Dvigalo v okolici Privlake-Nin
topolsek
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 23
Pridružen: Ne Feb 17, 2008 16:58
OdgovorNapisal/-a topolsek » Če Jun 12, 2008 15:08
A kdo ve če imajo kje v okolici Privlake (Nin pri Zadru) kakšno dvigalo za čoln teže 1000 kg.
Kakše pa so tam kaj rampe? In še eno vprašanje kar tukaj. Na kaj je potrebno paziti pri speljevanju na rampi z avtomobilom na diesel pogon?
Hvala
Topi
Topolšek
PACEK
Prispevkov: 337
Pridružen: Po Jun 09, 2008 09:00
OdgovorNapisal/-a PACEK » Če Jun 12, 2008 19:08
za rampo pri Zadru ti ne bi vedel povedat, za vožnjo po rampi, pa je bolj važno, na katerih kolesih imaš pogon, kod pa, da te skrbi, če je kaj drugače z dizelašem kod z bencinarjem, mislim, da bi dizelaš še z manjšimi problemi moral čoln ven potegniti, kod pa bencinar.
Pazi na sklopko, da jo ne prežgeš v kaki brežini z velikim naklonom, najbolj pa pazi, če ima avto pogon na zadnja kolesa, da ne zapelješ na alge z kolesi, ker potem boš mel ne sam plovilo v morju ampak se zna zgodit, da se kopaš tud z avtom....
Pa kod so že ostali pisali, počas, pa brez panike, vzemi si raje pol ure več za splavljanje čolna, kod, da neučakano zapelješ čoln na rampo, pol pa panika, slaba volja, pa še žena bo imela dolg nos, ker jo boš nevede v maloro poslal, zatorej počasi......
LP PACEK
PACEK
Prispevkov: 337
OdgovorNapisal/-a PACEK » Če Jun 12, 2008 19:13
Morda namig, da bi admin, še eno temo odpru, kjer bi vsi morjeplovci pisali o rampah, plačilu in neplačilu le teh, v katerih mestih, krajih in vaseh se kakšna nahaja, pa kako strm je spust, pa koliko so uporabne določene drče.
To je samo dobrohoten nanig,
LP PACEK
PACEK
Prispevkov: 337
OdgovorNapisal/-a PACEK » Če Jun 12, 2008 19:50
jaz imam iskušnje z Sledečimi rampami, dovozi za spuščanje čolna.
RAVNI pri Rabcu zelo strma rampa in zelo ozka, odsvetujem za vse težje čolne, polek tega se v sredini strmine beton konča in ,če že sklopke ne skurite, gume ob ostrih kamnih zagotovo porazirate, če imate seveda težak čoln, primeren je za gumenjake do 5m v primeru da imate 4WD avto, v nasprotenem klančino priporočam le za čolne, ki jih lahko štirje nesejo v roki, ali pa za spust surfov. Spuščanje je brezplačno! tudi v sezoni.
TUNARICA AC v zalivu RAŠA, je položen, letos nanovo dobetoniran, spuščanje z lahkoto, najbolje v jutranjih urah in večernih, da se ne nagnedejo kopalci. Spust je brezplačen, komplicerajo lahko le, ker je dovoz, do takoimenovane komunalne luke skozi AC Tunarico, vendar dosedanje iskušnje so, da so vsi zaposleni v campu izredno prijazni ljudje o katerih lahko rečem samo vse lepo.
Betonska drča ob pomolu v Stari Barbarigi.
Peljete se skozi naselje Barbariga, [b]do naselja Stara barbariga, tam krožno mimo avtobusne postaje in pod kotom 90 na desno skozi nasad oljk, po širši makadamski cesti.
Rampa je odlična in lahko si vzamete obilico časa za spust, paziti pa morate na plimo in oseko, saj je najprimernejši spust, ko je morje najviše, torej ob :) OSEKI :) hahhaa. joke. Spuščanje je za sedaj brezplačno.
Rampa v
Peroju[/b], rampa je zaprta z verigo, v bifeju dobite telefonsko št upravljalca. le ta vam odpre verigo, da lahko spustite svoje plovilo proti plačilu (cene ne vem) v morje. marsikoga zavede peščena plaža in se odloči, da plovilo spusti kar po prodnatih tleh v zalivček, saj je naklon primeren, vendar so me opozorili, da potem marsikomu avto in prikolico iz prodnate obale izvleče traktor, kar je dražje od plačila, odklepa verige po drči.
