zanima me en gumenjak in bi rad slišal vaše mnenje. poraba, obnašanje na vodi, stroški, ...karkoli! hvala
sem pa lastnik kvarnerplastike G-370 s 25km yamaho.
http://www.mornar.net/view/ad.asp?id=157375
pomoč pri nakupu gumenjaka
Tole mislim da so neke kopije Zodiac-ov,ali nekaj podobnega,vsaj po obliki dna in samega čolna mi tako deluje.Nekih hudih plovnih lastosti ne pričakuj,kar se tiče vožnja po valovih.Sam sem enkrat probal podoben čoln 5,5m in ni nevem kaj.Za valove porazno,vsak 0,5m val te istreli v nebo.
Sicer čoln iz oglasa zgleda dober,tube iz Hypalona,konjenica zadovoljiva.
Za bolj mirno morje bo uredu.
Stroški pa:zavarovanje cca 70€,vinjeta za HR 30-50€,poraba pa cca 15l/h ali pa še kaj več.
Imel sem Bombarda, manjšega iz PVC.
Gre za Zodiacovo blagovno znamko, podobno kot ZOOM. Včasih so prodajali povsem enake čolne pod vsemi tremi blagovnimi znamkami. Razlikovali so se nekateri po barvi, malenkostih v opremi, včasih je imela dražja varianta bolj imenitne ventile...
Tisti iz PVC je štiri leta dobro zdržal, novi lastnik ga je enkrat dal popravljati v Seawave, ker je zatrgal zgronji del pri zrcalu...
Tale na oglasu pa ima itak zamenjane tube...
Imam 4,5m gumenjak in 50KM pa gre super,poraba tudi približno ni 15l,pa imam starega Johnsona.Mogoče kasneje daš malo močnejši motor in to je to.Čoln izgleda da je v dobrem stanju.
Ne vem kako lahko gumenjak dolg 5,5m skače pri 0,5m valovih.Pred 10 dnevi sem šel z 5m in 90KM iz Krka do Turnja pri Biogradu brez problema,resda zjutraj ob petih.
Jaz imam točno tak gumenjak s 60ks 4T yamaho. Skupna poraba (izhod iz zaliva, glisiranje 17-23 vozlov) 6-7l/uro, tukaj je 2t bo malo več. max hitrost, če sem sam gor s polnim tankom in lepim morjem 32vozlov. Zav + Kasko 150€/leto. Potem je tu servis motorja kot je pač privsakem čolnu z motorjem.
Ne znam pa ti povedati kako gre na vodi, ker se nisem peljal z drugimi gumenjaki pri vzvalovanem morju. Pri mirnem morju pa itak vsi lepo plujejo. Lahko pa pohvalim, da je za to dolžino precej prostoren v notranjosti (širina).
