Sacs 475
Sacs 475
Sacs 475, letnik 1997.
Na premcu pod predalom za sidro se nabira voda. Ima kdo idejo kako jo spravit ven?
Ja se bojim, da bo potrebno res kakšno vrtanje, ker v predalu za sidro ni nobene odprtine.
Čepe sem pa tudi vse odstranil in čoln dvignil skoraj navpično ampak voda ostaja.
Če je mogoče ta član še prisoten na forumu bi ga prosil za nasvet kako je rešil zadevo oz če kdo drug ve kje zavrtat, da ne naredim škode.
Jaz sem imel enak problem. V drugem predalu sem v najnižji točki zvrtal luknjo in vodo spravil ven.
Teoretično voda nima dostopa v tisto luknjo, saj je zaprta z vseh strani. Obstajala bi edina možnost pri ventilu, ki je namenjen izpustu vode iz predala za sidro, vendar je tudi ta ventil postavljen toliko visoko, da ne bi smela voda priti v spodnji prostor.
Ker nisem prepričan, da se voda ne bo spet pojavila notri, sem pustil luknjo odprto, da ima voda možnost iztekanja.
Vodo lahko dobiš v dvojno dno tudi skozi luknje konzole ali klopi, če je dodatno montirana. Drugače pa pojdi na mornarja in poglej kje ima Sacs luknje za izpust vode iz dvojnega dna - približno1,5-2 cm nad spodnjim robom krmne stene, odvisno od debeline dna in da se da kvalitetno vgraditi čep(seveda če ga sploh ni, drugače ne). Kupiš čep, natančno izvrtaš luknjo, malo pobrusiš namažeš luknjo in čep s Kent maso, nabiješ čep, obrišeš višek in je mir.
Sacs 475 ima spredaj pod prostorom za sidro popolnoma zaprt prostor, prostornine verjetno do 10l, ki je piramidaste oblike. Je pa prostor zaprt z vseh strani in pri mojem čolnu ni bila prevrtana nobena luknja za kakršnokoli pritrditev. Vode pa je bila vseeno notri vsaj za 2l. Kako je lahko prišla noter mi ni jasno. Na vrhu je pločša, ki razmejuje sidrni del z tem spodnjim delom nepoškodovana in brez vidnih sledi kakšnih popravil. Očitno da v toliko letih voda poišče kotičke, kjer ni poti nazaj.
Iz drugega predala, ki je namenjen prtljagi, je normalno narejena luknja, kjer se voda steka v kalužo, ali pa čez zadnji venti na krmni steni.
