po Dec 12, 2022 09:24
Hvala za izčrpen odgovor Nikola T.
Gre za 8.5m dolgo jadrnico, ki ima še Stecca 10A pwm regulator. Sončna panela sta mehka 2x40w, ki sta montirana na biminiju.
Lastnik jadrnice sem približno leto in pol in nevem točno koliko so paneli stari, vendar predvidevam da več kot 5 let, bom naslednjič bolj podrobno pogledal tudi starost akumulatorjev in vgrajenih komponent ker imam tudi nekaj računov omenjenih komponent od prejšnega lastnika.
Do sedaj večjih problemov glede pomanjkanja električne energije nisem imel, vendar tudi pazim, da je čim manj porabim. Ko se vozim na motor, tako polni akumulatorje alternator, ko sem v marini pa se priključim na zunanjo elektriko, bi pa mogoče rad malo več elektrike pridobil iz sončnih panelov, ko sem na sidru in takrat ko ne deluje motor.
Se pa na to področje bolj malo spoznam in nebi rad naredil kakšne neumnosti po nepotrebnem. Razmišljam tudi, da bi mogoče obstoječim panelom dodal dodaten sončni panel recimo, ko sem na sidru, ko pa bi sidrišče zapustil pa bi ga enostavno odklopil in pospravil.
NASA
Prispevkov: 798
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Dec 12, 2022 09:44
Navtik1 napisal/-a:
Tudi sam sem nekaj strani nazaj razmišljal o panelih ki bi jih pospravil in .....je Polanc napisal not gut. Sem ga poslušal, kot ga vedno
Na koncu sem dal izdelat nosilec za panel, kupil nov panel 175W, regulator, BMV monitor al kaj že, dva nova AKU po 140Ah...
Od takrat naprej niti ne razmišljam več o elektriki, še manj pa porabi elektrike. Vedno ko pridem na barko so AKUji polni.
Prispevkov: 480
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Dec 12, 2022 10:03
Navtik1 napisal/-a:Gre za 8.5m dolgo jadrnico, ki ima še Stecca 10A pwm regulator. Sončna panela sta mehka 2x40w, ki sta montirana na biminiju.
Moja jadrnica je 10.5m. Ko sem jo kupil, je tudi imela en regulator Stecca 10A pwm, manjkal je pa panel. Pri AMP solar sem kupil en 30W trdi panel, in ga zmontiral na stebriček z možnostjo ročnega obračanja v vse smeri. Regulator sem kmalu nadomestil z Victron Smart Solar MPPT 15A, z njim je namreč možno preko BT povezave spremljati trenutni tok. V najbolj ugodnem položaju sredi dneva je dal manj kot 3A toka, kar nekje zadostuje za pol porabe kompresorskega hladilnika.
Kasneje sem sistem precej nadgradil, na 260W trdih panelov, cevni okvir, 2 MPPT regulatorja, akuji 2x180Ah AGM.
Predpostavljam, da tvoja panela skupaj ne dasta kaj več kot 4A, v najboljšem primeru. tako montirani paneli, na bimini, se tudi slabo hladijo. Zaporedna vezava je še posebej občutljiva na sence (jambor, jadra, bum, zastava, pripone).
Lahko probaš s tokovnimi kleščami izmerit, koliko največ toka teče v akuje.
Za 8.5m jadrnico priporočam: a) trde panele, skupaj vsaj 150W, b) montažo na stabilen cevni okvir (nad bimini, za bum), c) MPPT regulator, najbolje za vsak panel posebej, d) povečanje kapacitete servisnih akujev, e) uporabo debelih UV odpornih kablov in namenskih vodoodpornih spojk.
Prispevkov: 9502
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Dec 12, 2022 19:10
Zakaj bi pa dal 2 reg?Daš oba panela na en reg in shotky diodo da fila oz osvežuje startno baterijo in gotovo.Diodo v lepi škatlici z omejilcem toka dobiš pri Nikoli tesli.Iztoku.Fina stvar,enostavna,varna in nimaš kej tuhtat.
Prispevkov: 2639
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Dec 12, 2022 19:48
polanc napisal/-a:Zakaj bi pa dal 2 reg?
Na jadrnici se večkrat zgodi, da je en panel malo v senci, drugi pa ne. Če daš dva MPPT regulatorja, bosta iz vsakega panela izvlekla maksimum.
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Dec 12, 2022 22:45
Drži, če sta panela različna.
Če ENAKA VICTRONOVA (!) solarna panela vežeš vzporedno je rezultat z enim MPPT regulatorjem primerljiv, kot če bi vsak panel vezal na svoj MPPT regulator in polnil isti akumulator pod pogojem, da sta oba MPPT regulatorja povezana preko BT v mrežo!!
Torej ENAKE solarne panele na plovilu zaradi senčenja vežemo VZPOREDNO na en MPPT regulator. Solarni panel mora imeti minimalno 36 rezin.
Prispevkov: 9502
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » To Dec 13, 2022 17:52
No jaz sem vam povedal po kmečko,NT pa strokovno..rezultat je pa kupit 2 celici en reg eno diodo,namest druzga regulatorja pa ženi pelc mantl..
NASA
Prispevkov: 798
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a NASA » To Dec 13, 2022 18:31
O kakšni diodo je govora in čemu služi?
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Dec 13, 2022 18:58
Preberi OSNOVE ELEKTRIČNIH NAPELJAV NA PLOVILIH, točka 5. ...
dioda in žarnica je primitivna izvedba vzdrževalca startnih baterij.
V naših Solar/2Bat ni žarnic ampak so posebni termistor upori, zaščita, varovalka in Scottky dvojna dioda. Zadeva se je v praksi pokazala odlično še posebej v kombinaciji s solarnimi paneli na plovilu.
Prispevkov: 9502
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Dec 14, 2022 19:47
Men tvoj tastar tip z žarnico fajn dela in sinu tud že ene 5 let.
Prispevkov: 3329
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Če Dec 15, 2022 00:22
polanc napisal/-a:Zakaj bi pa dal 2 reg?Daš oba panela na en reg in shotky diodo da fila oz osvežuje startno baterijo in gotovo.Diodo v lepi škatlici z omejilcem toka dobiš pri Nikoli tesli.Iztoku.Fina stvar,enostavna,varna in nimaš kej tuhtat.
Tkole to izgleda
