Tohatsu 40
cibro
Prispevkov: 5004
Tohatsu 40
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 00:09
Ojla, kupil sem tohacuja 40 kratka noga 2 taktni 2 cilindra letnik 98. Prej sem imel selvo 25 dolga noga 2 taktni starejši. No pa ker je bil danes lep dan sem šel še na zadnjo plovbo letos ker me že zebe na vodi. Da ne bo kdo mislil da se hvalim tlele imam problem s hitrostjo. Čoln je gumenjak s trdim dnom 4.0 meterski teža 110 kg+ konzola in sedež. Gor smo bili trije s težo vsi skupaj 190 kg. Se pravi mi + konzola + čoln + motor(60kg) skupaj cca 390 kg. Sicer zglisira takoj a gre le 22 vozlov. Saj leti a sem mislil da bo šlo hitreje. Močnejšega motorja ne smem dat gor. S prejšnjim je šlo pa cca 16-17 vozlov (teža enaka). Kakšne imate drugi kaj izkušnje s tem? Nekje v nekem postu piše nekaj v zvezi z akumulatorjem če ni ok da kao ne glisira pa težje glisira. Res da se mi zdi da je aku fuč a to ne bi smelo imeti veze pomoje ali pač? Prejšnjemu lastniku je ta čoln s 3 ljudmi 50hp 4 taktna honda šel 35 vozlov. Se da mojega tudi odpreti na 50 hp in ali se to splača pa koliko stane? Je morda propeler napačen? Ali to res ful igra vlogo? Prej je bil motor na elanu gt402 in so z njim smučali.
Upam da ni preveč vprašanj.
LP, G
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 13, 2008 14:05
Poglej kakšno imaš oznako na propelerju.
Ali se ti zdi, da se motor "zvrti" do konca, potem bi lahko bil premajhen propeler(korak, velikost), ker imaš lahek čoln za ta motor in bi moralo kar letet, praviš pa, da zglisira takoj. Torej poglej opcije propelerjev za ta motor in primerjaj kakšnega imaš gor. Jaz imam na Elan 402 in Suzuki 40 2T propeler 11 1/2, 13. Čoln zglisira takoj in gre ko raketa(če morje dopušča :cry: ) čeprav je vse skupaj 450-500kg (teže oseb ne bom razlagal, da ne bom kakšne slišal :lol: ). Moja končna hitrost je kar prevelika za ta tip čolna, vozim na 80%!
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 14:17
Ja imel sem občutek da sem nekje na pol gasa ali pa vsaj na dveh tretjinah samo ročka ne gre naprej več:) bom ga snel pa bom pogledal kateri je gor in kateri je na selvi. Si morda meril hitrost?
LP, G
Tom
Prispevkov: 96
Pridružen: Če Jun 26, 2008 07:42
OdgovorNapisal/-a Tom » Po Okt 13, 2008 16:24
Pozdravljeni!
Za pomoč:
Fischerman 4,5 metra, suzuki 40 HP - 2 taktni, dve odrasli osebi (180 kg), polni rezervoarji (50 kg) pa še vsa oprema - dokaj mirno morje = 29 vozlov (merjeno z GPS). Teža samo čolna z opremo je 500 kg - tehtano. Torej 500 kg + osebe (180 kg).
Menim pa, da dvotaktnih motorjev ni moč odpreti na večjo moč, saj nimajo elektronike. Več ali manj je vse mehansko.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 18:41
Se mi je zdelo da bi moralo bolje leteti. Ja ni preveč mehansko. Še zaug imam elektronski. Koliko cilindrov pa imate ostali 40 konjski 2 ali 3? Ali ima to veze z močjo? Pomoje je 40hp 40 hp. Zakaj imajo eni 2 eni pa 3 cilindre?
