Tomos 4.5-problem
Tomek4
Prispevkov: 6
Pridružen: So Jun 20, 2015 06:03
Tomos 4.5-problem
OdgovorNapisal/-a Tomek4 » So Jun 20, 2015 06:12
Promblem imam pri izvenkrvnem motorju Tomos 4,5 in sicer ko je motor na stojalu,se pravi v pokončnem poloźaju je vse ok,ko ga dam pa leźati mi pa žačne z izpuha narahlo kapljati olje. Zdej me pa zanima od kje je ta olje,ali z pete ali z kje drugje in kaj bi bil lahko vzrok temu. Hvala za odgovore. Lp Tomek
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » So Jun 20, 2015 09:32
Pri dvotaktnem motorju je vseeno kako leži, ker nima olja v karterju. Verjetno ti v tem položaju priteče ven iz izpuha malo neizgorene zmesi, kot posledica konzervacije z bogato mešanico. Kako izgleda to olje, imaš kakšno sliko ?
Drugič daj tak post tja kamor sodi, v rubriko Popravila, gradnja, obnova.
OdgovorNapisal/-a Daki » So Jun 20, 2015 12:57
Če ti samo pri ležanju teče olje iz ispuha, to ne more biti olje iz menjalnika. To so ostanki mešanice in so zelo temne barve.
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Ne Jun 21, 2015 21:05
Morda ga je kdo vestno konzerviral motor ter natočil malo olja v cilinder pa zadeva teče ven čez izpušni kanal cilindra v izpuh....
Tomek4
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Tomek4 » Po Jun 22, 2015 05:40
Ja zadeva je temne barve vmes so pa drobni delci,pomoje saje.
OdgovorNapisal/-a Daki » To Jun 23, 2015 00:19
No , potem je vse normalno in v redu.
Tomek4
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Tomek4 » To Jun 23, 2015 05:28
Hvala za pomoč. Še eno vprašanje in sicer katera svečka bi najbolj nadomestila BOSNO 80, ker jo je kar težko dobit. Hvala
ELAN666
Prispevkov: 312
Pridružen: Če Apr 02, 2015 17:42
OdgovorNapisal/-a ELAN666 » To Jun 23, 2015 07:21
velo center je zastopnik za bosna sveče ........drugače pa je substitut mislim da ngk br7hs
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » To Jun 23, 2015 10:15
Zaradi premočne mešanice se vse olje ne potroši za mazanje (kar ni nič narobe, če seveda mešanica ni dupla ali še močnejša) in višek olja se izloča skozi izpušni kanal v izpuh. Povsem normalno, nič narobe, razen, da boš kaj zapackal z iztekajočim oljem).
Tomos ti bo zanseljivo delal samo na Bosno (F75 ali F80)
Malo poguglaj, se da kupit.
OdgovorNapisal/-a Daki » To Jun 23, 2015 13:02
Tomek4 napisal/-a:Hvala za pomoč. Še eno vprašanje in sicer katera svečka bi najbolj nadomestila BOSNO 80, ker jo je kar težko dobit. Hvala
Ti kar daj notri svečko NGK BR7HS ali pa B7HS. Preverjeno dobro.
marez
Prispevkov: 250
Kraj: novo mesto-vir
OdgovorNapisal/-a marez » To Jun 23, 2015 13:36
Daki napisal/-a:
Moj glas gre tudi za NGK.(bosna je kmalu spustila dušo)
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » To Jun 23, 2015 13:37
Daki napisal/-a:
Dela, dokler se ne zapaca zaradi premočne mešanice, takrat deluje samo še Bosna :twisted:
ELAN666
Prispevkov: 312
OdgovorNapisal/-a ELAN666 » To Jun 23, 2015 13:43
jaz sem imel celo štalo s temi svečami, samo kar nisem namesto bosne porinil not celo jugoslavijo in zamenjal velik del instalacije............na koncu pa zlil ven mešanico ki sem jo naredil po stari šoli (ahhh malo več da maže ) naredil novo z 1% olja motul outboard (yamaha 40 2T)........sedaj .... :D .
človk preveč sam sebi verjame pol pa ......niso navodila badave.
Tomek4
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Tomek4 » To Jun 23, 2015 15:42
Fantje še enkrat hvala za odgovore :D
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jun 23, 2015 15:55
Zanimivo kake probleme ste imeli s temi mešanicami; jaz sem delal vse od 4+% pa do 2-% pa je tomosica vedno delala, še grdo je ni blo treba pogledat.
