2,2 kw Micro Heater
Novosti, ki se pojavljajo na področju motornih plovil in jadrnic
Prispevkov: 6232
2,2 kw Micro Heater
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Nov 21, 2012 17:28
2,2 kw Micro Heater
Videti je solidno narejen grelec na toplo vodo ("odpadna toplota" iz hlajenja motorja). Za koga, ki v hladnih dneh dovolj poganja motor je mogoče doplnitev (ali alternativa) grelcu, kot je Webasto.
Specification:
    Heat Output: 2.2kw
    Airflow: 80cfm (136m3/h)
    Voltage: 12v / 24v
    Amps: 1.35a / 0.7a
    Weight: 590grams!
    Hose Fittings: 1/2" (13mm)
    2.5" (63.5mm) Ducting Size
Škatlica je menda ok. €100
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Sr Nov 21, 2012 17:30
Zanimivo.... pa niti nima neke cene. Zanima me pa ali je mogoče da bi s tem podhlajeval motor?
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Nov 21, 2012 17:47
Na povezavi je še nekaj izdelkov, ki jih običajno rabiš zraven (cevi itn.), za to nisem gledal cen...
Sicer pa domnevam, da bi lahko vzel toplo vodo kje tam, kjer gre za gretje vode za tuš ali podobno. Sicer tega nimam praktično našturdiranega (mini-12 ima za motor in gretje veslo in za gorivo za pogon in gretje to, kar poješ in popiješ :lol: :lol: :lol: )
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Nov 21, 2012 17:51
Motor ima termostat in ga takale zadeva ne podhlajuje...
Imam v barki podoben sistem vendar par številk večji, in ogreje komplet barko na več kot preveč... odlična zadeva
SlikaSlika
hrošč
Prispevkov: 1370
Kraj: Ljubljana - Vrsar
OdgovorNapisal/-a hrošč » Sr Nov 21, 2012 17:55
Hm, delno uporabno torej. Med vožnjo recimo ok, če rabiš gretje se izogneš dodatnemu kurjenju nafte v webastu, ko si pa na sidru, pa običajno ne laufaš motorja. Mogoče smiselno za koga, ki veliko laufa kak vodno hlajen generator..sicer pa vsaj za jadrnico manj uporaben.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Nov 21, 2012 17:59
Barke so relativno slabo izolirane in se hitro ohladijo (pozimi), če se jih stalno ne "dogreva". Tale grelec pa deluje, dokler je motor topel, t.j. morda še kakšno uro po prihodu na privez. Torej bi moral pošteno gnati motor tudi na privezu, da bi dal kaj toplote grelcu. Razmišljam prav?
Sicer ima podoben grelec, kot opcijo tudi že Volvo.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Nov 21, 2012 18:04
Za jadralce uporabno veliko manj,kot za motornjakarje ;)
Na motornem čolnu pa zadeva špila v nulo... vendar, ko je motor ugasnjen hitro neha greti saj topla voda ne kroži... ( tukaj bi potem potreboval še en sistem, da bi poganjal vodo okoli kot ga imajo nekateri avtomobili )
A vidiš Mitja,naše starine so imele to zadevo že 30 let nazaj...
SlikaSlika
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Nov 21, 2012 19:02
Kolikor je meni znano, se vgrajuje Motorne grelce-"Motorvarmer", že v avtomobilskih tovarnah za trg severne Evrope, Kanade. Poznamo dva tipa. Enega ki greje olje in drugega za hladilno tekočino. Oba pa delujeta na omrežno napetost 220-230V. Navaden elektro grelec s termostatom in dodatno vodno črpalko, da poganja tekočino naokoli. Plus daljinsko uravnavan ventilator in je avto ogret in odtajan ko sedemo vanj. Pa še veliko bolj ekološki, ker je že ogret predno štartamo. Ko pridete na parking itd., so stebrički z inštalacijo kamor se priključimo.
Za notranje motorje bi se verjetno dalo naredit, neglede hlaponar ali rjuhar. Samo da ima zaprt sistem z antifrizom.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Nov 21, 2012 19:56
hrošč napisal/-a:Hm, delno uporabno torej. Med vožnjo recimo ok, če rabiš gretje se izogneš dodatnemu kurjenju nafte v webastu, ko si pa na sidru, pa običajno ne laufaš motorja. Mogoče smiselno za koga, ki veliko laufa kak vodno hlajen generator..sicer pa vsaj za jadrnico manj uporaben.
Manj za jadrnico da, ampak utegne vseeno biti uporabno tudi tu. Vprašanje je le, ali se splača...
Če samo prideš na barko, najbrž ne. Če pa kam odpluješ, pa bi se po mojem precej poznalo že, če na začetku pomaga hitreje ogreti barko.
