Un k je čmaknu z lifta pa zgleda kokr da ma tut silikon gor naflajsan in točno to je po pisnem izročilu tveganje silikona, da zdrsne gurtna..
Spust čolna- samo izkušnje
Re: Spust čolna- samo izkušnje
Pri spustu po rampi tkole ko gledam, je najbolj optimalno, da je sedem ljudi in vsi polno zaposleni uro in pol. Men je to boljš gledat kot vsak tv šov.
Nekdo je omenil kurjenje gum, gume so cenejše kot sklopka, pa lažje jih je zamenjati. Bolje, da malo koplje, kot da drsi sklopka. Seveda z ravno toliko gasa, da je še dovolj navora. Tu so v boljši malo večji atmosferski bencinci, kot kakšen turbo dizel, ki pri 1000 obratih nima še nič navora.
Primer, seat alhambra 2l bencin, na drči v Ankaranu je šel čoln s prikolico skupaj 1300kg brez problemov ven, ista reč z opel zafiro 1,8l bencin pa koplje in je bilo treba malo porivati.
Še zgodbica s tole zafiro, avto ima sistem proti zdrsavanju pogonskih koles, ki ga ne moreš izklopiti. Z ženo se peljeva iz Punata proti jugu, na tistem prvem klancu se vsuje dež, avto ugotovi, da mu drsi in zmanjšuje moč, pri vrhu pa crkne, nato je 8 parov močnih rok rešilo situacijo.
AEgir napisal/-a:Un k je čmaknu z lifta pa zgleda kokr da ma tut silikon gor naflajsan in točno to je po pisnem izročilu tveganje silikona, da zdrsne gurtna..
Aha, če imaš silikon AF, poveži s štrikom gurtne med sabo pa naprej in nazaj?
Ja znam das ti profesionalac.. ali...
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Motorni to drži dokler nimaš 4x4. Tam ne boš kuril gum ampak sklopko v kolikor nimaš automatik ki je pa za tako početje božji dar! Edino za vleko prikolice ga podpiram ker je pa res poezija speljevanje napram ročnem menjalniku.
Smo pa iz spuščanja čolna naredili pravo malo znanost. Tistim, ki se ukvarjate z učnim programom za voditelje čolna predlagam, da dotate predmet spuščanje in nalaganje čolna z različnimi sredstvi (ročno, s prikolico, z dvigalom, itd.).
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Ja potem, da ne kurite sklopk in gum, je rešitev pa še vsestransko uporabna, terenc, ki pa mora imer stalni štirikolesni pogon, reduktor pa zaporo sredinskega diferenciala in še 100% špero zadnjih koles, ne pa 7 strani debatiranja, kaj bi, kako bi...
Jaz imam to rešeno s taki avtom.
habibi Vll napisal/-a:Ja potem, da ne kurite sklopk in gum, je rešitev pa še vsestransko uporabna, terenc, ki pa mora imer stalni štirikolesni pogon, reduktor pa zaporo sredinskega diferenciala in še 100% špero zadnjih koles, ne pa 7 strani debatiranja, kaj bi, kako bi...Jaz imam to rešeno s taki avtom.
ni dovolj.
še vitlo spredaj janki, pa na obalo vezat da bo zihr!
kr3mn1 napisal/-a:ni dovolj.
Obvezno preko škripca.
Vse je enostavno dokler gume ne izgubijo gripa in gre vse skupaj kontra potem ni več tako smešno ...
Se pa razume da če ti vsaj malo "dela logika" se to skoraj ne more zgodit
Vidiš pa na drčah res vse živo od profijev, ki naredijo v iz prvega poskusa in niti ne trznejo" do "A je to komedij"
Imam v našem koncu Rusa za katerega lahko rečem "money is not an issue" . Ima Jet Boat in iz nekega samo njemu znanega razloga daje dnevno to zadevo ven-noter. Za te namene ima vsako sezono kaj drugega od neregistriranih terencev enkrat je z sport Buggy vlekel. Zadeva očitno brez navora je turiral obrate in kuril sklopko da je bilo vse v dimu. Ene parkrat je vse skupaj šlo rikverc pregloboko so ga vlekli ven, odtrgal blatnik od prikolice ...
Očitno totalno ne- tehničen tip ampak pomoč zmeraj zavrne se ne sekira on da noter-ven pa tudi če vse polomi. Žena pa medtem štrka po telefonu in nezaintereresirano čaka da bo končno ready da bo vsa lepa stopila na čoln.
Enkrat je pozabil dvignit podporno kolo z drče na cesto se prelomi je zabilo skoraj snelo prikolico s kljuke
Gledat vse to na obali z pivo v roki bolje od vsakega TV
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Ja res luštno je gledat umetnike kaj vse počnejo.Jaz to gledam vsakodnevno iz svoje barke, ki je blizu navoza v Tunarici.Dostikrat pa tudi pridem tja in jim ponudim izvleči s svojim avtom.Navoz je zdrsan od gum, kot na dirkališču, ko vsi štartajo pa še polno peska je na navozu, ki ga nakopljejo vozila s prednjim pogonom.A tako pač je, vsak navoz ima svojo štorijo.
SPUST ČOLNA NA SLO OBALI ta vikend kje, kaki predlogi?
Rabim prevekslat čoln iz prikole1 na prikolo2,....ali pa marina dvigalo kje, koliko računajo?
Mali čoln 4,5m cca 350kg vse skup,....
hvala lp Z
hvala lp Z
To gre na kopnem bp.
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
Za to pa ne rabiš niti dvigala niti rampe.
Malo ga nazaj po prikolici zapelji, zadaj podloži na krmi levo in desno, potem pa spredaj narediš lesen prečnik preko čolna in ga obesiš na rinko. Potem odpelješ prikolico ven. Če maš kak nadstrešek še toliko lažje.
Sam to naredim v 5 minutah.
Torej čoln je na sankah na prikoli in ne na koleščkih in brez da ga dvigneš se ne premakne niti za mm,....je na prostem, strehe ali garaže ni da bi ga zvitlom gor dvoignil,....prisotna bova jaz in kupec, s tem da mi niti na misel ne pride da bi dvigoval karkoli težjega od kajpavem 10kg,....(hernija&co)...
Torej še kakšni predlogi?
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
