Posoda za živo vabo (predlogi in nasveti)
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Sep 09, 2014 17:34
Pozdrav,
zanima me najbolj enostaven način za izdelavo posode za živo vabo..
Ker nimam izkušenj me zanima kakšno črpalko uporabiti (pretok)..
Ter kako zadevo narediti, da bo uporabna in da ne izzumljam tople vode.
Na youtube-u sem pogledal nekaj posnetkov (vasca per il vivo)
Mogoče kakšen bidon ali pa Igloo (čeprav Igloo bo preko 100 EUR)..
hvala
Peter
Prispevkov: 4856
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Sep 09, 2014 17:52
Mar nima osculati namenskih komponent?
boki
Prispevkov: 152
Pridružen: Po Mar 17, 2008 20:32
Kraj: Krk
OdgovorNapisal/-a boki » To Sep 09, 2014 18:33
Jaz sem si jo naredil takole. Kupil sem 20 l plastično vedro, navadno črpalko za vodo(bilge pumpa), na vedru sem zvrtal tri luknje, ena spodaj za odtok ena zgoraj za dotok in pa še eno zgoraj za odtok vode ker mi spodaj ne odteka dovolj hitro in da se voda ne preliva čez vedro. Dovod in odvod pa sem opremil z hitrimi priključki od Gardenie. Stvar deluje, ligenj mi je preživel od 22 do 5 ure zjutraj.
Spin123
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Spin123 » To Sep 09, 2014 20:03
Za čez noč dam jaz kar v mrežo čuvarico.... Ampak more bit dovolj velika, nazadnje sem imel neko malo in so lignju ven gledale lovke pa so ga ribe čez noč pogrizle....
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Sep 09, 2014 21:08
SR 290 napisal/-a:Mar nima osculati namenskih komponent?
Ravnokar gledam njihovo stran:
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=19281
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Sep 09, 2014 21:14
Če mi lahko pomagate...
Torej obstajajo pumpe za "prezračevanje" vode in
pumpe za dovod vode?
Je dovolj če bi voda samo krožila (torej izpust spodaj in zgoraj ter dotok na sredini kot je napisal boki..
Kot vidim lahko uporabim kalužno pumpo na cevi, ki visi čez "bando" od čolna in črpa vodo v posodo..
Klemen M
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Jan 19, 2012 20:06
OdgovorNapisal/-a Klemen M » Sr Sep 10, 2014 08:19
Jaz imam tako: http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/16.203.02.jpg
Zmontirana je na krmo in črpa v okroglo posodo cca 50l. ki stoji na spojlerju poleg motorja in preko luknjic pod vrhom izteka nazaj v morje.
Večina črpalk mora biti potopljenih v vodo, da potegnejo vključno z to v linku.
Če misliš imeti to v pasari vzemi dovolj visoko posodo da se ti odvod vode preko boka izliva v morje.
Črpalko pa učvstiš na cev zraven pripneš kabel in z krokodilčki na Akumulator.
Igloo je super za poleti, da se ti voda ne segreje dokler ne prideš na pozicijo.
LP KM
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Sr Sep 10, 2014 14:11
Aha ..
Potrebujem za gumenjak.. Pasaro bom opustil :) je prepočasna za pridet na prave pozicije...
Kje si vzel to pumpo?
Spin123
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Spin123 » Sr Sep 10, 2014 22:08
Kaj pa kaj takega, bi to funkcioniralo?
http://www.ebay.com/itm/New-Ultra-Quiet ... 4865ee58db
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Sr Sep 10, 2014 23:34
Je za probat :)
Je kar nekaj te robe na ebay-u..
Tudi na aliexpress je dosti tega pa še free shipping..
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... V&_sacat=0
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0910133406
vstante
Prispevkov: 179
Pridružen: Pe Avg 16, 2013 12:45
OdgovorNapisal/-a vstante » Če Sep 11, 2014 00:22
Ko sem še lovil z živo ribo v Italiji, sem na koncu uporabljal samo še portable sistem, kljub vgrajenemu live bait tanku v čolnu.
Poleti je bilo mogoče ohraniti pri življenju tudi do 15 rib, velikosti do enega kilograma. Verjetno bi delovalo tudi na morju.
Potrebuješ sadjarski sod z navojnim pokrovom, velikosti od 30-60l (odvisno od količine in velikosti vabe)
Sod preluknjaš do polovice, kot je prikazano na slikah. Preluknjaš tudi pokrov.
Za poletne mesece sem namesto notranjega pokrova uporabljal mrežico za še boljši pretok vode, kadar je sod potopljen.
Sam sem uporabljal tole prenosno pumpo v kombinaciji z baterijo, cena je bila okrog 40€
http://www.schego.de/membranpumpen.php?lang=en
Zaprt, obtežen sod, poln z vabo lahko brez problema na vrvi potopiš na dno, navežeš na sidro, čoln. Za transport ga potegneš izvode in počakaš, da voda do polovice izteče čez luknje. Nato vstaviš pumpo in pelješ do pozicije. Pri zelo počasnih hitrostih med ribolovom lahko sod, če ni prevelik, vržeš čez krov in šlepaš za sabo. Tako je vaba vedno v vodi in ima dosti kisika. Ribe so bile vedno nepoškodovane in v top formi, tudi tiste "tarahle" :wink:
Prednost tega soda je, da je enostavn za transport in ga vzameš na čoln samo takrat, kadar loviš ribe. Drugače ga imaš pospravljenega v kleti. Strošek izdelave s pumpo je okoli 70€.
Klemen M
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a Klemen M » To Sep 16, 2014 14:00
peterv6i napisal/-a:Kje si vzel to pumpo?
Naročil v Kammu (Motomarine katalog)
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » To Sep 23, 2014 08:00
kaj je potrebno paziti ali je bistvo pri montaži črpalk za živo vabo
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Sep 23, 2014 08:22
V merkurju sem kupil sod 60 litrov 23 EUR... v motomarinu sem kupil tri nastavke za cev...
Na posodi sem naredil tri luknje..
sredinska za dovod vode
spodnja za odtok... zgronja za odtok..
Na šlauf sem pritrdil kalužno pumpo in ta je v morju..
Trenutno imam večji dotok vode kot odtok tako, da moram povečat zgornjo luknjo.. drugače se mi voda preliva čez vrh posode...
Za prve podvige bo to več kot dovolj.. :) verjetno probam še v oktobru kako se zadeva obnese v praksi na morju...
Naročil pa sem tudi tisto pumpico iz ebay-a za probat kako bo..
matjaz80
Prispevkov: 383
Pridružen: Sr Sep 24, 2008 11:10
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a matjaz80 » Po Sep 29, 2014 06:39
Koliko je pa velik sploh 60L sod, si predstavljam, da zasede veliko prostora. No če imaš velik gumeno pol sploh ni problem. Jaz imam živo vabo narejeno v igloo-ju in ti povem, da se lepo obnese. Glede na moj prostor na gumenjaku sem izbral 2 najmanjšo posodo. Sprva sem mislil, da je mogoče malo premajhna a je čisto dovolj velika posoda. No včasih je edino problem, če je res gromozanska iglica, drugače pa sem imel notri tudi po 15 kalamarov in so ostali lepo živi. Prilagam še slikco iz morja par dni nazaj