Če se v hladnem letnem času kam odpraviš za več dni, bi tudi prišlo prav. Ko po jadranju pristajaš z motorjem pa tudi vsaj pomaga posušiti, če že ne ogreti prostore. Potem pa recimo webasto (ali kalorifer na vezu, če je priklop) dogreva in suši mokra oblačila...
Tisto, kar opisuješ ti, Pajer1, pa je priprava motorja (in vozila), da je topel (in z odtajanimi šipami...) pred startom - kar je uporabno (in poleg udobja povečuje tudi varnost zlasti pri začetku vožnje), ampak ni neposresno povezano z zadevo na zgornjih slikah.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Nov 21, 2012 22:14
1. Veliko dizelskih avtomobilov ima danes naftne grelce ( webasto,ederspreher... ) serisko. Pomagajo nam hitreje ogreti motor na delovno temperaturo. Neumno je, da nimajo zraven že funkcije timerja in predgretja kabine,ampak nekje je treba še dodatno zaslužit :) .
2. Pri naročilu novega vozila, bencin ali diesel, lahko naročiš webasto grelec ( uporabljal bom ime webasto, ampak je lahko tudi druge firme-upam da se tu zastopimo. ), ki lahko greje ali kabino in motor ali pa le motor...
Torej webasto pogreje hladilno tekočino motorja, ta preko posebne črpalke kroži, skozi "hladilnik oz pečko" za gretje, tam pa avtomobilska ventilacija vpihuje v kabino topel zrak... to je vsa umetnost,na koncu imamo topel avto in motor...
Ponavadi imamo možnost nastavitve do 3. treh časovnih vžigov in še dalinskega vžiga... ( nekateri imajo celo opcijo,da se v avto telefonira, in z tem prižge webasto )
3. Ko sem pisal o kroženju vode, nisem imel v mislih webasto grelca, ampak imajo dejansko nekateri avtomobili funkcijo "Restwarm" oz "preostanek toplote", ( ko vozilo ugasneš,stisneš gumb na klimi in vozilo s pomočjo toplega motorja oz vode v njem greje kabino še cca 20-30minut- tu je zopet neka električna pumpa, katera poganja vodo,da le ta kroži in je izkoristek čim boljši )
4.pajer "tvoj" način grelcev je prilubljen v skandinaviji, saj potrebuješ "le elektriko" ne pa goriva... velikokrat pa greje le kabino,obstaja pa tudi različica kabina+motor...
5. Da se vrnemo k temi... tale sistem je topla voda :) in ni nič posebnega, deluje pa enako kot v avtomobilu, ( torej nek hladilnik z ventilatorjem,ki je priklopljen na motor,da ga greje "antifriz" oz zaprt sistem hlajenja.
Lahko bi bil priključen celo na odprt sistem, le hladilnik bi moral biti iz boljših materijalov,da ga slana voda ne požre...
6. MT, kot navajaš, lahko je uporabno tudi za jadralce, vendar morajo v tem primeru motorirati, saj mora biti motor dobro ogret za delovanje le tega grelca...
Pravilno velik webasto tako dobro pogreje barko, da drugih potreb ni...in še poraba je manjša...
7. pri motornih barkah, ni druge izbire kot motoriranje, torej so motorji ogreti, in tak način gretja je za nas mnogo cenejši kot webasto.
Torej ko pluješ, prižgeš še tale Heater in barka se odlično ogreje med plovbo,ko stojiš pa je na voljo webasto,električno gretje,ali pa da kurblaš en motor :)
8. nekateri imajo ta sistem vezan na generator- meni osebno butasto, saj potem moraš gnati še njega...
9. Sam imam električno gretje z termostati po kompletni barki serisko. ( 2kw spalnica,2kw druga spalnica+kopalnica,2kw saloon ) le to deluje, ko kurim elektriko v marini, ali pa če prižgem generator... ( torej zelo podobna stvar kot webasto - le boljša, saj v vsakem prostoru po želji nastavljam stopinje... )
Novejše barke imajo seveda invertersko gretje preko klime - torej zopet prek generatorja...
10. Tale sistem gretja, ki je glavna tema posta, pa imam na sredini barke z dvema stopnjama ventiliranja, in mi med plovbo odlično ogreje kompletno barko, le vrata spalnic moram imeti odprta,da tudi tja pihne zrak... ( novejši sistem volva, vidim da ima narejeno že za razvod kot webasto )
Pa še fotka za predstavo :
in stikalo oz komanda :
Pravijo, Ni je zime za eskime :wink:
Pa še elektro grelci z termostati...
SlikaSlika
