Pomoč pri gradnji čolna
postopek za odlitek je sledeči.kalup očistiš s krpo in ga premažeš vsaj 3x s pasto formula fife nato počakaš da se pasta posuši in jo nalahko predrgneš s mehko krpo.nato namažeš gecoat poljubne barve in počakaš da se strdi.potem pa smola.vlakna in tako dalje.ves material dobiš v medvodah v trgovini za pumpo
Delo čez vikend:
Klopco sem zelo ojačal vendar sem nažalost pozabil prej poslikat. Da sem zaščitil stiropor pred smolo sem ga najprej 2x premazal z razredčenim navadnim lepilom za les. Nato sem čez položu dve plasti časopisa in jih prepojil z razredčenim lepilom za les:
Potem sem se lotu še kabine:
Malo me pa skrbi kljun, ki bi ga rad tudi naredil:
Kljun bom izrezal iz deske. Mislim, da bi moral zarezat v špico čolna, da bi lepo izgledalo in bilo zravnano z radijem kabine. Kaj menite?
Kako ojačati vse skupaj, da mi ne pokne če bo kdo gor stal in kateri les izbrati? Mogoče bi bila dobra kovinska plošča??
Prosim če mi lahko kdo svetuje iz kakšnega materijala (deska, pločevina,..) narediti kljun in kako ga ojačati da ni problemov.
Hvala in LP
Hvala in LP
Nazadnje spremenil Somolovac, dne To Dec 16, 2008 20:14, skupaj popravljeno 1 krat.
Deska bi po moje najbolj pasala iz Jesena. Je lepi beli les z rahlim odtenkom rumene, in je zelo močen . Ali pa hrast, kateri je temnejši, z časom postane temno siv, je pa najbolj odporen na vodo in vlago nasploh. Če hočeš lepo izvedbo, boš moral kot si že rekel sam, izrezat v kljun za ležišče deske okoli 3 cmm debele. Na spodnji strani te deske, katera gleda izven čolna , pa jo "podpolcaš", okrepiš z polkrožno izrezano desko enake vrste kot osnova, (zunanji del kroga), katera se nasloni na spodnji del deske in zgornji del kljuna.
Take "skakalnice" imajo večja plovila in služijo kot pomoč pri izvleku sidra, ali pa jadrnice za fiksiranja oz. ojačitev jambora. Kolko bi to pasalo na tvoje plovilo, je pač stvar posameznika.
Za pokrit palubo, pa še vedno ostajam pri vezani plošči ( rajši dve 3 mm, kot ena 6 mm) ker se tanjša lepše poda na osnovo. Seveda jih pred spojem namažeš z lepilom in fiksiraš z vroče pocinkanimi ( rumeni) žebljički z potopno glavo, na ogrodje katero že imaš. Na ploščo pa dve mogoče tri plasti poliestra. 300 g mata, bo čisto zadosti.
Pozdravljen somolovac.
Prosim ne me narobe razumet ,ampek meni se zdi ,da je ta deska prevelika za ta čoln,naredi pa po svojem občutku.Če jo boš montiral gor,jo lahko narediš tudi iz smreke in jo oblečeš v poliester in se bo kar zlila s čolnom.Hrast včasih rad pušča grde črte od tanina,ki ga vsebuje.LP Iztok
Živijo Polanc,
ne se sekirat seveda ne bo deska tako velika. To sem samo tako nahitro zrezal iz stiroporja in o tem začel malo razmišljat.Bo dosti manjša predvsem po po navodilih moje boljše polovice (sem že včeraj imel vizito pa sva nekatere stvari uskladila).
Bom najbrž dal kakšen hrast in ga bom oblekel v poliester. Razmišljam pa da bi dal odspodaj en takšen lokec kot ojačitev, zgoraj bi pa bila deska kar dolga v kabinico, da bi pridobil na trdnosti.
Me pa že vleče da bi potem na koncu na desko še namontiral tisti kolešček za ven vlečt sidro.
Vseeno hvala za opozorilo
Glede akacije se popolnoma strinjam. Je zelo lep les, zelo močan in trpežen. Edini problem je v tem, da je redek. Težko ga je za dobit. Je pa tudi zelo težak. Dva sva nesla ploh akacije, sveže, 3 m dolg 5 cm deb. in cca. 30 cm širok. Ko sva ga dvignila, sem mislil ,da je nekje privezan za tla. To sem omenil, ker sem jaz imel sprva željo, akacijo uporabit pri gradnji zgornega dela barke, pa sem si hvala bogu premislil, ker v suho akacijo ne zabiješ žeblja. No za desko Somolovca bi seveda tudi bila.
Motorni to je pa dober nasvet. Hvala ti.
Zakaj pa 3 mm plošča nebi bila dovolj. Če bom šel čez 3x mata, enkrat roving. Pa saj to je zelo močno kaj ni? Sicer je še daleč do tega ampak vseeno me res zanima zakaj 6 mm.
Bolj me muči kako bom kabino tudi iz notranje strani prevlekel z vlakni. Če bom šel notri čez tista mala vratca bom notri najerjetneje zelo kratko. Edino če imam pomočnika da ko padem skup me ven izvleče.
Pa en lep pozdrav.
Pa en lep pozdrav.
