Regulator polnenja akumulatorja YAMAHA F100
Pozdravljeni! Zanima me če je kakšna alternativa za regulator napetosti plnenja akumulatorja za 4taktno 100HP Ymaho letnik 2004. Cena Je vesoljska, za elektroniko, ki ni nič drugega kot omejevalec polnilnega toka in usmerniških diod pred omejevalnikom toka.
Ali morda ima kdo pin-out. Verjetno pa je, da je vse skupaj zalito v areldit.....
Se pogovarjamo o tem kosu?:
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-F75-F1 ... 1018wt_906
Če sem prav razumel Rožeja, so imele te Yamahe probleme z usmerniki do nekje 2004, potem je prišla zamenjava. To je razvidno tudi iz opisa artikla. Replaces part...
Regulator lahko prizadane prevelik tok, če preveč sprazniš akumulatorje in eventuelno razrahljani / oksidirani kontakti, ker se pri prekinjanju pojavljajo napetostne špice. Na to temo se da izvedet kaj več tukaj: http://continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/002114.html
Žaj ti s tem nisem nič pomagal...
Koliko se je pa s tem za hecat v DIY izvedbi, da ti slučajno potem ne "odbije" še CDI?
Tole je stari regulator (67F-81960-00-00):
http://www.ebay.com/itm/6R3-81960-10-00 ... ar&vxp=mtr
Iz slik se vidi, da je zalit... S čim pa to zalivko odstranit, da prideš do komponent se mi pa ne sanja.
Cena ni nizka, ampak če je impeler 45€...
Mogoče ti tele specifikacije kaj povedo pri izbiri komponent:
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216 ... _Z9_CY.PDF
stran -8-, makro elektro shema na strani : -24-
Gorki napisal/-a:Se pogovarjamo o tem kosu?:
Pozdravljeni vsi na forumu! Gorki hvala za odgovor. Sem pogledal v PDF, ki si ga poslal, vendar, verjetno v manual niso namenoma napisali še podatka, kakšen je maksimalen polnilni tok, ki ga še zdrži regler. Če bi to napisali bi verjetno napisali "preveč" ....
Regler mi je odletel k sreči predzadnji dan dopusta. Vse porabnike imam možnost s stikali odklopiti in sem nekako pregural ta dva dneva. Sem gledal tudi v servis manualu vezavo reglerja in bi s primernim dizajnom lahko naredil nadomestek. Je pa res, da si omejen s prostorom in odvajanjem toplote, če ne dobiš elementov primerne velikosti. Bom kar kupil original, ker če bi potegnil skupaj razvoj vezja in testiranje, pa morda še dodatno nastalo škodo, če bi kaj šlo narobe. V eni izmed rubrik na tem forumu sem zasledil, da je nekdo vgradil Suzukijev regulator, ki je menda cenejši, pa me zanima kaj več o tem. Zanima me še nekaj, baje, da v Ljubljani nekdo popravlja tubuse gumenjaka s plastičnim dnom, kdo bi to, kakšen kontakt... LP
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Za to ne bi škodilo, ko bi napisal, iz česa so tubusi (CSM - hipalon, PVC ali - mislim da bolj redko - poliuretan).
Sicer prav pride išči (tole je povezava, ki jo sicer odpre izbira 'Išči' na vrhu vsake strani na forumu Morjeplovec) in če tja napišeš popravil* gumenjak* in klikneš izbiro 'išči po vseh izrazih', boš dobil kakih deset zadetkov.
Zvezdica poskrbi, da so med zadetki tako popravilo kot popravila in tako naprej.
Išči po vseh zadetkih pa poskrbi, da imaš deset zadetkov in ne 910 zadetkov (to bi nekako bile vse teme z omembo popravil in vse teme z omembo tubusov).
Tale med omenjenimi desetimi vsebuje nekaj naslovov, kjer se da recimo zakrpati ali menjati tubus.
Za hitro iskanje na strani v dolgi temi pa uporabi funkcijo za iskanje svojega brskalnika (ponavadi 'edit, find'),
Za popravil* tubus* ljubljan* pa na forumu ni bilo zadetkov.
Imam vtis, da je o tem še bilo nekje govora, ampak iskalnik ni našel - torej verjetno nisem prav vprašal
Marjan Tomki napisal/-a:Za to ne bi škodilo, ko bi napisal, iz česa so tubusi (CSM - hipalon, PVC ali - mislim da bolj redko - poliuretan).
Hvala za izčrpen odgovor! Materijal pa je hypalon neopren. Bom pogledal.
Sem pa študiral, da bi kupil dvokomponentno lepilo cement 2000 v REMA-Tip Top in "zaflikal" . Ali ima kdo mogoče kaj izkušenj s tem lepilom?
Klemen M napisal/-a:http://peterv6i.blogspot.com/2012/01/regulator-napetosti-yamaha-f80-in.html
evo tudi tle sem objavil:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... highlight=
Gorki napisal/-a:Iz slik se vidi, da je zalit... S čim pa to zalivko odstranit, da prideš do komponent se mi pa ne sanja.
Jaz sem svoj skurjen regulator razdrl... noter je tiskano vezje in na njem so SMD komponente .. skoraj nemogoče, da bi "očistil" tiskano vezje, da bi lahko na njem zamenjal kakšno komponento.. poleg tega so na ploščici neki "custom" elementi brez oznak...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 66 gostov