Drča v AC Ulika, je zelo vredu, a le za goste avtocampa. Morda bi vam dovolili proti plačilu in v dogovoru z šefom recepcije, samo na ta način še nisem bil tam.
Klančina SV MARINA pri Rabcu, nisem je uporabljal, videti je široka, a dokaj strma, in iz klančine zapeljemo na glavno vaško cesto. Ne vem tudi ali to klančino v glavni sezoni zaračunavajo
NO ja, pa še en način lahko sedajle opišem, ampak samo za spust ski yetov. To sem opazoval v Barbarigi, tam ob pomolu pod marketom, za tiste, ki poznajo Barbarigo. Pred leti sem tam opazoval, dva mladeniča, ki sta pripeljala ski jet v belem kombiju, Citroen, Peugot ali Fiat, ne bi vedel več točno. No na obali sta mislila ta ski jet dvignit, pa ni šlo, sta bila premalo močna, pol se je pa eden od njiju vsedel v jumperja in dal vzratno in se z kombijem zapeljal tako globoko v morje, da je ski jet zaplaval. No fanta sta ski jet brez težav izvlekla iz kombija, sam komb je že v toliko plaval, da ni več užgal. Potem sta tekla v naselje po bogatega očka, ki se je pripeljal z mečko(mercedez), napel vrv do kombija in kombija izvlekel na plažo. Iz njega je seveda teklo kod iz starega prebitega lonca, ampak cilje je bil dosežen, ski jet je plaval.
Lep dan PACEK
LP PACEK
topolsek
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a topolsek » To Jun 17, 2008 08:51
Ponovno pozdravljeni,
Žena se ne bo jezila glede sravila čolna v vodo. Jaz sem namreč žena in šofer, pa naj si nihče ob tem ne misli, da smo ženske slabše voznice. Sicer pa imava škodo Octavio 4×4 tako da menim, da ne bo problema-vsaj upam.
Sicer sva do sedaj imela večjo barko, ki sva jo seveda v vodo dajala z dvigalom. Sedaj imava 5m čoln teže skorajda 1t (z motorjem). Čoln je na prikolici sicer na valčkih (valčki spodaj in dva-krat na vsaki strani+dodatna kolešča in valjčki na koncu-za spust). Ko smo doma malo prestavili čoln na prikolici-zaradi težišča- smo ga le s težavo potisnili in je mož sedaj v dvomih če ga bova lahko potegnila iz vode na prikolico-če bova torej dovolj močna. Ne želiva namreč preveč namakati prikolice-kot to morajo storiti lastniki ameriških prikolic-kar pomeni, da bo treba čoln kar "pošteno" potegniti na prikolico.
Še vedno pa ne veva kaj veliko o dvigalih v tem kraju. Sicer ga imajo v Zadru in bova morala izkoristiti to v kolikor se manipulacije na rampi ne bodo najbolje obnesle.
Sicer pa hvala za odgovor.
PACEK
Prispevkov: 337
OdgovorNapisal/-a PACEK » To Jun 17, 2008 09:17
Iskušen z splavitvami velikih čolnov nimam, sem pa letos opazoval, ko so domačini v Tunarci na drčo pripeljali večjo motorno jahto je imela kar nekaj kg čez tono po moji oceni MISLIM DA JE BIL QUICKSILVER 700 WIKENDER ali nekaj takega z suzukijem 115Km izvenkrmni. Je bila last nekega morda celo člana skratka Slovenska barka.
No torej, na pomol z traktorjem, na nosilcu prikolice pa so imeli elektro vitloc z daljinskim upravljanjem. (prima stvar).
Barko so splavili brez kakšnih koli težav, verjetno celo hitreje kod jaz gumenjaka spravim v vodo. Res pa je , da je bila prikolica pod barko res kvalitena.
LP PACEK
PACEK
Prispevkov: 337
OdgovorNapisal/-a PACEK » To Jun 17, 2008 09:19
Pardon pa še to, koles niso namočili v morje.
LP PACEK
