Navtex sprejemnik
Prispevkov: 2639
Navtex sprejemnik
OdgovorNapisal/-a motorni » To Jul 15, 2008 21:32
Ali kdo pozna ali uporablja tole:
http://www.wetterinfobox.com/WIB2D11.htm
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Jul 24, 2008 20:14
Vidim da nobeden,
kaj pa kakšen drug navtex sprejemnik (za vremenske napovedi), glede na to, da je oddajnik v Splitu, ali sprejemnik še vedno deluje npr. v Istri?
opus
Prispevkov: 242
Pridružen: To Maj 13, 2008 16:22
Kraj: Pula
OdgovorNapisal/-a opus » Če Jul 24, 2008 20:53
Ceprav ga nimam, bi ga rad mel. :wink:
V istri sigurno deluje ker je lani poznanika na jadrnici upozorrenje spasilo od velike burje pri Medulinu.
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
Navtex
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Pe Jul 25, 2008 14:05
To napravico ne uporabljam nekaj takšnega pa bi imel rad :) Obstajajo drugače še sprejemniki od NASE pa FASTNET, možno pa je to tudi sprejemati preko dolgovalovnega sprejemnika zposebnim programom na računalnikom. Programi so Sea TTY pa JVCcompa mnde še kakšen s tem da lahko na ta način preko računalnika sprejemaš tudi sinoptične karte.
Nikjer nisem zasledil cene za ta weterbox, a jo mogoče imaš ti?
LP Marjan
opus
Prispevkov: 242
Kraj: Pula
Re: Navtex
OdgovorNapisal/-a opus » Pe Jul 25, 2008 20:37
marjan5 napisal/-a: možno pa je to tudi sprejemati preko dolgovalovnega sprejemnika zposebnim programom na računalnikom. Programi so Sea TTY pa JVCcompa mnde še kakšen s tem da lahko na ta način preko računalnika sprejemaš tudi sinoptične karte.
Lahko napises se kaj detalja za sprejem z racunalnikom?
txnk
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » So Jul 26, 2008 07:44
Hmm tkole najprej nabaviš DV KV sprejemnik prodajajo jih kot world scaner na internetu kot Sangeam ali NASA, Pri Nasi dobiš sprejemnik zprogramom sa sprejemanje teh sporočil drugače ga pa posebej nabaviš.
Sprejenik-izhod za slušalke povežeš z laptopom vhod za mikrofon naravnaš frekvenco in to naj bi bilo to sam imam vse to skupaj samo časa ne da bi to vse skupi zagnal :oops: Več si lahko prebereš na strani JVC com ali pa pokličeš g. Jana iz Trenda ki so zastopniki za NASO.
LP Marjan
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jul 28, 2008 00:14
Marjan, v firmo sem jim poslal mail, za verzijo, ki ima še barometer hočejo 400 eur.
Na mail so mi hitro odgovorili in zatrdili, da na jadranu ni problema, pa vseeno bi rad od koga zvedel, če res deluje po vsem jadranu, glede na to, da je oddajnik v Splitu.
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » To Avg 19, 2008 11:52
Navtexa sicer nimam, vendar ga bom imel. Ko sem potoval lani v Grčijo, so mi v San Foci - Italija - 10 Nm pred Otrantom neki Francozi, ki so ravno tako kot jaz vedrili tam, dali izpisek iz Navtexa, s kompletno vremensko napovedjo za Otrantski preliv. Na tej napravi lahko izbiraš, katero področje te zanima in ga nastaviš na aparat. Aparat ti nato samodejno pošilja najnovejše podatke. Drugi aparat pa ima tudi možnost izpisa podatkov.
Drugi zelo zanimiv aparat pa je AIS radar, ki pa bo v prihodnjem letu na hrvaškem že obvezen za vsa profesionalna plovila in tudi za vsa plovila, ki imajo licenco II to je odprto morje. Na tem aparatu boš lahko sprejemal poti vseh ladij, njihovo brzino, smer in še mnogo drugih podatatkov. lp :wink:
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Mar 15, 2009 22:21
Navtex sprejemnik mi je spet aktualen, sedaj sem pa našel še enega s podobno funkcionalnostjo in podobno ceno NASA CLIPPER NAVTEX, vsekakor sem na barkah videl kar veliko instrumentov, na katerih je pisalo NASA, od firme moerer pa še nobenega. Kaj menite?
frohlic7
Prispevkov: 202
Pridružen: Ne Dec 23, 2007 08:32
OdgovorNapisal/-a frohlic7 » Po Mar 16, 2009 20:40
Več o Navtexu in povezavi na laptop si lahko preberete tu.
http://fpp.hamradio.si/s53ra/xhamradio/hamnavtex.html
cwetto
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Sep 19, 2008 17:23
OdgovorNapisal/-a cwetto » Sr Mar 25, 2009 09:31
luftar napisal/-a:Navtexa sicer nimam, vendar ga bom imel. Ko sem potoval lani v Grčijo, so mi v San Foci - Italija - 10 Nm pred Otrantom neki Francozi, ki so ravno tako kot jaz vedrili tam, dali izpisek iz Navtexa, s kompletno vremensko napovedjo za Otrantski preliv. Na tej napravi lahko izbiraš, katero področje te zanima in ga nastaviš na aparat. Aparat ti nato samodejno pošilja najnovejše podatke. Drugi aparat pa ima tudi možnost izpisa podatkov.
Obstajajo različne možnosti, od samostojnih napravic z zaslonom, do takšnih s printerjem ali pa samo sprejemnikov.
Za tiste, ki na brki uporabljate tudi PC (note ali netbook) je zanimiv Nasa PC Navtex PRO http://www.nasamarine.com/proddetail.ph ... Clipper_PC
Napravica brez zaslona se vgradi nekam za navigacijsko mizo ter se priklopi na PC kjer s posebnim programom prebereš sprejeta sporočila. Prednosti so cena (cca €120), sprejema sporočila ves čas, čeprav ni priklopljen na PC. Baje je papir za Navtexe drag, neobstojen pa še printer se rad pokvari. Moj še vedno čaka v škatli na montažo :(
luftar napisal/-a:Drugi zelo zanimiv aparat pa je AIS radar, ki pa bo v prihodnjem letu na hrvaškem že obvezen za vsa profesionalna plovila in tudi za vsa plovila, ki imajo licenco II to je odprto morje. Na tem aparatu boš lahko sprejemal poti vseh ladij, njihovo brzino, smer in še mnogo drugih podatatkov. lp :wink:
Obstaja spet več različnih. Eni imajo svoj zaslon(ček) (recimo http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=AIS_radar), idelano pa je če imaš GPS plotter, ki zna prikazovat AIS signal. Lahko uporabiš AIS engine (recimo http://www.nasamarine.com/proddetail.ph ... ais_engine). Prednost je spet cena in integrirana navigacija.
Imam radar in AIS sprejemnik, pa se mi zdi drugi skoraj bolj uporaben pripomoček, saj znajo plotterji prikazati pozicije ladij okoi tebe, plus nevarnost srečanja, najbližjo točko, čas do srečanja, etc.
Tečni so edino lastniki večjih jaht po Grčiji, ki na sidru ali v marini ne izklapljajo svojih AIS oddajnikov in pri pristajanju tvoj AIS znori in tuli, saj se mu zdi da te bodo vsi povozili.
