Tomos izvenkmni motor
Dobro jutro! Na hitro bi rabila vaš nasvet, ker se mi zdi vse skupaj malo sumljivo. Gre za tomos 4.5, ki je ravnokar prišel iz obdelave oz. "vaškega servisa" (tip popravlja vse žive motorje na fuš in pravi, da je komplet vse poštimal; primarni problem, zaradi katerega je sploh motor prišel v njegove roke, naj bi bila baje ena počena/zmleta podložka, katere luščine naj bi odneslo na magnete...sproti naj bi zamenjal še kapo za svečko in mrežico spodaj na osi-semering ter vse očistil...). Motor po ene petem poskusu vžge (brez čoka in lera), moti pa me pregrevanje (zgornji del osi in tanka cevka pri auspuhu sta zelo vroči že po prvi minuti delovanja z več kot 1/2 gasa (v sodu). Tip sicer pravi, da je to normalno, naj se kar vozim...ampak ob dotiku je zadeva vroča za spečt, tako da težko verjamem, da je to normalno, ali pač?! Je potrebno še kaj narest oz. še enkrat očistit izpušni sistem (čeprav tip pravi, da je vse čisto) oz. je še kakšen drug razlog takšnemu pregrevanju?
Hvala in LP
Hvala in LP
Trunkelj
- Kapitan fregate
- Prispevkov: 111
- Pridružen: Če Jan 12, 2012 01:06
- Kraj: Šentvid pri Strični-ankaran-krk-umag-zrče
Pozdravljen ....prvo probaj spodaj kjer je lovilec vode z vodovodno cevjo z pritiskom vode da bo voda zakrožila pa poglej če sploh zakrozi če zakrozi drži nekaj časa da splahneš če bi bilo mogoče kaj noter..... če zadeva deluje normalno (pa da bote z ugasnjenim motorjem probavali ker nočem da vas plopeler natepe)
Po tem preizkusu ga dajte v velik čeber užgite in gasa do konca pa da vidite če zadeva deluje normalno z eno roka lahko drzite spodaj za nogo pa boste občutili ali temperatura narašča ali ostane na mestu .......po experimentu poročajte da vidmo kaj lahko še naredimo poleg tega..................
L.P
Damjan
L.P
Damjan
Smo sprobali z vodo, usmerjeno v odprtino za vstop vode za hlajenje, ki se je izlivala tudi iz izpušne odprtine, verjetno je to dovolj za kroženje vode?! Potem pa spet na sod (150 l, motor je prišraufan kar na njega, vode pa ene 100l ) in ful gas. Ista pesem, zgornji del osi in cevka na auspuhu sta vroči za spečt že v eni minuti (pa tudi kadi; mogoče to nima veze s tem)
Na to cevko je nataknjena dihtunga, ki jo ena ploščica prišraufana v blok tiši zraven. Če to ploščico odšraufaš, lahko dihtungo brez problema stran potegneš po cevki. In moral bi videt vodo ki mimo šprica med delovanjem motorja. Če vode ni, je nekaj zamašeno. Motor seveda mora bit v prestavi za naprej (če je T4.
in kar precej gasa je treba dat, da se dovolj pritiska ustvari.
Pri meni med delovanjem motorja voda samo prši (tako kot npr. preluknjan šlauf), gas pa vedno do konca obrnem (v prestavi) in kakšne pol minute držim. Verjetno bi moralo kljub temu, da je v velikem sodu, vseeno malo bolj špricat ven? (glede probe na čolnu pa...fino bi bilo, da bi se poštimalo na suhem čimveč kar se da in potem sprobalo na čolnu takrat, ko je verjetnost delovanja motorja brez pregrevanja malo večja kot sedaj, ker čoln ni ravno blizu.)
Trunkelj,tko boš vodo natoču v cilinder če gre dim ven gre tudi voda notri če motor ne dela.
LP Iztok
LP Iztok
Nazadnje spremenil polanc, dne To Jun 19, 2012 22:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Trunkelj
- Kapitan fregate
- Prispevkov: 111
polanc napisal/-a:Trunkelj,tko boš vodo natoču v cilinderče gre dim ven gre tudi voda notri če motor ne dela.
LP Iztok
Nikoli in nikdar razen če je izpušna cev prjavela da bo voda prisla noter ali pa če motor leži na tleh nikoli pa ne bo prisla ko motor je pokonci in je pritrjen kod da bi bil na čolnu ....če ne verjameš probaj (uzemi stran kolektor pa poglej ....je tudi meni bilo ne jasno pa sem ko sem sestavljal probal z zrakom iz komprasorja in VUALA jasno ko beli dan )
L.P
Damjan
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
