Sea Ray
Dado
Prispevkov: 111
Pridružen: To Avg 11, 2015 14:03
Kraj: ~ Prlekija ~
Sea Ray
OdgovorNapisal/-a Dado » Sr Avg 12, 2015 10:11
Tako pa imam prvo vprašanje :)
Rad bi kupil Sea Ray z kabino, dolžine okrog 8,5m in starejši letnik, da jo malo porihtam in obnovim po svojem okusu in željah pred spustom v morje...
pa me zanima na kaj moram biti pozoren pri nakupu ladje Sea Ray?
ne spoznam se na motorje in podobno, torej kaj je bistvenega pomena?
Hvala za vse nasvete
pa mirno morje :)
~ Eli ~
Prispevkov: 4130
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Avg 12, 2015 10:49
Bistvenega pomena je, da si pred nakupom čoln temeljito ogledaš z nekom ki se na te stvari dobro spozna. Bistvenega pomena pri čolnu je motor, najbolje če vzameš s seboj mehanika (kar ne bo zastonj).
Mehanik mora dobro pregledati motor, najbolje je naresti kar preizkus na vodi.
Poleg tega morajo vsi papirji "štimati".
Dobro si preberi naslednjo štorijo in ti bo bolj jasno:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=16939
Dado
Prispevkov: 111
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Sr Avg 12, 2015 11:14
Hvala za odgovor in povezavo do teme
~ Eli ~
pešekan
Prispevkov: 2295
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a pešekan » Sr Avg 12, 2015 11:18
Pozdrav, a imaš kakšno barko že ogledano?
gensy
Prispevkov: 199
Pridružen: Sr Jul 06, 2011 11:20
OdgovorNapisal/-a gensy » Sr Avg 12, 2015 15:01
Ce bos priden, se bos lahko potegoval za naso Saro :D
Dado
Prispevkov: 111
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Sr Avg 12, 2015 16:54
ja imam že nekaj nagledano, a manjka prikolica, sedaj pa iščem prikolico in če mi bo cenovno oboje skupaj vredu bom uzel drugače pa iščem naprej,
kako to misliš potegoval a jo boš dal na dražbo?
sem zelo priden :D
~ Eli ~
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Avg 13, 2015 06:46
Pri 8,5m je prikolica kvečjemu strošek. Dvig in spust je z dvigalom, prevoz je s kamionom, stoji lahko pa na klocnih.
Dado
Prispevkov: 111
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Če Avg 13, 2015 07:33
v mislih imam to a jo kdo pozna ???
http://www.bolha.com/navtika/motorna-plovila/motorna-plovila-do-10m/sea-ray-268-sundancer-1988-1278021878.html?aclct=1438335831
in baje ima 3 tone mer še dovoljenih za prevoz po cesti brez izrednega prevoza in tudi z B kategorijo,
upam da se ne motim :oops:
~ Eli ~
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Avg 13, 2015 07:55
Širina gotovo presega dovoljene mere, vlečeno vozilo je težje od vlečnega(plovilo + prikolica), skupna teža vlečenega in vlečnega pa krepko čez 4tone, .... Ne bo šlo samo z B
Dado
Prispevkov: 111
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Če Avg 13, 2015 08:08
no se opravičujem kategorija je B+E
širina je pa 2,50m dovoljeno pa je 2,55m torej mislim da bi moralo biti ok :oops:
Ta mi je res všeč, malo lepotnih popravkov in preureditev in to je to :D
~ Eli ~
abakus
Prispevkov: 46
Pridružen: Sr Jul 10, 2013 10:46
OdgovorNapisal/-a abakus » Če Avg 13, 2015 09:00
Dado napisal/-a:no se opravičujem kategorija je B+E
Takega podviga se loti samo v primeru, da imaš kar nekaj orodja in znanja, da boš zadevo lahko v večini vzdrževal sam. V nasprotnem primeru boš bankrotiral na mojstrih. Verjemi, da tudi če imaš vse tiptop porihtano in poservisirano, se ti lahko nepričakovano v kaki uvali zjutraj zgodi, da boš ves črn od šmira, preden se boš kam premaknil.
Jaz bi prej vzel nekaj manjšega, da ga lahko res vlečeš z osebnim avtom (okoli 6m) in ga lahko šraufaš doma na dvorišču. Kak razsut bayliner 2052 se da že poceni dobit. Na njem bi po mojem mnenju dobil dovolj prepotrebnih izkušenj, da potem lažje preklopiš na kaj večjega.
Za sabo imam obnovo baylinerja 1952, da je sedaj res porihtan, pa ti povem, da sem se (ob službi in dveh malih otrocih) matral dve leti, da o nerazumnem finančnem vložku sploh ne govorim.
Dobil sem pa toliko neprecenljivih izkušenj, da se že pogledujem z nekaj večjim, ampak ne totalno razsutim. Raje ostanem pri svojem še eno sezono, kot pa da si navlečem novo jamo brez dna domov, kar ta na bolhi, roko na srce, je,
Lp, Abakus
Dado
Prispevkov: 111
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Če Avg 13, 2015 09:05
A misliš da je tako zelo zanič da se ga nebi dalo poštimat?
prodajalec je rekel da je pripravljen za plovbo da razen kakih lepotnih popravkov ni potrebno urejat, če pa me ne moti sam izgled pa je praktično brezhiben :cry:
a misliš da me je na_izdil?
~ Eli ~
kovacizt
Prispevkov: 60
Pridružen: To Sep 14, 2010 16:20
OdgovorNapisal/-a kovacizt » Pe Avg 14, 2015 06:52
Zadeva že takšna kot je ni ravno poceni. Če se boš lotil obnove, vedi, da te čaka še kar nekaj stroškov in porabljenih ur. Saj, ko začneš z obnovo, šele vidiš, kaj vse je za poštimat, sploh če si še bolj pedanten. Sam sem si obnavljal manjšega Elana, pa sem na koncu iz menjave krmne deske prišel na to, da je čoln cel v novem gel-coatu, pa še bi bilo kaj za poštimat, če si na koncu ne bi zabičal, da sedaj je pa dovolj. Ostala mi je še pa prikolica.
Tako, da tudi sam se pridružujem mnenju predhodnikov, da stopi z gasa in globoko vdihni. Če ti je barka všeč, jo seveda poglej, absolutno nekoga prosi, da ti pri ogledu pomaga. In vedi, barka plava, srce barke pa je motor.
Obnova se finančno gotovo ne izide, saj nikoli ni samo nekaj malega, res pa je, da potem veš kaj imaš, še posebej, če misliš barko imeti dlje časa,
Tako da, veliko sreče pri iskanju in nakupu.
Dado
Prispevkov: 111
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Pe Avg 14, 2015 08:36
:cry:
Hmmm, ja nič potem pa bom iskal dalje pa upam da najdem kaj boljšega oziroma ugodnejšega da se mi bo obnova izplačala...
~ Eli ~
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Pe Avg 14, 2015 10:18
Pa pozabi na to da se ti bo v navtiki kaj izplačalo :wink: če ne, ne boš nikoli imel barke 8)
