Kako loviti iz barke med plovbo?
Zoro
Prispevkov: 62
Pridružen: So Jan 19, 2013 12:26
Re: Kako loviti iz barke med plovbo?
OdgovorNapisal/-a Zoro » Če Okt 12, 2017 14:46
Živjo blisk,
Hm, katere ribe so ne vem točno, tukaj (lovil sem v Španiji - Andarluzija, kjer ravno plujem proti Gibraltarju) jim pravijo Piqenijo Tuonos - kar pomeni male tune. Po okusu pa so zelo podobne tunam, tudi čvrstost mesa in pa oblika trupa (so skoraj okrogle) je podobna. Prijemajo pa tam od 5 do 8 vozlov hitrosti, hitreje kot greš, večje prijemajo in težje jih ven dobiš, so pravi borci:)
Sem pa lovil na belega lignja, 5 metrov predvrvice (florkarbon) in pa 0,75mm laks na troller mašini... V sredozemlju na to prijemljejo predvsem tune in pa dorade, v jadranu pa sem s tem lovil predvsem lokarde, dorade (ki jih je tudi pri nas čedalje več) in pa tunarice.
Zoro
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Zoro » Če Okt 12, 2017 15:27
Živjo blisk,
Ja to so po naše Luci, samo nisem še videl tako majhne, pa me je malo zmedlo:)
Prispevkov: 5414
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Okt 13, 2017 07:54
Za prva dva sem prepričan, da sta luca. Za ostale pa ne morem 100% potrditi, ker so glavne značilnosti na sliki zelo slabo vidne.
Luci imajo izjemno značilen in kontrasten vzorec na zgornji polovici trupa v obliki hieroglifov, zato jim tudi pravimo "nepismeni tun". Poleg tega imajo pod prsnimi plavutmi značilne pike. Odvisno od starosti jih he lahko tudi več vendar tri so vedno vidne.
blisk
Prispevkov: 142
Pridružen: Sr Jan 21, 2015 15:56
OdgovorNapisal/-a blisk » Pe Okt 13, 2017 12:09
Nikola ima prav. Po teh slikah težko 100% rečeš da so luci. ker so si te plave ribe precej podobne na videz. V kolikor so crne pike na trebuhu je luc.
Kar se pa tiče vab za vlečenje najcenejša je slamica od soka in trnk. Preizkušeno dela.
Od silikonov pa stari raglu. Šiša vse te silikonske hobotnice.
hhocevar
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Feb 04, 2016 19:48
OdgovorNapisal/-a hhocevar » Pe Okt 13, 2017 13:06
Kako je že to z slamico,ima kdo kakšno sliko :?:
sova
Prispevkov: 933
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Pe Okt 13, 2017 13:49
Sicer ni to slamca od soka, je pa podobno.
lp.
Zoro
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Zoro » Pe Okt 13, 2017 14:10
NT, ja imele so črne pike, tako da so Luc-i.
Sem pa danes ulovil eno drugačno, ki ima črte poševne, drugače pa zelo podobna - glej sliko. Kaj bi pa to bilo?
Zoro
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Zoro » Pe Okt 13, 2017 14:39
Mislim da je palanida, nisem pa 100%. Ujeta pa na petih vozlih bel ligenj.
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Okt 16, 2017 10:04
Palamida.
Prispevkov: 5414
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Okt 16, 2017 10:23
Palamida 100%.
Spin123
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Spin123 » Po Okt 16, 2017 22:49
Na lignja plastičnega en luc
Pa se lampuga slucajno
hhocevar
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a hhocevar » To Okt 17, 2017 11:02
Kje je bilo to ulovljeno :?:
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » Sr Okt 25, 2017 18:09
alesjo napisal/-a:Jaz sem ta dopust ujel vse na tako vabo, ki mi jo je NT navezal in moram priznat, da nisem bil prav nič lačen 8)
NT, Alesjo koliko je tale silikon velik (dolg)? Zgleda mi kratek, v trgovinah majo pa same 20 cm... Velikost trnka če ni skrivnost?
Prispevkov: 7096
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Nov 03, 2017 14:08
Nikola T. napisal/-a:Hitrost pri trej vabi sploh ni pomembna vendar hitrejši kot si večji je uspeh.
- trnk z malo daljšim vratom (srednji do velik)
- perlice, ki zaustavijo silikon tako da trnk še vedno tik za lovkami gleda ven
- laks 0,6mm (NE fluorocarbon, je premalo elastičen, se rad strga.)
- večja možnost prijema je, ko je morje malo valovito in ko se za plovilom delajo pene. Vaba naj potuje v sledi pene !!
- ne predaleč za barko cca 20-30m
Letos sem ujel med plovbo za cca 25kg odličnih rib s podobno navezo. :D
Kakšno akcijo pa naj bi imela ta vaba? Ko jo vlečem, zgleda, kot bi vlekel pvc vrečko po gladini. Nobene akcije :cry:
Prispevkov: 5414
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Nov 03, 2017 21:15
Neke posebne akcije ta naveza nima. Bistveno je predvsem to da drsi po gladini in se ribi včasih skrije med valove, pene občasno zavije zaradi turbulence za barko in to ribo privlači, saj izgleda kot da beži pred njo.
Marchi napisal/-a:...druga NTjev silikon ligenj, ki jo je predstavil Alesjo (rekonstruiral sem jo sam, verjetno ultra amatersko :oops: ), hitrost dobre 4 vozle. Nič od nič.
Marhi naveza s katero je Alesjo letos ujel kar nekaj rib NE DELUJE ob bonaci. Štiri vozle še posebej v bonaci je premalo in v takih pogojih še nikoli tudi jaz nisem imel prijema. Najbolje je od 5kn naprej. Deluje pa še bolje na cca 8-10kn še posebej za motorno barko Z DVEMA MOTORJEMA (TUDI V BONACI)!!!
V kolikor je morje nakodrano, valovito ali še bolje, če se delajo pene potem je uspeh veliko boljši. :wink:
