Fire port
PogachnyK
Prispevkov: 833
Fire port
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Sr Avg 27, 2014 17:24
Ima kdo na svojem plovilu to montiran?
Gre za tako odprtino, skozi katero lahko v motorni prostor v primeru požara usmeriš gasilni aparat, brez da odpiraš pokrov motorja.
Hvala na razumevanju
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Avg 27, 2014 19:03
Pri bencinskih motorjih se po navadi ob požaru sami odprejo pokrovi pa še kaka streha zraven in pol je prostora za gasit velik
Prispevkov: 2377
OdgovorNapisal/-a CAR » Sr Avg 27, 2014 19:38
Imajo nekatere jadrnice pod stopnicam. Odprtina preprecuje vdor kisika ob gasenju motorja.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Avg 27, 2014 20:21
naštimaš BONPET pa ne rabiš take odprtine ;)
http://www.bonpet.si/
SlikaSlika
Sashs
Prispevkov: 233
Pridružen: So Sep 01, 2012 21:58
OdgovorNapisal/-a Sashs » Sr Avg 27, 2014 21:53
Koncno vem kaj je ta tulec deci v mojem motornem prostoru...
Jas to citno imam :)
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Sr Avg 27, 2014 21:55
Tule je video gašenja pożara skozi tako odprtino.
Lahko jo narediš tudi sam.
http://youtu.be/aL_VdzjM-24
Nazadnje spremenil heron, dne Sr Avg 27, 2014 21:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Lep pozdrav, Tomaž.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Avg 27, 2014 21:56
vau... čudno da nisi ven popil...
( ti si to imel, ker ti je že 5 let nazaj potekel datum uporabnosti )
SlikaSlika
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Avg 29, 2014 00:16
Jaz sem pa na cresu videl kako je zgledalo ko se je ta ampula snela ali kako drugace spustila med plovbo....
Aja. Motor je bil vzet iz barke.
nr7120
Prispevkov: 65
Pridružen: So Maj 05, 2012 12:19
OdgovorNapisal/-a nr7120 » Pe Avg 29, 2014 11:41
Sorry za offtopic...
mamaMicka napisal/-a:Jaz sem pa na cresu videl kako je zgledalo ko se je ta ampula snela ali kako drugace spustila med plovbo....
Opiši več kako je bila pritrjena in posledice.
Razmišljam o vgradnji(z varovalno mrežico)
Grašo 20
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Avg 29, 2014 14:54
vgradi in ne poslušaj MM...
Jaz sem imel vgrajeno na prejšnjem čolnu, kjer je vgradil že lastnik pred menoj, in še danes je ok...
Imam vgrajeno 5 let na sedanjem čolnu in ni še bilo problema...
In vem še za malo morje drugih uporabnikov, ki so vsi zadovoljni...
SlikaSlika
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Avg 29, 2014 22:59
Dajta oba - Tex in MM - malo opišita.
Če so bili problemi, kakšni?
Kjer je bilo OK, ali to pomeni tudi kakšno izkušnjo (ali več njih) s pogasitvijo požara, ali samo to, da ni ampula nikoli padla in se razbila?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Avg 30, 2014 00:02
Nisem zelel napisati kot da odsvetujem ali da je kaksen problem. Glede tega primera vem samo toliko kot sem napisal. Enemu avstrijcu je pac pocila. Kaj zakaj nimam pojma. Posteno povedano je bil lastnik v veliki meri sam svoj mojster in je verjetno sam kaj spreminjal da je bilo tako. Mu je pa en motor razbilo drugega so samo spucali in menjali olje itd... to mi je pa potem povedal fant ki je to rihtal. In tudi on se je samo neumno nasmehnil ko sem vprasal kako je to mogoce. Lastnik je stal zraven.
Ce bi jaz komu svetoval, ceprav nimam pojma bi isto rekel da vgradi.
