Antifouling
Kepca
Prispevkov: 194
Pridružen: Sr Apr 14, 2010 11:57
Kraj: Moste 1218 - Krk
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a Kepca » Če Apr 18, 2019 14:04
tomaz_slo napisal/-a:Recimo, da sem se odločil za Hempel AF. Gliser je v morju dva meseca, ostalo na prikolici. Kateri od AF bo v teh pogojih dlje opravljal svojo funkcijo - Mille ali Hard Racing? Oziroma kateremu suša bolj škodi?
Kljub nešeto objavljenih prispevkov odgovora na to vprašanje še nisem zasledil...
Jaz imam podoben ritem ... čoln (fisherman) je v vodi cca 3 mesece potem pa na prikolici vendar v zaprtem prostoru (manj UV sevanja).
Uporabljam Hempel Hard Racing. Ritem osveževanja je pri meni takšen ...
Leto_0
- na mokro zbrusim star AF do primerja
- dve roki novega AF
- 3 mesece v vodi (občasno z gobo pod čoln, da se zdrgnejo alge)
- čez zimo na prikolici
Leto_1
- (nič dela z AF)
Leto_2
- pred splovitvijo nanesem nov AF samo na vodo linijo in robove
- 3 mesece v vodi (občasno z gobo pod čoln, da se zdrgnejo alge, pojavi se tudi kaka školjka - zanemarljivo)
Leto_3 = Leto_0
Mislim, da zagotovo ni potrebe, da bi dajal vsako leto nov antifauling ... v vsakem primeru pa bi moral na vsake toliko star AF spravit dol, da se ne začnejo luščit plasti.
Lp,
Boštjan
Prispevkov: 3275
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Maj 01, 2019 20:59
1stofficer napisal/-a:
Grega295 napisal/-a:
Kaksna je pa razlika?
Za tega na primer piše, da je brusilnik in za poliranje??
https://www.ideo.si/ekscentricni_brusil ... 8020_BOSCH
Polirka je čisto drugačna mašina od vibracijskega brusilnika; tam se vrti disk, lahko nastaviš št. obratov itd.
Ne predstavljam si imeti iste mašine za brusit antifouling in polirati - tudi zato ne, ker je orodje s katerim brusiš AF čisto svinjsko. Hitro ti od nekod uide ščepec AF v pasto za poliranje in to boš potem razmazal po bokih ...
Orodje, ki ga nimaš se splača najeti. Jaz vsako leto najemam kak kos od:
https://www.yoys.si/phone,386-34921050, ... I1062.html, gsm 031 692 499
Vzel sem tole, kot pise je za oboje, brusenje in poliranje. Za zacetek jo bom uporabil za brusenje ter poskusil kasneje tudi polirat. Ce bo slo OK, sicer bom nasel nekaj drugega za polirat (si sposodil najbrz). Porocam...
https://www.hubo.be/nl/p/bosch-pex-300- ... gJ4fvD_BwE
Kot obljubljeno tu so izkusnje z Bosch pex 300 excentricnim brusilnikom/polirko.
Brusil sem z 240 in zadeva krasno deluje. Nekaj sem kital, povrsino res lepo obdela, skoraj brez kolateralne skode. Enako uspesno predvidevam, da bi se dalo brusit tudi AF. Filter, ki je del masince je delno uporaben, nekaj prahu zadrzi, vsega pa ne.
Kot polirka pa sicer tudi deluje, a za poliranje sem imel obcutek, da ji zmanjka moci. Tako da za kaj malega na brzino spolirat bi slo, za kaj vecjega pa bi bilo bolje najet/kupit kaj bolj konkretnega.
Prispevkov: 6579
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Maj 01, 2019 21:32
Jaz imam skoraj enako pex400ae. Meni se obnese super za brusit za polirat pa kakšne manjše stvari gre, za ostalo moraš met pa polirko.
