Krmilno kolo Lewmar na b38 postalo trdo
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Po Jul 20, 2015 16:54
Hoj.
Barka je letnik 2003. Do letos je bilo krmilno kolo Lewmar mehko, da sem ga lahko obračal s prstom.
Ko sem letos barko "dekonzerviral", beri prvič z njo letos jadral, sem začutil, da je postalo krmilno kolo trdo.
Kar nekaj moči sem rabil, da sem ga obrnil. In krmarjenje je postalo kar naporno.
Ko sem barko spomladi vzel ven in vse okoli krmila, lista, ketne, avtopilot ročke itd itd pregledal in podmazal, se mi je zazdelo, da je potrebno manj moči kot preje, toda ni bilo še tako kot preje.
Nato (pojma nimam kdaj) je naenkrat krmilo postalo zopet mehko, toda samo za tisto jadranje.
Ko privežem barko, ponavadi zategnem vijak na krmilnem kolesu, ki otrdi krmilo.
upal sem, da je zarjevel ta del. Našprical sem ta del z WD40 pa nič ne pomaga.
Na netu iščem, kako je ta del sestavljen oz kako ta blokada trdosti kolesa deluje.
Prosim za nasvet....
Ali je že imel kdo tak problem.
Sedaj sem že 10 dni na morju vetra NIČ, voda med 26 in 29 st. Sonce 39st. Motor poje jaz se pa ubadam s krmilnim kolesom.
Flying is beautiful.
Sailling is better!
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 20, 2015 20:01
Mic tic zeza te ležaj krmila in ne krmilno kolo. S solno za wc in čopičem nanesi na os nekaj kapljic in počasi obračaj. Upaj, da stopi kamen. Ta sistem dela, vendar samo, če krmilo nima tesnilnih semeringov. Ne vem kako ima to narejeno tvoja Bavaria vendar mislim, da jih nima (v Bavarii zelo šparajo). PAZI, ZGODI SE, NAMESTO DA BI SE OBRNILA OS V LEŽAJU, OBRNE KAR CEL LEŽAJ V TRUPU IN ČE SE TO ZGODI - BARKO NA KOPNO!! PREVERI !!!!!
Popravilo vzame nekaj ur dela, da ti spolirajo os, porajbajo ležaj in ponovno zalepijo ležaj. Prav to se je zgodilo barki, katero smo to zimo prenavljali.
Javi kako si rešil.
Lp NT
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Po Jul 20, 2015 21:25
Nikola T hvala.
Torej s popravilom na morju ne bo nič.
Kje je ta ležaj.
Mi daš naslov tistih, ki so to delali. Sam ne bom mogel.
Ni mi jasno zakaj je bilo vmes ok?
lpz iz Kakana!
Sailling is better!
sailman33
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Pridružen: Po Avg 31, 2009 22:36
Kraj: Ljubljana - Pula (Bunarina)
OdgovorNapisal/-a sailman33 » To Jul 21, 2015 07:39
Tudi sam imam B38 istega letnika, vendar teh težav s krmilom nimam.
Sem pa na Bavaria Yacht Info Forumu našel video o zamenjavi ležaja:
https://www.youtube.com/watch?v=9upUBC2 ... ata_player
Mogoče Ti bo kaj v pomoč.
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Jul 21, 2015 12:03
Hvala!
Me je kar groza. Kje dobiti dele in mojstra, ki bi mu to zaupal, sam si to ne upam narediti.
Lahko asistiram, več ne.
Obstaja še kak načrt za bloker na Lewmarjevem sistemu? Oz kako ima to Bavaija sestavljeno.
Kaj je tista luknica zgoraj na osi krmilnega lista. Tam kjer lahko vtakneš zasilno krmilo ročko?
Sailling is better!
Prispevkov: 6232
Kako se je izšlo
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Avg 11, 2015 15:47
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Sr Avg 12, 2015 10:06, skupaj popravljeno 1 krat.
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Sr Avg 12, 2015 09:46
Menjali so krmilni list oz krmilo.
Škoda da nisem pofotkal.
List krmila je bil poškodovan in so zato odstranili kompleten list z osjo itd.
Fantje baje to delajo vsaj 1x tedensko. Imajo 20 čarterskih bark in so rekli, da je to že rutina!
Sailling is better!
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Sr Avg 12, 2015 11:38
Tista luknjica na vrhu osi je z navojem. Vstaviš vijak s katerim pritrdiš zajlo, da lahko spustiš krmilo v vodo, in ga potegneš nazaj. Teoretično namenjeno ravno popravilu puše na vodi.
