Opel corsa 1.2 in gumenjak 4m in 25 konjev
Vse o gumenjakih
Blabla223
Prispevkov: 7
Pridružen: So Jun 21, 2014 23:14
OdgovorNapisal/-a Blabla223 » Ne Jun 29, 2014 19:53
Zdravo,
Zanima me vaše mnenje glede tega, nabavil sem si čoln 4 m(mehko dno) in 25 konjsko yamaho ter prikolico.
Zdaj me zanima vaše mnenje, če bi lahko corsa 1.2(75konjev), vlekla takšen čoln?
Razdalja, ki naj bi jo prevozil s to prikolico je 10 km, od mojega doma do Ankarana... nebi pa rad kaj zjebal avta.
Prosim za mnenje..:D
Bavarko
Prispevkov: 790
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Ne Jun 29, 2014 20:01
Te res zanima mnenje ali se samo hvališ?? :lol: :lol:
Drugače pa vozi brez problema!
Pa mirno morje. :wink:
Blabla223
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Blabla223 » Ne Jun 29, 2014 20:10
Ha ha, nene samo je avto kar švoh in me je malo strah, da nebi šlo, čeprav je tudi teža čolna, motorja in prikolice zelo majhna.
Nisem še nikoli vlekel čolna ali barke, zato me zanima.
DR76
Prispevkov: 236
OdgovorNapisal/-a DR76 » Ne Jun 29, 2014 20:11
Situacija izpred, sedaj že davnih, let; motor ~1.1 l prostornine in ~ 56 KM. Vleklo se je bivalno prikolico težko, ko je bila ta v celoti natovorjena ~ 1100 kg, pot pa preko Velebita na srednji Jadran iz osrednje Slovenije. Vedno srečno prispeli, brez opaznih slabih posledic za vozilo. S preudarno vožnjo se da marsikaj, so se pa od tedaj precej spremenili časi in dan danes je potrebno paziti, da se ne prekoračijo homologacijske vrednosti določene za vozilo, prikolico pa na to, da so izpiti ustrezni. V kolikor so omenjene stvari znotraj dovoljenega, smo zelo, zelo daleč od situacije, kjer bi lahko zaradi dodatne obremenitve poškodovali vozilo.
Lep pozdrav.
Blabla223
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Blabla223 » Ne Jun 29, 2014 20:20
V knjižici piše največja dovoljena masa 1470kg, masa vozila pa 960kg.
Kaj to pomeni da lahko je nosilnost prikolice najvec 510 kg ali 1470 kg?..:P
vstante
Prispevkov: 179
Pridružen: Pe Avg 16, 2013 12:45
OdgovorNapisal/-a vstante » Po Jun 30, 2014 09:48
Hej, poglej v homologenizacijsko knjižico, Corsa 1,2 ima NDM nebremzane prikoloce 500kg, bremzane pa nekaj čez 1t.
Torej: Teža prikolice+teža čolna+teža motorja+teža opreme(če jo boš transportiral na čolnu med prevozom) ne sme presegati 500kg.
Mislim, da se ti bo komot izšlo, lp
Valentin
mateus
Štabni vodnik
Prispevkov: 26
Pridružen: So Mar 24, 2012 17:45
OdgovorNapisal/-a mateus » Po Jun 30, 2014 21:30
Uradno Corsa lahko vleče prikolico brez naletne zavore do cca 500kg skupne teže. To pomeni 500kg minus teža prikolice in ostane bore malo. Dvomim pa da imaš prikolco homologirano na 500kg. Tako da po zakonu si v prekršku!
Praktično pa ne bo nobenih problemov. :lol:
Blabla223
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Blabla223 » To Jul 01, 2014 19:20
Imam prikolico homologirano na 500! ..:P
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jul 01, 2014 20:19
Te pa je tak vse vrei.
turkx90
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Jan 09, 2014 13:36
OdgovorNapisal/-a turkx90 » Sr Jul 16, 2014 14:04
Trenutno imam prikolico z nosilnostjo 500 kg in na njej yam380S, torej čoln dolžine 387 cm. Kako naj vem, koliko dolg čoln lahko vlečem na moji prikolici? Rad bi kupil gumenjak dolžine cca 4-4,20 s plastičnim dnom...
tomaz_slo
Prispevkov: 2397
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Jul 16, 2014 14:08
turkx90 napisal/-a:Trenutno imam prikolico z nosilnostjo 500 kg in na njej yam380S, torej čoln dolžine 387 cm. Kako naj vem, koliko dolg čoln lahko vlečem na moji prikolici? Rad bi kupil gumenjak dolžine cca 4-4,20 s plastičnim dnom...
Dokler si z dolžino avta+prikolice pod 15 metrov, ni nobenega problema. Drugače pa to vse piše na uradni vladni strani....
DR76
Prispevkov: 236
OdgovorNapisal/-a DR76 » Sr Jul 16, 2014 14:34
Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil
I. DIMENZIJE VOZIL
3. člen
1. Največja dovoljena dolžina vozila je:
a) za motorna in priklopna vozila, razen
polpriklopnikov: 12 m
b) za zglobne avtobuse: 18 m
c) za skupino vozil:
– motorno in priklopno vozilo: 18 m
– tovorno motorno in priklopno vozilo: 18,75 m
– vlečno vozilo in polpriklopnik: 16,50 m
d) za delovno vozilo; 13 m
2. Največja dovoljena širina vozila je:
a) za tovorna vozila z izotermno nadgradnjo
(debelina stene > / = 45 mm): 2,60 m
b) za vsa druga vozila: 2,55 m
3. Največja dovoljena višina vozil je: 4 m
Torej dolžina motorno + priklopno vozilo; <= 18 m.
Širin; <= 2.55 m.
Višina; <= 4 m
Lep pozdrav.
turkx90
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a turkx90 » Ne Jul 20, 2014 12:51
Aha, mene je bolj zanimalo to, da če zdej vozim na prikoli čoln 3,80, do kakšne dolžine čoln, bi se še dalo spraviti na prikolico, verjetno 5m čoln bi preveč štrlel vzadaj.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jul 20, 2014 16:39
To je pa od prikolice odvisno.
