pozdrav,
sicer nimam navodil za yamaho 30 deos, ampak sem jih našel na netu, pa še vedno ne vem, kjer se nahaja varovalka v motorju oz. za motor. nekako je na akumulatorju prišlo do kratkega stika (še sam ne vem kako med servisem) in mi skurlo varovalke na stikalni plošči, sumim pa tudi, da je skurlo varovalko tudi na motorju.
prosim, če mi lahko kdo pove, kje se ta hudič nahaja, saj sem "zasledoval" glavni kabel, ampak potem ko pride v sam motor, je tam več kablo in več škatlic pa sem potem izgubil sled (he he).
hvaležen sem za vsako pomoč,
yamaha 30, varovalka
Daki hvala ti, našel varovalko, ampak mi je čudno da je samo 10A, nič več...ampak sem pogledal, je cela. prav tako zamenjal vse varovalke na stikalni plošči, preverl akumulator, ampak motor ne vžge....preveril iskro, je ni...? kaj pa sedaj? katere vse variante so lahko, da je motor crknil?
imel sem ga na servisu in je mehanik pustil kontakt čez noč in od takrat dalje mi ne dela motor...? saj ga bom peljal nazaj, ampak me zanima kaj bi bilo lahko narobe?
kdo kakšno idejo?
hvala, lp
kdo kakšno idejo?
hvala, lp
jaz imel isti problem....s tem, da meni motor niti ni zapiskal tisti značilni signalni zvok ob začetku, ko se preverijo vse nastavitve motorja in prikaže prevožene ure.....
bila je varovalka na motorju na desni strani. Mislim da tudi pri meni 10A. Medtem, ko radio pa je delal. samo armaturka in motor ne ...niti trim....
menjal varovalko ...in vse ok...uff...olajšanje.....verjetno je pozimi ob menjavi akumulatorja prišlo do kratkega stika.....
aja še to...sem gledal eno varovalko za instrumente...je bila ok..ampak toliko soli na žički, da verjetno zaradi tega ni delala....zamenjal in sedaj opravlja svoje delo.
pozdrav,
nekaj dni nisem gledal, če ej kdo kaj pisal ali mi odgovarjal, ker sem imel malo živčanja glede motorja....v glavnem, ugotovil sem da so vse varovalke ok, da motor očitno ne vžige ko je topel, saj ko ga vžgem prvič tisti dan, vže v prvo, sicer brez signala na začetku kot je opisal VaLy, ampak ok, vžge. potem ga pustim par minut laufat, ugasnem, pokadim cigareto in znova želim vžgat. ne vže, vmes nekaj vergla, se trudi, pride signalni ton, spet vergla, spet se trudi, ampak po 10 minutah, ko bi že skoraj bil aku fuč, motor še vedno ne vžge...
sicer grem k mehaniku nazaj, sem pridobil še veliko mnenj, takih in drugačnih diagnoz, ampak motor še vedno ne vžge...
prilagam dva linka na youtub, kamor sem dal oba posnetka in prosim za mnmenja in mogoče izkušnje če ima kdo isti motor...
hvala
https://www.youtube.com/watch?v=hk8fuvKQ72E
https://www.youtube.com/watch?v=Izshfa4NfNE
saj filmčka sta kratka, tak da nebo panike gledat do konca...
hvala vsem za mnenja
hvala