Prispevkov: 6232
Kratko o MicTic-ovem krmilu
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Mar 30, 2016 20:35
Od sobote, 12.3.2016, do naslednjega ponedeljka ali torka - 15. ali 16.3. - je bilo v načrtu naslednje:
  • odpluti v ladjedelnico v Izolo in dvig
  • demontaža krmila ter ugotovitev in odstranitev razlogov, da je bilo trdo
  • odstranitev vseh starih slojev (ki so se vsako leto po malem luščili) do kovine na kobilici, primer in antivegetativni premaz
  • obnovitev antivegetativnega premaza trupa in krmila
  • poliranje bokov
  • servis in antivegetativni premaz sklopljivega trikrakega propelerja
  • odprava posledic manjšega trčenja druge barke v stebriček ograje
  • pregled in kolikor mogoče odprava vsega, kar še najdemo
Izšlo se je z delom od sobote, 12.3.2016, do petka, 29.3.2016, in narediti je bilo treba naslednje:
  • demontaža krmila ter ugotovitev in odstranitev razlogov, da je bilo trdo - bilo je treba zamenjati tako plastični ležaj kot njegovo alu ohišje. Ko smo krmilo dvignili, se nam je zdelo težko. Pri brušenju pred nanosom antivegetativne barve je iz krmila pronicala vlaga kislega vonja, torej depolimerizacija poliestra v listu krmila (kar najpogosteje povzroča tudi mehurčke zaradi osmoze, tokrat jih pa ni).
  • projekt kobilica je šel po načrtu in bil v nedeljo končan
  • AF trupa je šel večinoma OK, razen okrog premčnega potisnika (bow thruster)
  • 20 cm od vstopnih odprtin premčnega potisnika je pri finem brušenju za AF prišla vlaga. Prejšnjemu lastniku je bil slabo vgrajen. Odprava problema je trajala do petka.
  • Kup malenkosti v času, ko je bilo treba čakati na posušitev po odpiranju površine trupa in odstranitev načetega materiala na prizadetih mestih in izpiranju ostankov razpada poliestra, ter med sloji laminiranja in po tem med plastmi temeljne barve, preden je bil lahko tudi tja nanešen AF
  • nazaj v vodo in v matično luko - kjer je za kup malenkosti še vedno zmanjkalo časa.
Da se napisati podrobnosti, tudi fotke so, ampak po mnenju Tex-a in še nekaj glasnih iz teme z anketo (16 od 27 tistih, ki so odgovorili v anketi) to itak lahko najdejo z googlom v wikipediji, tako da meni, ki nimam nobenih izkušenj, ne bo treba iskati in prepisovati od tam.
Edit: mesec v datumih je bil zapisan 4, prav je 3. oziroma marec.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Sr Mar 30, 2016 23:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Remu
Prispevkov: 76
Pridružen: Sr Apr 25, 2012 08:43
OdgovorNapisal/-a Remu » Sr Mar 30, 2016 21:02
Marjan Tomki, se spomniš kakšnega žreba lota v tem času? Daj napiši številke. Bomo mi, kateri živimo z zamudo, mogoče kaj zaslužili. Polovici dobitka ti odstopim takoj.
andrejv
Prispevkov: 762
Kraj: Ljubljana, Koper
OdgovorNapisal/-a andrejv » Sr Mar 30, 2016 21:29
Marjan, te vseeno lahko prosim, da objaviš slike? TUdi če bodo drugi godrnjali, bom vsaj jaz hvaležen.
Pa še nekaj me zanima, kakšen antifaouling ste uporabili za propeler? Jaz moram tudi svojega premazati.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 30, 2016 22:11
Lani se je pokazal zelo dober primer in AF od Yotuna v spreju.Več bi ti znal H2O povedat,ga je imel gor
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Mar 30, 2016 23:11
Remu napisal/-a:Marjan Tomki, se spomniš kakšnega žreba lota v tem času? Daj napiši številke. Bomo mi, kateri živimo z zamudo, mogoče kaj zaslužili. Polovici dobitka ti odstopim takoj.
:oops: - hvala za opomin... bil je marec, ne še april in sem popravil, ampak da za loto žal ne morem pomagati...
@andrejv, bom, samo trenutno prevzemam nekaj drugih del kot doslej in predajam dosedanja in bo to s slikami moralo malo počakati.
Edit: kar zadeva slike, zdaj zajebava SW (letos nov fotoaparat, ne bi pa še na nov računalnik, ko je star sicer OK), ampak o tem zakaj in kako mogoče o priliki v drugi temi.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 59 gostov
