Yamaha 50 2T- poraba
Mi lahko kdo pove koliko približno mi »kuri« motor Yamaha 50 2T na gumenjaku 4,70(cca 200kg) pri hitrosti cca. 18 kn. Najraje bi prebral odgovor v litrih/miljo. Tisto s porabo na uro mi nekako ni jasno sej je verjetno razlika ali voziš eno uro s hitrostjo 5 kn ali pa 25 kn.
Hvala in lep dan,
Žiga
Hvala in lep dan,
Žiga
zdravo......
saj je tudi razlika ali voziš 1 uro 4 milje na uro ali pa 1 uro 20 milj na uro....vedno je en faktor ki se spreminja, ali je to hitrost ali pa čas .....sam se odločiš ali boš potoval 1 uro ali pa 3 ure do cilja
dejstvo je da potrebuješ za tak motor in tvoj čoln za izlet na bližnjo lokacijo oddaljeno 8-10 milj vsaj minimalno 30l goriva.
ponavadi ti motorji kurijo v povprečju 15-17 l na uro če je nastavitev motorja ok.
jaz imam yam 40 2t in kuri kolikor ji daš heheheheh ampak ne manj kot 14-15 na uro na 4,2 plastiki. Letos sem si zračunal da se mi ne splača več imeti čolna in bom prodal .........do tega pa sem prišel ko sem plačal 300 kun in so me vozili od 9 zjutraj do 17 popoldan
Na fishermanu 4,5 m, 2+2 in cigansko dosti robe, porabimo v dveh dnevih en kesl z 22 litri.
Gumenjak bi ocenil da bo popil rahlo vec.
Plujemo na 6,5 nm oddaljeno plazo.
Ce morje dopusca gremo tudi vec kot 18 kn...
Sicera tudi ko guramo po valovih, porabimo en kesl v dveh dnevih, tak da ti je nekako enako l/h ali l/m...
Yamaha je stare sole, autolube...
Lp!
Lp!
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
liter na miljo, milja na uro...
Poraba pri različnih hitrostih
- Ja, mislim da je imel v mislih vozle, torej NM/h.
Verjetno je mislil, da je to samo po sebi umevno, ampak velik konec sveta meni, da je milja 1609 m in ne 1852 m, in je po njihovem milja na uro torej mph in ne vozel.
S kratico je tudi problem...
'kn' mislim da je bila ISO kratica; ampak SI (system international of units) ima k precej striktno za velikostno predpono kilo, n pa za nano...
In na ameriškem http://physics.nist.gov/cuu/Units/outside.html je knot dovoljen (in stvar debate, do kdaj), a nima okrajšave oziroma simbola.
V glavnem, lepe možnosti za zmedo
- Poraba je - tudi pri isti barki - odvisna od kupa reči.
Od skupne mase
- Ali je gumenjak cca 200 kg ali je gumenjak z motorjem in tankom z gorivom cca 200 kg, je precejšnja razlika.
Pa 5 mandlcov pa hladilnik piva pa akumulator, ki poganja tisti hladilnik
- Obraščen čoln, motor z zamašenim filtrom za gorivo ali s kako slabo vžigalno tuljavo, pa školjke na propelerju in morda še kaj potolčen in/ali ne ravno ustrezen propeler se tudi lahko krepko poznajo. Poleg tega pomembno vpliva še kaj, recimo vreme (močan veter, valovi).
Recimo, da si imel v mislih, da je vse to OK.
Pri 18 vozlih bi moral glisirati, torej je odvisno predvsem od skupne mase.
Nekje mi hodi po glavi, da rabiš ok. 10 kg/KS, da čoln dobro glisira
igor11 napisal/-a:Če je faktor teža kg/KM (konjsko moč) manjši od 10 je čoln raketa, za normalno plutje faktor 12 -13.
Recimo, da rabiš od 0,3 do 0,5 l na razvijano KS na uro. Recimo, da je dvotaktnik med bolj požrešnimi in vzamemo 0,5 l.
Zdaj, če bi bila skupna masa samo 200 kg
In verjetno bi šlo več ko tistih 18 vozlov, torej če prideš v tej uri čez 20 NM daleč, dobiš pod 0,5 l tudi na morsko miljo.
Ker pa je skupna masa naloženega čolna s posadko, gorivom... verjetno večja, in če je čoln 200 in motor 100 in gorivo 50 in ti 100 pa...
Skupna masa je bistven podatek.
Kolk ti kuri? pomoje liter na miljo, natankaj en dan polno, približno si zapolmi kje si plul, in na google earth poglej koliko milj si preplul, zjutraj spet tankaj in tankane litre deli z miljami.
Če nimaš drugih inštrumentov ti druge ni.
Samo je tako, če je morje valovito pa v premec valovi se je lahko tudi 1,5l/miljo. v bonaci pa 0,9.
Tomki, bravo, lepo razloženo, faktor kg/hp, pri meni tudi pride več kot 10.
Mam pa porabo en mrzu pir na uro, običajno, nafte pa skurim, kolikor daleč gremo in kolk mu dam gasa. Ker če zračunam vse stroške z barko, je gorivo še najmanjša postavka, pa na dopustu se mi neki ne da špekulira, šparat,.., en pir na uro, piromilja, pa je
Mirno morje in lep dopust vsem.
Vidim da mamo vsi porabo z Yamaho 50 2t tu nekje, namontirana na Marshall M80 gumici, mam porabo ena runda okoli kamenjaka, od drče v stupicah pa do malo dalje kot RT Glavica in nazaj nekje 6L bencina (glisiranje cca 16 vozlov) razdalja po navionic webApp cca 5Nm + kaka Nm ker sem na poti nazaj zavil okoli otoka pa v zaliv potem. Meril sem tak da sem v en "kesel nalil" samo 10l in pač pol zmeril kaj je ostalo. Drugače pa gre tudi dosti več smo pol malo noreli z smučmi in tubami pa je skurlo v 1,5h oba kesla torej cca 40L.
Zanima me če bi z zamenjavo na 4t pridobil kaj na eco, torej manjši porabi ker zdajšne razmerje teže in moči je pravi strup, in čoln dobesedno vrže iz vode če pohodiš gas do konca, sem ga zadnjič na mirnem zmeril z vgrajenim brzinometrom od yamaha na 64km/h pri polnem gasu pa je to kr malo tak tak občutek no.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
SR 290 napisal/-a:andrejs napisal/-a: Drugače pa gre tudi dosti več smo pol malo noreli z smučmi in tubami pa je skurlo v 1,5h oba kesla torej cca 40L.
Torej v eni uri prebavi 26 l/h goriva?![]()
Tudi za 2T je to okroglih 10 l/h preveč za 50 konjev.
In kaj narediti, frgazerje sem zaj itak mel doli pa sem vse čistil, pa igle pregledal da majo lep stožec, pa z pomočjo vakuum metra sem jih koliko toliko sinhroniziral, pa kompresija je še na vseh treh celindrih cca 8, tak da se ne sekiram okoli porabe, dokler bo vredu delal in vžigal, poleti še zauga ne rabi se ne mislim sekirati.
P.S. Itak pa jaz ne norim nekaj z tubami in skijami, kjer je tamali član star komaj 3 leta, in midva predvsem uživama tam v rahlem glisiranju do 3.000 obr.
Tisto z 40 L je pa groba ocena lahko je blo tudi 35L in pa 4 osebe na čolnu ter dve na tudi in pol 5 na čolnu in ena na skijah, pa dosti "speljevanja" ker skijač ni obvladal.
Sem pa zadnjič vleke tamalo os seke na tubi pa se sploh ni kaj poznalo.
