Prvi čoln :)
Furi,kupi rore 22 fi in kolena,lepo se zavari,nastavke kupiš v kamu,našraufaš gor in čao.Blago se pa sešije po meri ,Ene dva vikenda boš malo šraufal in omel u piko narejeno za normalen denar,
Orodje ki ga rabiš je vrtalka in izvijač pa kak 8 ali 10 ključ,kar vem da imaš.Pa malo natančnosti,da neti lepo sedejo in to je to.
Moraš pa razumet ,da al tenda ki ima plastične sestavne dele,ni tko kompaktna,kot je inoks in pa po meri paše tko kot se šika,ostalo je ta pač tko tko.
LP Iztok
LP Iztok
furi007 napisal/-a:hehe kaj zdej? se da vozt s kupljeno al ne? eni pravte tako drugi tako..
Tudi jaz sem se že z odprto tendo vozu, sicer ne dolge razdalje samo ko sem menjal pozicijo pa se mi ni dalo pospravljat pa potem še enkrat postavljat... Saj gre, samo se vse maje, upor zraka je gromozanski, meni gre to zelo na živce zato tega če se le da, ne prakticiram. Morda je stvar tudi v tem da imam tendo tako visoko, da pod njo lahko normalno stojim. Pomoje tudi sama oblika čolna ni primerna za vožnjo z odprto tendo, pomoje to pride v poštev pri čolnih ki imajo sprednji del malo višje in je zadnji del, kjer je tenda malo v zavetrju, npr., razni cruiserji in podobno. Pri fishermanih je vožnja z odprto tendo, vsaj po mojih izkušnjah zelo nepraktična in se verjetno tudi če bi imel RF tendo ne bi z odprto okrog vozil.
Jest mam alu tendo ki ima plastične pante in jo bom počasi moderniziral na RF,ker se mi je lansko leto pri cca 18 vozlih kar zvila,ampak samo plastični panti,cevi so ok.Tako da bo do poletja že modernizirana.
Ne priporočam da plujete z tem papirjem od tende,ker je res pre švohotna za take hitrosti.Bom pa za enkrat samo pante zamenjal z Rf,cevi bom pustil alu.
Imejte tendo vedno dobro 'našponano'. Beli PVC tečaji imajo znano pomanjkljivost in sicer niso UV odporni in se po eni sezoni polomijo skoraj sami pod svojo težo. Nadomestne PVC tečaje lahko kupiš črne ali sive barve v malo bolje založenih trgovinah in bodo zdržali dolgo... RF je precej draga zadeva.
Dej
furi ne muti
jaz tudi zivim v bloku v zupki pa sem tendo sam naredil, prejšnjo
pejt v metalko na topniški imajo alu vse kar češ, narežejo ti na dimenzije kere hočeš.
komurkoli boš plačal bo prišlo toliko da kupi rabljeno pa bo mir, če bi pa rad kak euro manj dal pol pa bor mašinca pa fleksarca vrh glave. klet valda maš
furi ne muti
