Elan 450 - odvodnjavanje
lukzy
Prispevkov: 104
Pridružen: To Mar 17, 2009 18:21
OdgovorNapisal/-a lukzy » Po Jun 17, 2013 15:06
Kupil sem Elan 450 fishermana in nikakor mi ne gre na račun odtok vode iz čolna.
Prej sem imel Rio 450 in je imel narejen direktni odtok. Ko sem izglisiral je voda iz palube zadaj odtekla v morje.
Elan pa ima levo in desno odtoka. Vendar ju je treba zamašiti s čepki. Sama paluba pa nima nikjer odtoka.
Ali ima mogoče kdo kako rešitev, ali bo res treba vrtati in speljati vodo v dvojno dno od tam pa s kalužno ven.
Pa še nekaj me zanima. En čep že malo slabo tesni. Kje bi dobil nove čepke?
Hvala.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jun 17, 2013 16:43
Tiste luknje so za samoprazneči kokpit, zakaj bi to zapiral ? Zadaj na čolnu je ponavadi nekakšen bazen kamor se steka voda in tam se namesti kalužna črpalka. Vrtanje dvojnega dna ? Ne ga lomit...
lukzy
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a lukzy » Po Jun 17, 2013 17:09
Problem je ker so luknje ob praznem čolnu nad vodno gladino.
Ko pa se vsi naložimopa so luknje pod vodno gladino. To je očitno tako že po načrtu, saj so zraven original čepi.
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Po Jun 17, 2013 19:29
Saj tako je čisto OK! Ko boš prišel na čoln, boš prvo namestil zamaška v odtoka. Potem boš dovolil ostalim na čoln. Obvezno pa jih moraš odstraniti, ko boš čoln zapuščal, da v primeru dežja voda lahko odteka. Obstajajo tudi odtoki, kateri imajo na sredini memrano z gumo, katera dovoli odvodnavanje v eno sme, torej iz čolna. Take odtoke imajo ponavadi gumenjaki. Vendar so različne velikosti in tudi menjava ni enostavna, ker med poliestom ja tam tudi nek les, kateri je zlaminiran. NIKAKOR pa ne spelji vodo v čoln in nato z kalužno črpalko ven, ker če pride do neke okvare črpalke imaš lahko čoln pod vodo.
Čepe dobiš v vsako bolje založeni navtični trgovini.
LP Klemen
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jun 18, 2013 14:11
V bistvu so to nepovratne gumice, ki omogočajo iztok vode, vdor vode pa ne. Brez njih si pa takoj do gležnjev v vodi, preizkušeno. 8)
lukzy
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a lukzy » To Jun 18, 2013 15:52
Hvala klemzi
Sem šel v Kamm in sem kupil čepke. Sicer nisem nikjer zasledil nepovratnih. Vendar sem pa našel točno take katere imam sedaj notri.
Se pravi, da bom vsakič moral dajati čepe ven in notri. Res čuden sistem v primerjavi z Rio-tom.
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » To Jun 18, 2013 15:54
ne rabiš dajat ven in noter, samo "odtegni" ga, da ni našpanan, pa bo vodo med vožno ven posesalo, noter je bo pa teklo zelo malo.
LP, El B,
lukzy
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a lukzy » Ne Jun 30, 2013 22:22
Zamenjal čepke, ki res odlično tesnijo. Vendar je voda še vedno iz nekje tekla v čoln. Ne v dvojno dno, ampak v palubo. KOt sem že omenil ni nikjer možnosti iztoka razen, ko se ustavim in odstranim čepe.
Sem pa našel izvor vode. Pod volanom je iz motorja (Yamaha) speljana gumijasta cevkica. Po njej priteče voda ko se vozim. Ko stojim ni nič. Zdi se mi celo, da teče ko grem hitreje bolj teče voda.
Ali kdo ve kaj bi to bilo :? :? :?
gs nautica
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr Mar 04, 2009 18:51
Kraj: GROSUPLJE-KRK
OdgovorNapisal/-a gs nautica » Ne Jun 30, 2013 22:41
Ta cevka služi za merjenje hitrosti in naj bi bila priključena na merilnik.
LP Žiga
Mirno morje.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Po Jul 01, 2013 21:30
Verjetno ti je prejšnji lastnik odstranil merilnik,cevke pa ni zamašil,ali odklopil pri motorju.
lukzy
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a lukzy » Sr Jul 03, 2013 14:55
Hvala za odgovra :D Merilnika res ni več v konzoli
Ali ne bo nič narobe če zadevo enostavno zamašim?
bats
Prispevkov: 184
Pridružen: To Jun 12, 2012 08:01
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a bats » Sr Jul 03, 2013 15:14
lahko zamašiš, lahko odstraniš cev ali pa namontiraš nazaj merilnik.
Wisdom
Enosmerni ventil za odvodnjavanje
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Če Jul 04, 2013 15:46
Hoj! :D
Tole bi bila najboljša zadeva:
Več na: http://www.bassboatmagazine.com/pp-clas ... roduct/102
Lp.
lukzy
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a lukzy » Če Jul 04, 2013 19:45
Hvala vsem za informacije. Sploh one way drain mi je zelo všeč.
Kje pa bi dobil poceni merilnik hitrosti, toliko da izkoristim to cevkico.
Ima mogoče kdo kakega rabljenega ali pa ve kje se dobi kakega po osnovnega po dobri ceni?
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Če Jul 04, 2013 21:10
Telefoni z gps so po par 10 europskih..