LP, G
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 19:15
Gre nekako tako. Če kdo lahko razbere kaj iz tega če je treba prop zamenjati. Ko ga premakneš iz minimuma na pol ali še malo manj gasa čoln kar skoči iz vode in če bi v tem slogu nadaljeval bi verjetno samo motor ostal v vodi ostalo pa v zraku, a ni tako. Po tem se od pol do ful gasa obrati še nekaj zvišajo a se mi zdi da ne do kraja, da bi se bi moral ročko še vsaj za tretjino sedanjega hoda od prestave do ful gasa naprej porinit. Kako lahko prop vpliva na obrate motorja, kaj ga pa sedaj bremza?
Sicer se pelje tekoče kot po ledu.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Okt 13, 2008 20:43
Glede propelerja si preberi po forumu, je gromozansko veliko napisanega. Vedno pišem isto...
Na hitro, če je to pomembno? Propeler je enako kot menjalnik pri avtomobilu... Poglej primer, v Audiju A4 je 3.0 TDi, ki ima 240 konjev, enak motor je tudi v "traktorju" Q7. Misliš, da imata oba enak menjalnik? Nimata, Q7 v direktni prestavi leti precej manj...
Enako imaš več propelerjev za doseči pravo razmerje. Po tvojem pisanju je lahko dvoje:
1. propeler ima prevelik korak in motor se ne zvrti do konca
2. nekaj ni OK z motorjem, najverjetneje kaj z nastavitvijo vplinjačev, če pri večjih vrtljajih zgubi moč.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 20:50
Ja takole, snel sem prop in na njem piše C13.5 Kaj to pomeni kdo ve?
LP, G
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Okt 13, 2008 20:53
Verjetno je to korak, sicer pa ne poznam Tohatsovih oznak... Mera je kar prava, da bi lahko bil korak... Na kakšnem čolnu je bil motor predno si ga kupil?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 21:03
Za admina: na elanu 402, pravi tip(kar konkreten) da so smučali a si je sedaj nabavil suzuja 60hp ker bi rad da jih je 5 gor pa da ful leti.
Zakaj?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 13, 2008 21:05
Kaj pa admin misli o predelavi na 50hp, brezeveze ali misliš da gre to oz se splača?
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Okt 13, 2008 23:41
Ja, če je bil motor prej na GT402, potem bi propeler moral okvirno ustrezati ali pa je bil že prej napačen...
Predelava ne vem če je možna, ker ne vem za Tohatsu kateri motorji imajo enak blok. Če je 50 tudi enak, potem predelava ni problem, menjajo se vplinjači (mogoče niti to ne), sesalne lamele, lahko da ima kaj večje kanale v izpuhu... Vse ugibam... Pozanimaj se na servisu, če je tudi 50 na isti osnovi.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Okt 14, 2008 00:03
Ja najbolje da vprašam na servisu. Rožej pomoje da bo ok. Doma imam sicer še en propeler na katerem pa piše JCA 12. Spet nobenih mer. Ja pa s selve 25 ki se s tem res zvrti do daske. Menjal sem samo zaradi letnika 89 za 98. Sicer je že s Selvo 25 šlo skoraj toliko hitro kot s tem 40 konjskim zato mislim da mora s tem iti kar nekaj več. Bom javil kaj pravi serviser.
LP, G
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Okt 14, 2008 15:04
ja serviser Volk pravi da mi lahko samo vzame čoln in motor da gor obratomer in pove ali je propeler pravi ali ne. Vni od 25 selve ne gre gor malo manjšo luknjo ima. Ja serviser pravi pač da lahko probam z manjšim korakom in pa trim naj bi tudi kar vplival na hitrost. Je res da nisem bil pozoren na to. Ponavadi sem imel na drugi luknji tu na je bilo na tretji. Lahko to igra vlogo pri obratih in potem končni hitrosti?
Pa za vgradnjo obratomera mi je rekel 300 eur. A je to res taka "huda " cena?
LP, G
ps. predelava 2 cilindraša ni možna na 50 konjev, samo 3 cilindraše lahko
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » To Okt 14, 2008 18:02
Ja trim je lahko problem, vendar če je bil motor previsoko, je to še bolj optimalno za večje hitrosti, le stabilnost je slabša...
