prava velikost propelerja za bay 2052 4,3
katera velikost propelerja najbolj ustreza bayu 2052 z 4,3 motorjem ker ta ki ga imam zdaj gor me j....
čoln mi noče zglisirat zajame luft in zavrti v prazno
Kad se jede - jedem, kad se pije - pijem, kad se uživa - uživam, kad se radi - ne smetam.
Pozdravljen.
Daj nam najprej napiši katero dimenzijo propelerja imaš, ker če ti zajema zrak potem imaš absolutno prevelikega, ampak ne korak, temveč premer propelerje.
V tem primeru je propeler preblizu kavitacijske plošče in pri izglisiranju vmes potegne zrak in motor se zavrti v prazno, čoln pa obstane.
Jaz sem to enkrat rešil samo z zmanjšanjem obsega za 1 cm in stvar je bila rešena, tega pa sem se poslužil zato ker drugega propa za probat nisem imel, novih pa nisem hotel čakat po 3 mesece, že tako so mi takrat ukradli pol sezone.
Ampak kot sem ti rekel, najpraj napiši dimenzije propa, potem pa boste tukaj primerjali med seboj.
23" to sem dobil na colnu ko sem ga kupil
Kot sem že zgoraj napisal se mi je to dogajalo z 17". Nekje na 4/4 gasa je začelo zajemati zrak. Rešil sem z večjim propelerjem 19". Sedaj se mi to ne dogaja več, res pa je da bi mogoče bila 21" prava izbira na tem čolnu. Problem bi se pojavil ko bi imel malo ljudi več na krovu in bi se precej matral za izstrelitev iz vode.
Ne razumem se glih preveč na kavitacijo ampak mislim, da se pod visokimi obrati propelerja zgodi to, da ne uspe zajeti vode in zajame zrak (ustvarjajo se zračni mehurčki zaradi vplinjanja). Tudi pri hidro turbinah se to dogaja, da kavitacija uničuje lopatice (imamo s tem večne probleme). Ko pride sodelavec z dopusta, ki dela doktorat na temo kavitacije se bom o tem problemu z njim pogovoril. Mogoče ima tudi kakšne programe za izračune.
Tex napisal/-a:meni pa še vedno ni jasno kako zajame zrak, pri normalni poziciji noge ?
PS: imam en 23P inox za prodat. . .
jaz pa navadnga tut za prodat
Jo, k je ravno debata... Imam težavo, ne ravno z propelerjem, se je pa mogoče komu zgodilo podobno.
Na začetku sezone je čoln dosegel max hitrost 40 vozlov. Sedaj je že res, da je na peti par alg, ki jih kolikor toliko uspešno odstranjujem, vendar čoln ne gre hitreje kot 32 vozlov. Kar je pa najbolj zanimivo pa je to, da to hitrost doseže ali vozim z 3/4 plinom ali pa 4/4 oz. na polno.
Aja še to, 40 vozlov je dosegel tudi če nas je bilo gor 5 odraslih. Sedaj je 32 vozlov max hitrost tudi če sem sam.
Gre pa za plovilo Bayliner 2352 Capri, motor Merc 5.7 Carb.
Hvala in LP
Hvala in LP
Plovilo: ALA MOANA II
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Napisal si, da gre enako hitro s 3/4 kot s ful. Je tudi po čiščenju še vedno tako?
Imaš kaj opažanj- recimo koliko je bilo pri čem (hitrost, položaj 'gasa'...) vrtljajev motorja? So bili enaki pri polnem gasu kot pri 3/4 pri isti hitrosti?
Poraba goriva pri obeh položajih enaka ali različna? Kakšna je bila brazda za čolnom (itd.)? Enaka? Različna? Ton motorja enak ali različen? Teče enakomerno ali se pri polnem kaj zaganja?
Si že kaj pogledal (da niso zapacani filtri goriva, separatorji, da ni kje stisnjena kakšna cevka za gorivo..., da ni padel kak kos papirja v tank in zdaj prekriva vsis goriva iz tanka ali kaka podobna bedarija)?
O tem je sicer že kup v drugi temi (ali temah...)
Ja, še vedno drži, da s polnim plinom nima večje hitrosti kot z 3/4 plinov ali pa vsaj razlika ni tako velika da bi jo opazil. Bom drugi teden še enkrat to stestiral, pa da vidim točno po gpsu kakšni bodo rezultati.
Kar se tiče obratov, ne morem točno reči, ker obratomer ne kaže pravilno oz. se pri 3400rpm ustavi, kljub temu, da se motor vrti naprej.
Pri polnem plinu ali 3/4 se na obratih definitivno pozna, tudi zvok motorja je drug. Sam motor pa deluje OK, brez cukanja, čudnih zvokov itd...
Cevi so ok, filtri so bili menjani na začetku sezone. Možno, da bi bil tudi tu problem, sploh ker je bil na začetku sezonu v tanku precej star bencin.
Sicer pa lahko Tex pove še kaj več, kot nekdo z več izkušnjami, ki se je prejšnji vikend vozil z menoj.
