Saildrive 120S propeler
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Jun 03, 2014 23:25
Tale propeler bi rad zamenjal
pa nimam pojma kakšna je dimenzija. Ko bo barka na kopnem, pa bi moral že imeti pri sebi novega. Ima kdo kakšen podatek ali idejo?
Barka, Bavaria 36 (11m), l.2003, motor Volvo MD2030, saildrive 120S.
Te dimenzije ponujajo pri Volvotu
14 x 7
14 x 8
14 x 9
14 x 11
15 x 11
16 x 11
16 x 13
17 x 14
17 x 16
17 x 17
19 x 17
Nazadnje spremenil Marchi, dne Sr Jun 04, 2014 14:28, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jun 04, 2014 11:19
Za prvo dimenzijo zatauhaj pod barko in izmeri z metrom... Bo dovolj natančno, saj vidiš da gredo premeri navzgor po celo colo (inč)... Tako boš hitro vedel kateri premer imaš sedaj...
Za drugo številko pa samo bog ve in če ne boš našel kode je vse lahko samo ugibanje!
Poskusi najti nov propeler in poglej kje ima izpisano dimenzijo ali vsaj serijsko številko... Potem zatauhaj in to odčitaj... Ni bolj pametnega načina, žal. :roll:
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Jun 04, 2014 12:06
Ja prav, ji bom naročil, da pogleda. :lol: :lol:
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Jun 04, 2014 13:50
Ko sem jaz menjaval propeler mi je izračun dimenzije naredil dobavitelj. Upošteva se moč motorja, teža barke, prenos moči.... in moram reč, da so kar zadeli.
Tukaj imaš en tak primer obrazca za izračun od Flexofolda:
http://www.flexofold.com/propeller-inquiry/
Najbrž imajo tudi ostali proizvajalci nek podoben sistem določanja dimenzij.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Jun 04, 2014 14:32
EDO hvala, bom uporabil, če bo potrebno.
Na spodnjem naslovu sem našel tabelo, kjer za kombinacijo
MD 2030 in SD 120S, priporočajo naslednje dimenzije:
16x11
16x13
14x12
http://www.pentamarine.co.th/pdf/propellers.pdf
Smo že bliže odgovoru. Verjetno je 16x13 kar varna izbira.
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jun 04, 2014 23:52
Pri propelerju je veliko vplivov, vendar pri deplasmanskem plovilu kot je jadrnica bi lahko te zožili na 3, nikakor pa ne na 2! Ti faktorji so kot si pravilno napisal motor, kot drugi je prenos (prestavno razmerje) in kot tretji je barka! Ta faktor je tudi bistven in ravno zato sploh obstaja več različnih propov! Enak motor in pogon sta lahko na 10 ali pa na 13 metrski in dvojno težki jadrnici... Propelerja bosta v teh dveh primerih neprimerno različna!
Izbira 16x13 je glede na vse, ki so na voljo res mogoče nekaj srednjega, vendar pa vprašanje, če je to prava izbira za tvojo barko!!! Jaz ne bi kupoval na pamet! Povprašaj proizvajalca plovila kaj je dal gor ali pa poglej kaj je tam sedaj...
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Jun 04, 2014 23:56
Seveda admin. Sem poslal maile na SLO uvoznika, na uradni servis in direkt volvotu, pa bo na odgovor zgleda potrebno kakšen dan počakat. :?
bmk
Prispevkov: 180
Pridružen: Po Maj 18, 2009 11:43
Kraj: Ljubljana - Borik - Korčula
OdgovorNapisal/-a bmk » Če Jun 05, 2014 07:41
Probaj še tukaj povprašat: http://www.bavariayacht.info/forum/index.php
Drugače pa mi letos tudi menjamo na B32 pa smo se zmenili kar s serviserjem.
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Če Jun 05, 2014 09:36
Če boš menjal za enak propeler, dobi potapljača, da ti ga sname in poglej dimenzije. Ali pa po marinah, in poišči enako barko, pa vprašaj kakšen propeler imajo, in kakšne hitrosti imajo pri kakšnih obratih. Pa upoštevaj, da mora biti dvokraki za colo večji od trokrakega.
OdgovorNapisal/-a al » Če Jun 05, 2014 10:18
Mene pa zanima zakaj bi rad menjal propeler?
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jun 05, 2014 10:27
Menjal bi ga po 10 letih.
Med tem sem nekajkrat "ujel" debelo vrv, ribiško mrežo, debel kol, ki je plaval na površju ...
Zgleda tudi malo nažrt, "čistil" sem ga tudi z brusilko in ne dam roke v ogenj, da nisem aluminija pobrusil preveč, poleg tega so tresljaji postali večji, kot so bili, tako da mu ne zaupam najbolj. Imam možnost dobiti skoraj novega za dobro ceno in čez 14 dni gre barka na AF makeup in mogoče ujamem trenutek. Drugače bo še naslednji dve leti tako kot je.
Enega pa je dobro imeti v rezervi, četudi je malo kilav.
OdgovorNapisal/-a al » Če Jun 05, 2014 10:43
Aha, razumem.
Pišuka jaz bi si pa rad privoščil zložljivega a Gori propeler je zlat... ostalo pa kaj vem...
Imam pa tak ladijski vijak
Slika[/url]
Malo smetim a kaj... naj vsak pokaže svojega :lol:
