Imam gumenjaka z yamaha 25 motorjem, letnik 92, ki ima tudi power trim. Na zalost pa mi ne dela prikazovalnik. Zanima me. če se ga da kako popraviti ali je potrebno kupiti novega. Je možno kupiti tudi neoriginalnega.
Trenutni ima 4 žice za priklop, in sicer 2 za napajanje in še dve, ena izmed teh je roza, ki naj bi bila signal. Na spletu se najdejo različni trim prikazovalniki, ki pa imajo možnost samo za priklop 3 žic.
Hvala za odgovore.
Damir
Yamaha 2T trim prikazovalnik
Preveril sem dajalnik signala zadaj na motorju, ki se lepo premika, pa tudi upornost se spreminja, tako, da bi skoraj moralo biti nekaj narobe z trim prikazovalnikom. Kontakti so pa očiščeni.
Sem rastavil prikazovalnik, priklopil napajanje in ni odziva, tudi če sem na signalne sponke dal upor 100 ohmov. Tako, da sem po tem sklepal, da je pokvarjen.
Tudi sam sem se dajal, podiral, preverjal upornost, vhodno napetost, izhodno napetost,....
Šel sem tudi popolnoma podreti senzor (čist simpl - krtačke po grafitnem uporu), sa pripravi do delovanja, je delal en dan, potem pa ne več.
Sedaj je popravljen na ta način, da je indikator za menoj (obrnem glavo in vidim, kje je peta/motor).
Prvi del opisa je bilo najslabše porabljenih 6 h v zadnjem mesecu!
https://vodovod-rh.si/
Tudi sam sem imel težave, da prikazovalnik ni delal na Evinrude 115. Vzel sem ga ven, priključil na 12V in na spremenljivi upor. Izkazalo se je, da sta dajalnik in prikazovalnik povsem nezdružljiva, ker je slednji rabil 10x manjšo upornost kot jo ima dajalnik. Nacinil sem v prikazovalnik en tranzistor in dva upora in s tem rešil problem.
Sam se sicer ne spoznam na elektroniko, malo sem premeril vezje, napajanje je do tranzistorja, dalje pa mi zmanjka znanja.
Tuljava sigurno dela, ker se premika ko dam napetost direktno na njene sponke.
Če ima slučajno kdo tak prikazovalnik, torej za Yamaha 25, letnik 92 se priporocam.
Sicer ima motonautika za slabih 30€ enega, ampak kot receno samo za priklop z tremi žicami in naj bi bil za motorje po letu 97.
Prilagam linke do mojega prikazovalnika:
http://images.monstermarketplace.com/bo ... 00x600.jpg
Tega pa ima motonautika:
http://www.arnoldsboatshop.com.au/ctn/p ... age=269439
Tako, uspel sem dobiti rabljen, skoraj kot nov prikazovalnik, nakar sem ugotovil, da še vedno ni pravilnega prikaza. Sedaj se leta postavi v nično pozicijo, spreminja pa se nič. Seveda je potem edina logična razlaga, da še dajalnik ne deluje.
Sem ga uspel razstavit, sicer tako, da sem ga demontiral, in ugotovil, da je kljub temu, da je bil tovarniško zalit znotraj korodiran in zato ne daje pravilne upornosti. Tudi kontakt spray ni pomagal.
Zdaj pa sem v dilemi. Nov tak dajalnik pri nas stane 170€, v ameriki 90$, seveda plus poštnina in davek, tako da sem skoraj na enakem.
Kataloška številka je 6E5-83672-01-00.
Obstaja kje kakšen mehanik oz. mesto, kjer se najdejo rabljeni deli za motorje?
Oz. ima mogoče kdo takšen dajalnik viška.
Hvala in lp.
Pa še link do slike:
http://www.simyamaha.com/v/vspfiles/pho ... 1-00-2.jpg
Hvala in lp.
