mercruiser 4,3 ne lavfa pod štant gasom
jagy
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Pridružen: Ne Avg 21, 2011 20:57
Kraj: KK-KRK
OdgovorNapisal/-a jagy » Po Avg 05, 2013 21:48
lani je motor delal brez problema čez zimo konzerviran narejen komplet servis tako kot mora bit tudi menjane svečke.
letos doma lavfal brez problema ko pa ga sm ga dal v vodo mi noče v leru lepo lavfat mi crkne, pod gasom gre brez problema
kaj mu je?
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » To Avg 06, 2013 11:17
Uplinjač si sčistil? Filter za bencin imaš... kar veliko možnosti je, mogoče že prenizek "štandgas"...
Wellcraft 2600 Martinique
peli1
Prispevkov: 97
Pridružen: Po Avg 17, 2009 08:11
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a peli1 » Ne Avg 11, 2013 09:09
Ko ti crkne vzemi takj vse svečke ven in boš videl če so use lepo sive.Jaz sem imel isti primer in sem dal svečke ven je bila ena mokra vendar ne od bencina ampak od vode,ugotovitev počena glava.Motor je drugače šel lepo saj je delovalo ostalih 5.
aleksander67
Prispevkov: 65
Pridružen: Sr Avg 29, 2012 09:45
OdgovorNapisal/-a aleksander67 » Če Avg 22, 2013 09:55
Preveri obrate "štantgasa",imeti mora ( merc 4,3) med 600 in 650rpm
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Po Sep 02, 2013 19:54
Če je noga Alpha one, zna nagajat tudi izklopno stikalo na "šaltung-zajli" (spodnji del pletenice z mehanizmom) :D
SS
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Po Sep 02, 2013 21:44
ss9940 napisal/-a:Če je noga Alpha one, zna nagajat tudi izklopno stikalo na "šaltung-zajli" (spodnji del pletenice z mehanizmom) :D
SS
Tako nogo imam tudi jaz. Tole o stikalu pa prvič slišim. Tudi meni nagajajo obrati v prostem teku. Posledično mi tudi več žre zato sem zamenjal luftmesser in tipalo temperature motorja. Nihanje obratov se je umirilo nisem pa še preveril porabe. Neglede na to da imam vgrajen motor iz avta bi z veseljem pogledal še to stikalo. Kje ga točno najdem.
Pozejdon,
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » To Sep 03, 2013 10:40
Če crkne takrat, ko ga daš v brzino je lahko to stikalo... Če crkuje ko je v leru, potem ni stikalo... Sem prehitro bleknil ;)
Najverjetneje so nastavitve na uplinjaču ali pa uplinjač sam (če motor nima EFI) - nivo goriva v uplinjaču, razmerje zrak/gorivo za prosti tek...
SS
