Prikolica Lok 1300
JUroš
Višji praporščak
Prispevkov: 34
Pridružen: To Sep 09, 2014 11:27
Prikolica Lok 1300
OdgovorNapisal/-a JUroš » Pe Jan 09, 2015 12:00
Dečki eno pomoč rabim.....
Kje bi najceneje dobil rezevrno gumo z platiščem za prikolico lok.
Mera je 185 r14 guma pa je security road 2003.
Ker sem kontaktiral Lovšina in sva prišla zdaj že na kal malo drago zadeva cca 150€ Pred 3-4 leti ko sem spraševal isto njega pa je bilo nekje 80-90€.
Ostala oprema na prikolici je knott.
Lepo prosim za kakšen namig kje in kako.
Hvala
Prispevkov: 4126
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jan 09, 2015 12:32
To bi zanimalo tudi mene, ker mam enako prikolico.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jan 09, 2015 12:40
Fanta, vem kako rešita problem. :D
Prikolico prodajta meni, pa si kupita novo z rezervnim kolesom.
mornar417
Prispevkov: 44
Pridružen: So Mar 26, 2011 09:02
guma
OdgovorNapisal/-a mornar417 » Po Jan 12, 2015 20:25
predlagam ti da pokličeš Vilija
ali pogledaš na njegovi strani prikolice. net
nekaj se bo že našlo;
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Ne Jan 25, 2015 15:58
Kje sta našla gumo z platiščem za ugodno ceno?
Tudi jest rabim eno.
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Ne Jan 25, 2015 18:17
Na avto.net poiščeš avto po delih, ki ima primerna platišča in vzameš rezervno gumo, ki ima nerabljeno platišče. Če je potrebno ga očistiš in pobarvaš z barvo v spreju. Mene je vse skupaj s pnevmatiko stalo 10€.
LP, MKN
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » To Jan 27, 2015 18:32
Hvala za odgovor, dobra ideja.Niti pomislil nisem na tako varjanto.
Prispevkov: 4126
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jan 27, 2015 19:05
Meni se samo ne zdi pametno uporabljat staro rezervno gumo od avtomobila. Če sem že dal za čoln kolikor sem dal, potem bom še za po starosti primerno rezervno gumo špendal.
snezak
Prispevkov: 101
Pridružen: So Nov 23, 2013 21:09
OdgovorNapisal/-a snezak » Sr Jan 28, 2015 15:06
Tudi sam sem v lanskem letu zaradi starosti menjal gume in sem izbral dražjo varianto in sicer z oznako za prevoz tovora (Cargo) tako kot naj bi bilo treba.
Mislim, da so bile okoli 60 Eur.
Brez zadržkov pa bi uporabil avtomobilska jeklena platišča.
Lep pozdrav
Snezak
JT
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: Ne Maj 04, 2008 09:07
Kraj: Petrovče
OdgovorNapisal/-a JT » Pe Jan 30, 2015 11:10
glede na to da živimo v dobi informacijske tehnologije in je vse na dosegu miške je rezultat vsega te ga tole: www.knott.de
Webshop ponuja tole:
- komplet kolo (platišče + pnevmatika) 185 r14 - 131,79 eur
- stroški pošiljanja do 40 kg - 9,52 eur
se logiraš...napolniš košarico.....plačaš račun in edino kar ti še ostane za naredit je, da odneseš rit do vrat, in se podpišeš poštarju na njegov scanner. In to je to.
Jaz sem do sedaj še vedno tako naročeval in nisem imel NOBENIH problemov.
Pa srečno pot.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jan 30, 2015 13:29
JT napisal/-a:Pozdravljeni,
Pa srečno pot.
Jaz ti pa za 300€ domov pripeljem in imaš še manj problemov. :shock:
Časi so taki, da lahko človek dosti prihrani, če preveri še kakšne druge opcije.
JT
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Kraj: Petrovče
OdgovorNapisal/-a JT » Pe Jan 30, 2015 19:08
Pozdravljen,
Spoštujem tvoj trud, da bi kaj zaslužil vendar si predrag, dobim za ta denar dve original z istim odtenkom sive kot jo že imam.....pa še na bankomat moram po denar ker verjetno nimaš sabo POS terminala. Sorry, no hard feelings.:lol:
Vsi se strinjamo da smo ljudje različni, eni bodo umrli da bodo dobili gumo za 10% ceneje, pri tem pa ne bodo vračunali potnih stroškov (pri ADAC-u so zračunali da te stane prevožen kilometer od 10 centov naprej), časa ki so ga porabili za iskanje,....
Na žalost sem v takšnem poslu, da sem plačan po urni postavki, če se miška ne premika ni zaslužka....žal, zato se raje poslužim takšnih prijemov kot je naročanje preko webshopa, kvaliteta preverjena, cena primerna kvaliteti,...
Predvsem pa se držim pregovora, da nimam toliko denarja da bi kupoval poceni, predvsem pa gume, pri katerih vsi vemo kako je, zelo redki so tisti ki ne naložijo v čoln vsega živega in potem vse skupaj po možnosti pri +35 vlečejo po Jadranski magistrali, pri tem pa ne pomislijo na posledice, ko ti raztrga gumo...potem pa vulkanizer, pa nima gume, pa slaba volja, pa žena sitna,....
Vse skupaj je samo moje osebno mnenje, nikomur nisem rekel kje mora kupit gumo....sem dal le predlog, kje pa bomo kupovali gume je pa stvar vsakega posameznika...
Pa lep pozdrav.
Jernej :lol:
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jan 30, 2015 19:27
Jernej, saj v bistvu imaš prav. Čas je denar in če lahko v času ko bi iskal cenejšo varianto zaslužil več s čem drugim, potem ni vprašanja.
:D
OdgovorNapisal/-a kr en » So Jan 31, 2015 06:40
tomaz_slo napisal/-a:..... saj v bistvu imaš prav. Čas je denar....
:D
Tomaž, potem so nekateri na tem forumu pravi bogataši !!! :D
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » So Jan 31, 2015 08:48
Dej pošl TRR na ZS :lol:
