SOLARNI PANEL
Lahko daš slike na kakšen imgur.com ?
polanc napisal/-a:Mal si moje slike poglej,na mail ti jih po želji pošljem še,Iz regulatorja pa kable priklopi na servisni aku,potem pa pluse povežeš preko Shotky diod in žarnic in vse bo polno do vrha,Več lahko pa na zs
4 sisteme sem sedaj spravil skup.Ni veliko,vsi pa fajn delajo.
LP Iztok
Ja, vendar imam malenkost več placa in bom lahko skupaj staknil 2 celici dim. 158x81 po celici. Pa malo višje jih bom montiral in nekoliko naprej, da bodo višje od biminija in ne bodo v napoto.
Ravno se ukvarjam z matematiko in računam presek, ki ga rabim, da ob predvidenih podporah ne bo preveč povesa.
Pa mi na dolžini 320cm zadeva visi za 4cm kar ni lepo. Mogoče bom vse skupaj malo drugače vpel.
Kaj kdo ve, kje se dobijo podobni elementi za pritrditev palic konstrukcije na ograjo?
Hvaležen...
https://docs.google.com/file/d/0ByW9y2J ... cslist_api
Hvaležen...
Gledal katalog pa ni čisto take rešitve z dvema vijakoma. Samo neke variante, ki mi niso domače.
Sedaj imam bimini (konstrukcijo) obešeno na ograjo preko veznih členov (na sliki v prejšnjem postu) in je zadeva rock solid. Sedaj planiram na ograjo povezniti še lok s podporama za dva panela in upam na najboljše.
Najprej sem mislil v colsko cev spraviti tudi kable, pa se hudič pri obtežbi panelov po matematiki že sedaj brez oslabitev za prehod kablov povesi na sredini za 4cm. Preveč.
Moram iskati novo rešitev, morda cev v cevi, samo potem bo slej ko prej ven pritekel rost, ker bo sol naredila svoje s časom.... Morda pa se le vdam in konstrukcijo prihaklam na barko in zadnji priponi, čeprav mi je to najmanj ljuba varianta.
Eh.... odločitve...
Eh.... odločitve...
Sem pred istim problemom. Zaenkrat imam samo 50W celico, tako da jo bom pritrdil na zadnji lok biminija. Prešiti moram še zadrge biminija, da pridem do konstrukcije.
Če pa bom kdaj kaj več, potem pa ni druge kot pošten rollbar za celice in s škripci za dvig tenderja.
Me pa motijo vse te štange na krmi. Že zdaj jih je veliko, pa je samo bimini konstrukcija.
Morda lahko pri tvojem problemu pomagam.
Moj sosed na privezu ima namreč fino rešitev za manjšo celico (120W se mi zdi je rekel)
https://docs.google.com/file/d/0ByW9y2JsPLNkalVuNUZlNDQ4YUk/edit?usp=docslist_api
Tole je kar ok, le malo bi še dodelal oz. v tvojem primeru morda niti ne rabiš posebej prečke in lahko vse skupaj montiraš direktno na bimini in haklaš na pripone.
Kot rečeno, samo za zgled... (Ni mi pa jasno, zakaj eni povezujejo zadnje pripone skupaj in tudi sosed mi ni znal pojasniti, zakaj tako)
Sam sem pošteno zdrmal elektriko na barki in sem si umislil še inverter, zadosti močan da lahko žena uporablja palični mešalnik med kuho
jaz pa lahko uporabljam računalnik brez skrbi tudi v zalivu in še kaj službenega postorim. Kaj hočeš, sodobni časi....
@fakinx
Vsak namig prav pride in te variante še nisem videl.
Ne vem pa tudi jaz kaj je mišljeno s tem "medpriponskim mostičem" s tvoje povezave. Načeloma mora biti pripona prosta, vsaj tisti del, ki je namenjen pritegovanju jambora, ampak to so malenkostni premiki.
Kakorkoli, najbliže mi je Joškova rešitev, samo da bo obrnjena navzven, ker imam pripone tesno ob zadnjem nosilcu biminija in nosilec celice ne bi mogel gledati naprej.
Joškova izvedba
Situacija pri meni
Tudi tale varianta je zanimiva
Joškova izvedba
Situacija pri meni
- od kapitana zena
- Prispevkov: 1092
- Pridružen: Po Dec 05, 2011 12:43
diligence napisal/-a:Montaža konstrukcije za sončne celice na ograjico se mi zdi malo sporno.Ali se morda motim?Nimam izkušenj,ampak že nevihta in 45-50 vetra?
Velikokrat videla. Znanec jih ima celo 4. Dva na ograjici na boku, dva na krmi. Ko "zagusti" preprosto pospraviš krilca ob ograjco.
Je pa rollbar res ta pravo.