Primozs
Prispevkov: 100
Pridružen: So Sep 07, 2019 16:26
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a Primozs » Po Apr 06, 2020 16:29
Brskam in brskam po forumih pa povsod za odtenek drugacni odgovori. Zanima me za nanos antifaulonga. Starega bom zbrusil ker se na dolocenih mestih ze lusci. So pa to nanasali drugi tako da ne vem kateri je. Sedaj pa me zanima po brusenju ali je potreben nanos light primer ali under water primer. Vem da moram nekaj dati da se bo novi af sprijel z starim. Kolikor ga bo pac se ostalo gor.
Hvala
Prispevkov: 2781
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Apr 06, 2020 20:34
Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Apr 21, 2020 08:11
Za med stari in novi antifouling se nanese namaz Jotun Safeguard
Če ga potrebujete, ga lahko dobite pri meni. 10€/kg
Prispevkov: 4363
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Apr 21, 2020 09:12
Za Hempel je škoda denarja, je drag kot pes in ni vreden pol kurca.Čemu ti bo tak AF, če moraš na 10 dni v vodo in drgnit?Jotun je bomba proti Hemplu, tako cenovno, kot kvalitetno.Po treh sezonah pa je barka v vodi 3-4 mesece, skoraj nobene sluzi, da o kakih školjkah ne govorim.Meni je top.
Prispevkov: 2376
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a CAR » To Apr 21, 2020 19:18
V temi Mali oglasi Morjeplovcev/antivegetativni premaz sem navedel telefonsko stevilko gospoda ki ima sirok izbor barv za navtiko, vkljucujoc antifouling. Ima vec vrst Jouton, International, KCC, Chugoku....vse barve. Priporocam.
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a bojan11 » To Apr 21, 2020 21:10
habibi Vll napisal/-a:Za Hempel je škoda denarja, je drag kot pes in ni vreden pol kurca.Čemu ti bo tak AF, če moraš na 10 dni v vodo in drgnit?Jotun je bomba proti Hemplu, tako cenovno, kot kvalitetno.Po treh sezonah pa je barka v vodi 3-4 mesece, skoraj nobene sluzi, da o kakih školjkah ne govorim.Meni je top.
Se popolnoma strinjam. Hrvatje uvazajo Hempel iz Turcije preko luke Koper in ga v Umagu filajo v kante kao njihov produkt. Zdrzi pa itak popolnoma nic, samo kaj ko je tezko ljudem oci odpret, ker smo/so bili navajeni ze od nekdaj Hempel mazat. Ko enkrat probas pravi antifouling se ti svet odpre.
Prispevkov: 3329
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Apr 21, 2020 22:06
bojan11 napisal/-a:Ko enkrat probas pravi antifouling se ti svet odpre.
Kateri pa se je najbolje obnesel?
Jaz sem šel iz Hempla Mille Dynamic na International Micron, pa je zelo malo razlike.
Prispevkov: 6579
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Apr 21, 2020 22:52
Ko daš gor silic one se ti sam še smeje.
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Sr Apr 22, 2020 06:38
Jaz sem zacel zase in za stranke zacel pred parimi leti prakticirati Jotun Marenostrum in vsi super zadovoljni.
ktjt
Prispevkov: 167
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a ktjt » Če Jun 18, 2020 19:20
Pozdravljeni, upam da so priprave na sezono ze skoraj mimo :D
Zanima me, ali AF International Micron in Jotun Mare Nostrum SP gresta skupaj? Imam namrec za dobarvati 2m2 in me skrbi, da se bo zadeva luscila ce ne dam International Micron. Imam namrec moznost dobiti samo Mare Nostrum.
Prispevkov: 3275
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jun 18, 2020 22:14
Kontaktiraj Polanca. Meni je rihtal Microna. Kak dober mesec nazaj sicer
Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: Antifouling
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Sr Jul 08, 2020 16:16
Jaz imam tudi microna99 spc
