Problem Yamaha 30 2t
Hello.
Rabil bi kakšen nasvet kako rešiti problem z mojim izvenkrmnim motorjem. Včeraj sem spravil v vodo gliser z omenjenim motorjem, štartal je brez problema in potem sem se še dobre pol ure vozil, potem pa je kar naenkrat dvignil obrate in ugasnil. Hvalabogu se je mimo pripeljal Nemec in me pošlepal do obale. Sedaj motor zalaufa, vendar samo če odprem lopute na vplinjačih vsaj na polovico, ter delno zaprt čok... Če vlijem gorivno direktno v cilindre motor zalaufa brez "gasa" in čoka, vendar le dokler ne pokuri goriva ki sem ga vlil... Sumim da je problem na dovodu goriva, zato sme odprl vse fergazerje in spihal dize, če je bila kakšna smet, vendar neuspešno... Je mogoče to tista membranska pumpica goriva lahko kriva? Ali je lahko še kaj na fergazarjih zamašeno?
LP,
MM
LP,
MM
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Wisdom
Hoj!
Preveri, če ti v redu deluje ročna črpalka, ki gre iz rezervoarja na motor. Preveriš jo najlažje tako, da bencin črpaš kar nazaj v odprtino za nalivanje goriva rezervoarja. Odstrani sklopko, ki gre na motor in poizkušaj črpati bencin. Na začetku si pomagaj s prstom, in sicer tako, da ko stisneš črpalko pokriješ z prstom vrh cevi. Takoj bi moral začutiti, da se črpalka polni z gorivom. Pri naslednjem stisku bo gorivo verjetno že priteklo iz cevi, ki ga prestrežeš nazaj v rezervoar.
Velikokrat se zgodi, da napaka ravno tam.
Poročaj kako si rešil problem.
Wisdom
Če ročna črpalka deluje, membrana je v redu, potem je lahko kaj narobe na mehanizmu, ki poganja membrano. Poizkušaj načrpati čimveč goriva v vplinjače z ročno črpalko in ko, če, vžge, črpaj z ročno črpalko naprej. Če bo motor deloval, je edina logična napaka v črpalki goriva.
Nazadnje spremenil Wisdom, dne Pe Avg 01, 2014 14:50, skupaj popravljeno 1 krat.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Če je membrana že otrdela je lahk tud to vzrok. Sploh če jo žene samo vakum iz motorja kot pri mercu. Kot drugo pa morš na frgazerjih bit pazljiv da vse kanale res dobro spihaš kar pa je na usa učasih skor nemogoče. Tisti test s pumpanjem "bunke" med vožnjo je dober in ponavad se hit pokaže kje je napaka. Kakšn maš pa nivo goriva v frgazerjih ko jih podreš? Tista Bunka je sicer lahk tud ovira za pretok goriva. Js sem jo odstranil in če čoln dolgo stoji sam z usti naredim pritisk v rezervoarju za kake pol minute medtem ko nekdo vergla in je to to. Potem maš cel dopust mir in ne rabiš pumpat če ti ne zmanjka umes
Lep pozdrav! da ne odpiram nove teme, bi se jaz tukaj postavil vprasanje za moj problem.
Tudi jaz imam zunajkrmno yamaho, le da je yamaha hedos 50 2t letnik 2000.
Tezava: motor ugasne, ko dodam plin pri speljevanju. Pri nizkih obratih deluje, tudi ko dodam gas ko motor ni v brzini, dobi obrate, ko pa dam v prestavo in speljem, sicer spelje in deluje na minimalnem gasu, ampak ugasne takoj ko povecam plin.
Dopoldne sem letal okrog ter iskal pomoc kaksnega serviserja, tudi nasel pomoc, ampak je vsak rekel da je potrebno ocistiti fergazer, ampak nihce noce priti do colna ter delati " na vodi", moral bi ga naloziti na prikolico ter jim ga dostaviti v delavnico, kar je problem, kerna avtu s katerim sem la morju nimam priklopa, poleg tega da par kilometrov okrog ni primernega mesta da potegnem coln iz vode.
Mogoce se od vas kaksen nasvet? sam skoraj ne upam razstavljati ter cistiti fergazerja,'ker to se nikoli nisem pocel.
Matic M ; mislim da smo se vceraj celo mi videli na obali v gajacu ter modrovali o nasih tezavah. Ce si res tapravi, bi mogoce upal ocistiti tudi moj fergazer? pac, ce je seveda sploh to problem.
Hvala, Lp
Hvala, Lp
Preveri da dobi dovolj goriva....
Sam sem imel problem ker mi spojka na keslu ni delala kot bi morala.
Odrezal sem cev in ko sem jo dal v tank in je bilo ok.
Kasneje sem zrabljen konektor seveda zamenjal.
Nazadnje spremenil elbarto, dne So Avg 02, 2014 06:18, skupaj popravljeno 1 krat.
