Yamaha 40 - težave z močjo
imam težave na moji Yamahi, motorček sem po zimi na dvorišču lepo vžgal, motorček je tekel, pa sem rekel: "Gremo na morje!" in glej ga zlomka, ko pridem na morje spustim čoln v vodo in vžgem. Impeler dela, vse zajle tečejo, motorček ne ugasne, SKRATKA IDILA!
Potem pa kruta relanost, ko smo štartali proti Trstu je motor na začetku še delal normalno nato pa wooooooo in izgubil veliko moči. To se mi je zgodilo že 1x lani, ko mi je odpovedala stara svečka. Motor je tekel še vedno (tudi na minimum, samo takrat je bil tek nemiren). Ok, nič, na prikolico in domov. Pridem domov, na začetku prečistim vse 3 fergazerje (seveda strokovno) in nato nadaljujem še z menjavo svečk. Na dvorišču vžge, zdelo se mi je da dela normalno in spet na morje naslednji vikend. Pridem dol in ponovim postopek, ko štartamo pa spet: "wooooooooo!" En cilinder je brez elektrike oz nevem česa, samo motor ne da od sebe energije, pa da se ubiješ! Kakšna ideja?
In next five years I wanna have Bayliner 2052LS!!!
Način 1:
Če iskre ni, potem ni izgorevanja in je svečka mokra.
Opozorilo: če iskre ni in se boš dolgo časa vozil lahko zaribaš motor, ker ni mazanja.
Način 2:
Peljati se boš moral z odprtim motorjem. Na tisto svečo katero sumiš da neha delat priklopi kratko tanko izolirano žičko, natakni gor vžigalni kabel (žičko spelji ob izolatorju svečke in gumijasto manšeto vžigalnega kabla (priključka) ven. Ko bo motor začel trokirat, se s prstom dotakni žičke. Če te bo fejst spajtlalo pol iskra je, sicer je ni.
No zdaj pa bolj resno... Kadar je vse ok, tuljava da dovolj močno iskro, da z njo furaš dve iskrišči oz. dve svečki. Podobno kot v zgornjem odstavku z nekim pomožnim kablom spelji elektriko še na "kontrolno svečko". Če boš videl da na kontrolni iskre ni, potem je nekaj narobe.
Način 2:
Praviš, da na začetku dela o.k, potem pa izgubi moč. Praviš še, da je impeler o.k (si ga preveril ?), kako pa kaj termostat in prehodnost kanalov za hlajenje v bloku ?
Vedno, ko se napaka z izgubo moči pojavi šele čez nekaj časa, je treba pomisliti na težave s hlajenjem. Tu bodi hudičevo previden, ker lahko motor zariba !
kasaudio napisal/-a:Način 1:
To ne bo držalo, saj zgine svečka ne gorivo. V gorivu pa je olje. Gorivo v vlinjač pa prihaja z pomočjo podtlaka, ki pa nastaja ob gibanju bata gor in dol.
Ko motor zgublja moč zaradi pregretja je teoretično že zariban in material je takrat že deformiran.. Pogovorno pa takrat riba.
mamaMicka napisal/-a:kasaudio napisal/-a:Način 1:
Ne, ni nujno, da je že zariban, določeni motorji imajo termostikalo, ki prekinejo iskro na enemu, dveh ali večih clilndrih in s tem znižajo obrate, da motor ne zariba.
Kasaudio: Dvomim, da bi izklopilo kar vse cilindre. Tudi pri T 18 izklopi le enega od dveh (zgornjega).
MM ne razumem v čem me popravljaš oz. kaj želiš povedati.
Če iskre ni, izgorevanja ni, posledica je mokra/mastna/drugačna svečka od ostalih. Tu se menda strinjamo.
Pa itak ni važno...
Pač kolikor sem razumel cado še ni ziher al ga jebe svečka ali kaj drugega. Vsekakor bi blo za preverit kako se motor hladi, da slučajno res termo stikalo ven ne meče...
Če eden izmed cilindrov klasičnega 2T moiorja laufa brez iskre, ni pravega oljnega filma za mazanje, ker bencin ne izgoreva. Zaradi tega tudi lahko zariba. Kaj je problem oz. kje se ne razumemo?
janadino napisal/-a:To imaš 4-taktnega ali 2T?
Cado, povej kaj več o motorju!
Tudi jaz pravim, da motor ne zariba, če ni iskre. Pride pa do izpiranja valja(cilindra). Valj zgleda kot ogledalo, kot da bi ga kdo spuliral in posledično slabše kompresije.
Tak valj je potrebno ponovno pohonat, da dobi tiste lise v obliki spirale.
L.p.
Po forumu brska: sergio in 13 gostov
