Lehr outboards
Novosti, ki se pojavljajo na področju motornih plovil in jadrnic
jure_b
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 12:03
Lehr outboards
OdgovorNapisal/-a jure_b » Sr Nov 07, 2012 11:41
Pri iskanju izvenkrmnega motorja sem naletel na tole novost:
http://www.lehrmarine.com/
Prvi izvenkrmni motor na plin.
pešekan
Prispevkov: 2295
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a pešekan » Sr Nov 07, 2012 11:49
Zanimivo. Pa še ena informacija , za vse ki mogoče veste, kako bi se predelal kakšen 5,7 ali 7,4 merc na plin? prednosti,slabosti..........
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Nov 07, 2012 12:30
Merce na plin sem na neki spletni strani USA videl. Ne morem pa ti poslati linka, ker nimam pojma kje sem zasledil. Slučajno sem gledal slike od kakega Bay-a 2052 pa mi je padla predelava na plin ven. Bombole je imel pod sedeži na omenjenem čonu, kjer je plac. Mogoče bi bilo fino videt kako tako celotno predelavo.
pešekan
Prispevkov: 2295
OdgovorNapisal/-a pešekan » Sr Nov 07, 2012 14:24
in kako to pelje.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Nov 07, 2012 14:29
In kako pelje avto, ki ima predelavo na plin :?:
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Nov 07, 2012 14:57
pešekan
Prispevkov: 2295
OdgovorNapisal/-a pešekan » Sr Nov 07, 2012 15:11
goahead napisal/-a:In kako pelje avto, ki ima predelavo na plin :?:
kakor kateri :lol:
hrošč
Prispevkov: 1372
Kraj: Ljubljana - Vrsar
OdgovorNapisal/-a hrošč » Sr Nov 07, 2012 15:34
Zanimivo, na camping ali "BBQ" bombico :D Me pa zanima, koliko časa se lahko voziš z eno tako bombico pa koliko se to splača. Ceno za avtoplin poznam, ne vem pa če je cena ista, ko daš ti v plinarni napolnit bombo?
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Nov 07, 2012 23:19
So Hrvatje to nekaj predelovali vgradne motorje... Eden je bil tudi pred leti v Burzi nautike predstavljen, bil pa je če se ne motim čoln tipa Bay 2052 oziroma nekaj podobnega... Pelje seveda, samo kam boš dal par 100 litrov plina? Pa še bencinske, ob morju jih s plinom ni.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Nov 08, 2012 09:40
Pri navtiki je tako, da je problem že s tanki za gorivo - da not ni smeti, da pri oddušnikih not ne teče, da je "lajtnga" ok. Problem je pri totalnih osnovah - le kaj bi bilo da bi imeli neke zadeve pod pritiskom, zelo nevarne za eksplozijo,... Plin je v navtiki pomoje edin za kohar poganjat.
Rookie
Prispevkov: 225
Pridružen: Sr Maj 12, 2010 20:47
Kraj: Ljubljanski kotliček
OdgovorNapisal/-a Rookie » Po Mar 04, 2013 13:49
kasaudio napisal/-a:Pri navtiki je tako, da je problem že s tanki za gorivo - da not ni smeti, da pri oddušnikih not ne teče, da je "lajtnga" ok. Problem je pri totalnih osnovah - le kaj bi bilo da bi imeli neke zadeve pod pritiskom, zelo nevarne za eksplozijo,... Plin je v navtiki pomoje edin za kohar poganjat.
Kar se tiče varnostnih pravil in materialov, ki se pri plinu uparabljajo, so ti vsaj enaki ali večji kot pri bencinu. Problema sta samo dva: skladiščenje plina, zaradi volumna in teže(tank+plin) ter tankanje ob obali, saj bencinskih v marinah praktično ni. Iz tehničnega stališča predelava ni problem.
Če ne gre, vzamem večje kladivo.
Rookie
Prispevkov: 225
OdgovorNapisal/-a Rookie » Po Mar 04, 2013 13:54
hrošč napisal/-a:Zanimivo, na camping ali "BBQ" bombico :D Me pa zanima, koliko časa se lahko voziš z eno tako bombico pa koliko se to splača. Ceno za avtoplin poznam, ne vem pa če je cena ista, ko daš ti v plinarni napolnit bombo?
Cena mešanice propan butana( ki je enaka za kuhinjsko jeklenko ali pa za avtoplin) je pri avtoplinu zaradi davščin precej nižja. Liter avtoplina je 0,81€, 10kg jeklenka ki ima cca18l plina pa stane nekja manj kot 20€.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Mar 04, 2013 14:00
admin napisal/-a:............... Pa še bencinske, ob morju jih s plinom ni.
Sicer ne vem, kako je na to temo drugje, vendar bi se najbrž plin dobil na bencinskih tipa "Umag", kjer je kombinirana bencinska (navtika + zemeljski transport). Največjo težavo vidim pri eventualnem puščanju za uparjalnikom, ker to pomeni kabum. Tudi detektor plina najbrž ne bi zadoščal.
LPG bi bil pa popolnoma aktualen, če bi se izbralo sistem s tekočo fazo brizga.
Ti sistemi so vedno bolj pogosti.
https://vodovod-rh.si/
Rookie
Prispevkov: 225
OdgovorNapisal/-a Rookie » Po Mar 04, 2013 16:04
Roberth1 napisal/-a:
Za vžig plina rabiš iskro ali odprt plamen. Se pravi je lahko problem tudi pred uparjalnikom. Današnji sistemi so kar se tiče zatesnitve in varnosti pri puščanju res vrhunsko razviti, tako da je moje (strokovno) mnenje da je to še najmanjši problem plina v povezavi z navtiko.
Naprave ki uporabljajo tekočo fazo plina pa dobro delujejo samo na motorjih z direktnim vbrizgom goriva v valj. Poskusi da bi tekočo fazo uporabili pri motorjih z klasičnim vbrizgom(port injection) so se v glavnem izjalovili zaradi uparjevanja plina v napeljavi že pred motornim prostorom.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Mar 04, 2013 17:07
Za male motorje ni problema tankati. Za navadno jeklenko gres z adapterjem na avtoplin in napolnis(ni sicer čisto dovoljeno).
Tudi predelati motor je mala malca. Tezava pa je pri velikih motorjih, kjer je tudi sicer predelava smiselna, ker 300 litrov plina pa je malo težje nositi in shranjevati na barki.
Če bi bilo pa možno tankati plin ob obali pa bi bila tam vrsta...
