nakup baylinera 2052 capri
Tomy 82
Desetnik
Prispevkov: 10
Pridružen: Če Sep 08, 2011 13:59
OdgovorNapisal/-a Tomy 82 » To Jun 19, 2012 14:19
Pozdravljeni potrebujem Vaše nasvete glede nakupa Baylinerja 2052 letnik 1997 z motorjem Mercruiser 4.3.
Zanima me predvsem kako se obnesejo tej motorji in kolikšna bi bila povprečna poraba goriva, pa kakšni so stroški rednega vdrževanja. Če imajo tile motorji standardne napake na katere bi moral bit posebej pozoren pri nakupu mi prosim povejte. Aja pa nikjen ne najdem točne teže tega plovila našel sem nekje 1300 do 1600kg, ali kdo ve iz izkušenj koliko tehta takole plovilo.
Za vsa mnenja nasvete in komentarje se Vam v naprej zahvaljujem.
nati
Prispevkov: 92
Pridružen: Ne Maj 09, 2010 21:22
Kraj: MEDVODE
OdgovorNapisal/-a nati » To Jun 19, 2012 14:31
krasen gliser.imel sem ga par let.motorji so praktično večni če so pravilno vzdrževani.po nakupu ti svetujem da obvezno zamenjaj izpušne kolektorje.potem se voziš par let bp.vsakoletni stroški brez okvar cca
500-1000 eur.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jun 19, 2012 14:31
Lahko ti jaz na kratko odgovorim glede tega čolna. Čoln je težak cca 1400kg, s polnimi rezervarji za vodo in gorivo ter prikolico in nekaj obvezne opreme si na 1800-1900kg. Motor 4.3 nima nekih posebnosti, edino kar bodi pozoren so izpušni kolektorji. Važno je koliko so stari in koliko so pretrpeli. Če so stari tam cca 5 let jih raje zamenjaj oz. vkalkuliraj ene 800€ pri nakupu če jih bo treba menjat. Ta motor je v tej barki optimum. Vzdrževanje je pa tako. Filtri olja, bencina ranga 50€. Olje kanta 5l cca 80€. Svečke 12€.Olje v peti 50€. Eventuelno olje trima in volana še ene 30€. S tem da tega ne menjuješ vsako leto. Ti računaj ene 150-200€ na sezono. Potem pa ker boš kupil jasno star čoln in na njem bo nekaj kar ti ne bo pasalo boš odštel še nekaj par 100€ za nakup raznih drobnarij. Poraba tega motorja je relativna. Po mojih izračunih je nekje od 20-30l, odvisno koliko ga goniš. Če boš plul 25milj/h bo žrlo 25l, če boš vozu 30milj/h potem pa 30l. Tako sem si jaz poračunal nekako to porabo ki itak varira. Drugače je soliden čoln. Aja pa še to za obvezno zavarovanje boš odštel 200€, za prikolico cestna taksa in zavarovanje cca 70€, vinjeta na Hrvaškem 100€.
Tomy 82
Desetnik
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Tomy 82 » To Jun 19, 2012 14:46
Pozdravljeni havala za hitre in konkretne nasvete kaj pa pravite na 4.3 MPI, ali pa 4.3 MPI
Tomy 82
Desetnik
Prispevkov: 10
Se opravičujem 4.3 EFi
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Jun 19, 2012 14:50
Jaz točne razlage nimam kaj pomeni EFI, vem pa, da MPI ima injekction. Lepše vžiga lepše laufa. Je bolj delikaten na kako vodo v gorivu, kjer je frgazer manj. Drugače bo pa poraba skoraj enaka.
Tomy 82
Desetnik
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Tomy 82 » To Jun 19, 2012 14:57
potemtakem je stari sistem karburator še vedno zakon EFI je vbrizg goriva v karb, mpi pa direkten vbrizg. se pravi pri nakupu se dobro pozanimat kdaj so bili menjani kolektorji in to je to. Kakih posebnih komplikacij napak nimajo. To sprašujem zato ker do sedaj sem mel vedno izvenkmne motorje in v vgradnimi nimam nobenih izkušenj!!!
nati
Prispevkov: 92
Kraj: MEDVODE
OdgovorNapisal/-a nati » To Jun 19, 2012 15:26
še nisem spoznsl človeka ki bi mi po pravici povedal starost :roll: kolektorjev.vedno je okoli 3 leta!!?? :twisted: hallo.zamenjaš in imaš mir
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Jun 19, 2012 16:34
Poznam enega, ki ni menjal kolektorjev........in je pol menjal motor. Malo sreče je mel, da je bilo konec sezone.
Tomy 82
Desetnik
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Tomy 82 » To Jun 19, 2012 16:38
se pravi je vaš nasvet obvezno zamenjat kolektorje, koliko me bo pa tole stalo, vse skupaj. (verjetno kakšna teslila pa tole, kaj pa manšete na peti je pametno tudi te preventivno zamenjat??)
nati
Prispevkov: 92
Kraj: MEDVODE
OdgovorNapisal/-a nati » To Jun 19, 2012 17:21
manšete preglej če so napokane obvezno menjati.od zajle menjalnika se ti lahko potopi čoln.in če že menjaš manšete pa se ponavadi menja tudi ležaj.kar ni konca kaj?
boni
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a boni » Pe Avg 31, 2012 11:37
Tomy 82 a te še vedno zanima nakup Baylinerja 2052. Jest ga bom mogoče prodal, ker kupujem večjega. Če te zanima mi pošlji na ZS.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Pe Avg 31, 2012 11:50
Tudi jaz ce te zanima je v oglasih. :lol:
mledni
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Pridružen: So Avg 28, 2010 12:47
Kraj: CE, Bled, Lošinj
Bay
OdgovorNapisal/-a mledni » So Sep 01, 2012 21:49
Jaz imam nekaj podobnega Bay 602 3.0L (lepo ohranjen, redno vzdrževan, menjani kolektorji in manšete pred letošnjo sezono...itd) ...če te zanima pošlji ZS
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=136743
Prodajam ker imam nagledanega nekaj večjega.
Otočki, skrite plaže,...off-road =)
bof
Prispevkov: 79
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 16:14
OdgovorNapisal/-a bof » Pe Sep 07, 2012 07:56
Tudi sam še vedno kupujem Bayliner 2052!
Prosim za mnenje:
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=140010
Kaj pomeni će je motor:
Mercruiser 5.0 171,5 kw , Alpha 1 Gen II
ker navadno je moč 4,3 ccm!
Drugi, kateri me zanime je:
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=139478
Nemška zastava? Kaj to pomeni za prepis in transfer slo-cro?
Hvala za vsakršno pomoč!
Mirno morje,
Bof
