trim ne drži pozicije
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Avg 03, 2013 12:15
Motor toh90 2t.
ko ga dvignem, se sam počasi počasi a preko noči spusti do dol.
Na gumb gre dol in gor brez problema.
Je pa motor bil letos razstavljen zaradi mazanja glavne osi za premikanje levodesno.
trima načeloma nisem nič dotikal, je ostal na ohišju.
je pa res, da sem ponesreči med demontažo vsega odvil en vijak pri trimu tisti ki drži električni kabel na njem iz katerega je procurilo za par pljunkov olja a sem takoj zavijačil nazaj in ni potem nikjer več nič puščalo.
je to morda vzrok da je premalo olja?
LP, G
Prispevkov: 4877
Re: trim ne drži pozicije
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Avg 03, 2013 12:17
cibro napisal/-a:je to morda vzrok da je premalo olja?
Navadno je temu kriv zrak v napeljavi, ali še večkrat puščanje kakega spoja, oziroma ventila.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Avg 03, 2013 12:56
Kako sploh deluje to?
Mi ne bi kako oje ven teklo, če bi puščalo?
Kaj predlagaš za rešitev?
kako olje se da tu notri? tega nisem še nikoli popravljal.
Lp, G
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » So Avg 03, 2013 13:09
Prekontroliraj vijak, ki služi za spust motorja v primeru, da si brez elektrike ali, če bi crknil trim. Mogoče ni zategnjen do konca!?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Avg 03, 2013 13:23
Bom hvala, čeprav ta hip ne vem kateri je bom zategnil kar vse:)
je to morda uni največji z zarezo?
enco
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe Maj 04, 2012 19:44
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a enco » So Avg 03, 2013 14:16
Pozdravljen Cibro prijatel je imel enak problem pri Yamahi.
Zanič je bilo tesnilo na batu hidravličnega cindra.
Motor je normalno dvigoval in spuščal, le čez noč ali med vožnjo po cesti je cilinder popuščal. Po zamenjavi tesnila si je umisli leseno kajlo katero je med transportom po cesti vtaknil med krmo in motor, da je razbremenil cilinder oz. tesnilo. Olje ni nikjer puščalo.
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Ne Avg 04, 2013 11:04
Poglej vijak pod številko 9:
http://www.boats.net/parts/search/Tohat ... parts.html
Če je z vijakom vse ok je lahko tudi to kar pravi enco.
L.p.
prlek
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
Pridružen: Sr Jul 09, 2008 23:24
OdgovorNapisal/-a prlek » Ne Avg 04, 2013 11:12
Zdravo,zraven vijaka piše open in close,če ga nisi diral vsako leto potem je itak že zarostal,verjetno ti prepušča tesnilo znotraj trima na cilindru kar pa ne pomeni da boš videl olje zunaj trima spusti pa ker prepušča znotraj,če rabiš tesnilo oziroma manšeto javi na zs!lp :roll:
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Avg 05, 2013 12:18
Če trim popušča je problem, da moreš med vožnjo nonstop na vsake toliko časa motor dvigniti, da imaš optimalno nastavljenega. Za transport je itak vseeno, ker se podloži, moj ima sicer original nareto.
Aja, meni tudi popušča, samo ne mislim razdirati. :lol:
Matic1
Prispevkov: 181
Pridružen: Sr Maj 23, 2012 08:42
OdgovorNapisal/-a Matic1 » To Avg 06, 2013 08:02
Samo problemi s trimi pa meni niso čist jasni,..(tudi jaz imam trim in neke probleme), torej človeka smo poslali na luno, jutr gremo že na mars, roboti in računalniki nas bodo vsak čas povozil a enga kurč**** trima ne znajo naredit da bi premikal motor gor in dol in delal 10 let ?
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Avg 06, 2013 08:36
Znajo, ampak potem ne bi služili z rezervnimi deli. Predvsem ameriški tehniki več časa porabijo za kalkulacijo ravno prav kratke življenske dobe posamičnih delov, kot za napredek v tehnologiji. :cry:
Saj niso taki butli, kot so na prvi pogled butaste njihove stvaritve, le zviti so.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Sep 16, 2013 09:18
Zadeva se je zrihtala sama od sebe.
Že od petka visi motor na cca 45 stopin brez podpore.
Je možno da je iztisnilo luft ven?
Ni mi jasno.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Sep 16, 2013 09:31
Saj elektriko izklapljaš preko noči, ne ? Če ne, bi se lahko tudi kdo malo "igral". :lol:
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Sep 16, 2013 10:52
cibro napisal/-a:Je možno da je iztisnilo luft ven?
Da, vedno se samo odzrači. In zdaj ugotovi zakaj je bil zrak v sistemu. Morda premalo olja v posodi, morda kak premalo zategnjen spoj...
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Sep 16, 2013 11:17
v bistvu sem letos razdrl cel motor v smislu, agregat ven, in ostalo vse razstavil, da sem prišel do glavne osovine, za premikanje motorja levo desno.
Vmes sem mislil, da moram dati trim dol(no potem sem ugotovil da ni treba razstaviti) in sem vijakec ki drži elektriko malce losal in je zacurilo ven a sem ga takoj pritegnil nazaj in pustil.
Verjetno je takrat nastal luft.
A zacurilo je res zelo zelo malo okoli roba kjer je ta"konektor" pritrjen na trim.
