predrte tube
Vse o gumenjakih
patrulja
Praporščak
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Jan 20, 2010 17:36
predrte tube
OdgovorNapisal/-a patrulja » Če Avg 15, 2013 14:34
sicer sem z iskalnikom iskal podobno temo saj sem prepričan da jih je bilo že kar nekaj, vendar res nisem našel.. Zato se opravičujem adminu če je repost..
Skratka na gumenjaku (6,5 m) se nam je predrla desna zadnja tuba zaradi nepazljivosti (čoln je podrsal po čereh).. Tako da je del tube ki je pod vodo predrt, vsaj 40 cm..
Zanima me kako se takšno poškodbo lahko najbolje sanira.. Namreč gumenjak nameravamo imeti še dolgo zato bi res rad kvalitetno popravil.
Iskrena hvala in lep pozdrav
p.s. Čoln je iz Hypalona (orca)
rugby je bolečina;)
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Avg 15, 2013 15:10
Bogi bsc. Uglavnem takšno poškodbo lahko sanirajo le v proizvodnji, sam boš to težko zrihtal.
sraka
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Avg 15, 2013 21:53
OdgovorNapisal/-a sraka » Če Avg 15, 2013 21:57
za popravilo gumenjaka se obrni na drinovec janez strahinj telefon 031 330-519 naredi kvalitetno in poceni same dobre iskušnje
Nazadnje spremenil sraka, dne Če Avg 15, 2013 22:29, skupaj popravljeno 1 krat.
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Če Avg 15, 2013 22:24
Pokliči Valterja iz Izole pa ti Bo 100% popravil kot je treba ..
Tel:
00 386 30 342 746
LpP
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Avg 16, 2013 04:02
Nekaj tem na forumu, kjer mislim da je poleg teh omenjenih še nekaj mest, kjer najbrž lahko popravijo take poškodbe.
Nisem ravno gledal točno, ali kdo samo PVC ali samo CSM oziroma 'hipalon', torej bolj nametano iz drugih tem.
pirka napisal/-a:Gumenjake iz hypalona izdeluje in odlično popravlja Tomaž Gornik s.p. iz Kranja. Najdeš ga na spletu.
To mislim, da je http://www.marinar-gt.si/
Tole je bilo pa mislim da za PVC
zodiac napisal/-a:Probaj v Lescah pri Seaway, poišči g.Gregorja, ki ti bo to zagotovo dobro popravil.
cibro napisal/-a:Ni loh okolica kopra je pa bližje kot lesce.
Cerknica Karel Bahun
na linku imaš kontakt
http://www.bizi.si/podjetje/o-podjetju. ... jZrymaQ%3D
blze
Prispevkov: 943
Kraj: Il. Bistrica-Selce
OdgovorNapisal/-a blze » Pe Avg 16, 2013 15:22
Pelji ga v Cerknico h Gumarju, meni je naredil super in ni blo nobenega puščanja več potem.
Je pa res, da mi ga je popravljal 1 mesec :roll:
PAG
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Sep 19, 2010 20:51
Kraj: Ljubljana-PAG-PAG
OdgovorNapisal/-a PAG » To Avg 20, 2013 09:58
Super serviser gumic iz brnika 041-786-234 Tadej
bozo
Prispevkov: 175
Pridružen: So Jan 28, 2012 14:41
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » To Avg 20, 2013 10:00
Sam sem imel tudi dobre izkušnje z Gumarjem - Cerknica. Je pa res da pri njemu ne gre na hitro, če pa se dogovoriš za delo izven poletne sezone je OK.
Saint85
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 23
Pridružen: To Apr 17, 2012 12:52
OdgovorNapisal/-a Saint85 » So Sep 07, 2013 16:10
Probaj tu:
http://www.seawave-marine.si/
če ti tu ne bodo pomagali mi pošlji zs
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Sep 09, 2013 00:59
Kupiš škatlo lepila Cement SC2000 (Rema tip top). To je dvokomponentno kontaktno lepili. Podlago in krpo, ki sega kakšne 3 centimetre čez zarezo iz hypalona obrusiš s smirkovim papirjem, da postane žametasta - lahko z brusilko, gre hitreje. Zmešaš komponenti lepila in namažeš obe površini. Ko se posuši (cca pol ure) namažeš še enkrat in ko na otip še malo pika, pritisneš krpo na čoln in s topim predmetom močno povaljaš oz podrgneš. Naslednji dan, ko lepilo do konca reagira s trdilcem, postane odporno tudi na bencin. Tudi s kleščami ne dobiš več krpe dol v enem kosu.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Sep 09, 2013 17:13
40 cm je velika luknja tko da priporočam strokovnjaka in ne popravilo doma.
jest
Prispevkov: 389
Pridružen: To Jan 11, 2011 18:18
Kraj: Litija - Punat
OdgovorNapisal/-a jest » Po Sep 09, 2013 23:22
Take poškodbe se popravljajo z obeh strani,če hočeš narediti dobro.
Torej najprej moraš zalepiti fliko z notranje strani. Sliši se težko,a se da. Obe strani obrusiš in namažeš,kot je že zgoraj opisano.Tik pred lepljenjem fliko zviješ,kot rolado.Z njo greš skozi odprtino v tubus.Počasi odvijaš in pritrjuješ fliko na notranjo stran poškodbe.Na koncu se malo težje konča,a zadnji del potem pritisneš kar z druge strani praznega tubusa. Ko si končal ta del,pa sledi se lepljenje zunanjega dela(že opisano).
Priporočam ti, da odpelješ čoln k strokovnjaku. Postopek sem opisal,zaradi lažje predstave popravila.
Pozdrav iz Srca Slovenije!
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Sr Sep 11, 2013 20:18
Če se je tole poštimalo tako, da se se sploh ne opazi, potem sem prepričan, da se bo tudi tvojega dalo popedenat.
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=10275&postdays=0&postorder=asc&start=0
Takole pa izgleda "flajšter"...
Pozejdon,
metodp
Prispevkov: 16
Pridružen: Če Maj 17, 2012 09:45
OdgovorNapisal/-a metodp » Sr Sep 11, 2013 21:48
A si mogu boleče spomine priklicat??? :D
metodp
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a metodp » Sr Sep 11, 2013 21:49
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
